Trophy 1200 Motornummer
hallo an alle
habe meinen englandimport
trophy 1200 - baujahr 1991
bei der typisierungsstelle vorgeführt.....
die haben dort die motornummer nicht gefunden
muss verkleidung runternehmen und nochmals hin
verkleidung ist unten - finde auch keine nummer
lt dem englischen brief sollte die nummer 0000398 sein
im haynes buch steht: die nummer ist am rechten kurbelgehäuse oben - dort ist nix
in der ABE vom Kraftfahr Bundesamt steht was von " vorne auf dem motorgehäuse angebracht"
dort is auch nix !
was steht da üblicherweise überhaupt - ausser der 0000398
werde versuchen das irgendwo reinzuschlagen
bitte um euren rat
liebe grüsse
georg
Hi !
Die Nummer findest Du, wenn,
dann auf dem angegossenen kleine Stück rechts vorne am Block
oder am Gehäuse über dem Kupplungsdeckel.
Wenn keine Nummer vorhanden,
dann handelt es sich evtl. um einen Austauschmotor
der vom Werk kam.
Zwar sollten die austauschenden Händler die Nummer des
alten Motors da reinschlagen, haben aber sehr viele
aus Bequemlichkeit nicht gemacht.
Vor der Nummer, wenn sie über dem Kupplungsdeckel ist,
steht irgendwas mit SMTTC o.Ä.
  Am 23.7.2010 um 09:07 schrieb Jochen:
Hi !
der vom Werk kam.
danke jochen
kann natürlich sein dass das ein tauschmotor ist
da ist dieser angegossene teil rechts vorne -nur da is nix zu sehen
wo soll das stehen an dem guss-"quader" - oben unten oder vorne
irgendwo hau ich das rein
georg
danke jochen
sorry hab da den falschen knopf gedrückt - die tipperei is net meins - .....
lg aus östreich
georg
habsgefunden-pfffhhhh !
steht tatsächlich vorne drauf auf dem gussblock
nur ist der so gerippt das man das kaum erkennen kann
nur nach der demontage der verkleidung ist durch anleuchten der vorne stark verippten stelle
die nummer *000398 zu erkennen
danke
georg
Prima, geht doch ... :top:
Bei der Motornummer hast Du einen der ersten
Serie erwischt, sei froh drum, sind sehr
zuverlässig.
Ist es eine "First-Edition" ?
hallo jochen
hat die nummer 385
eher kurz nach der first edition
hab nur noch ein ruckeln-loch bei etwa 2200-2600 umdrehungen das muss noch weg-sonst haut das ganze ab wie eine granate
muss mir nochmals die vergaserei zur brust nehmen und die ventile checken(hab ich noch nicht gemacht.....)
am montag nochmals zur typisierungsstelle und dann schrauben.....
liebe grüsse aus Ö
georg
Trohpy FE ging nur bis Nr. 110, danach warens stink normale,
Das geriffelte Feld vorn rechts am Motorblock ist deswegen so das man die Nr. nicht unerkannt einfach wegschleifen kann & was anderes reinhaut.
  Am 23.7.2010 um 09:56 schrieb georg:
danke
georg
Grüss dich Georg,
mach doch mal ein Bild und stells hier rein. Ich finde an meiner Daytona auch keine Motornummer. Über dem Kupplungsdeckel ist das Feld gähnend leer. Wo muss man da noch suchen? Vorne rechts am Gehäuse? Habe gerade die Verkleidung unten und könnte nachschauen. Das es sich bei meiner um eine mit Tauschmotor handelt bezweifle ich. Wie ich sie gekauft hatte hatte sie gerade mal 14500km runter. Das wäre schon arg komisch wenn man da schon den Motor getauscht hätte.
Daniel
Moin Daniel !
Arg komisch ?
Nein.
Eher : Gar nicht lustig.
Mein Motor wurde bei 2.500 km getauscht
und ich bin Erstbesitzer.
meiner bei 4500...war damals wohl modern :whistle:
hallo daniel
ich mach dir im september ein bild -bis dahin bin ich in florida
lg
georg
