Jens300 Geschrieben 14. Februar 2011 Geschrieben 14. Februar 2011 Moinsen, möchte mir den DZM wieder an den Haufen schrauben. Laut Schaltplan läuft ein schwarzblaues Kabel von CDI zu C3 und wird da zu einem schwarzen Kabel, welches zu "Tachometer" läuft. Leider finde ich wieder zugehend noch anbgehend von C3 entsprechende Farben. Fragen: Ist der 4er Stecker normal gewesen? Also muss ich nach einem entsprechenden 4er Stecker im Kabelbaum suchen? Sollte der Stecker nicht mehr im Kabelbaum sein, muss das Multimeter Frequenz anzeigen oder wird nur die Spannung erhöht um dem DZM ein Signal zu geben? Jensemann
Jochen Geschrieben 14. Februar 2011 Geschrieben 14. Februar 2011 Tja, hättest Du dein Profil ausgefüllt, wüsste man, welches Moped Du fährst. Ansonsten, ich bin eher der Elekrolaie ... Ralf ! Melde Dich ..... Gruss, Jochen !
