Dirk Geschrieben 14. Juli 2011 Geschrieben 14. Juli 2011 Hallo Tripler, Ich hab grad mal meine "zweite" Speedy zugelassen (DIe mit den Stummeln) und muß sagen, die zieht im Vergleich nicht die Wurst vom Teller. Klar, die "Superbikelenker" hat ein 2 Zähne kleineres Kettenrad aber das kann doch nicht DEN Unterschied ausmachen? Kann jemand Angaben über die Serienstreuung bei T300 Motoren machen? Also wirklich die "Stummel" fährt sich wie völlig zugeschnürt. Fragende Blicke in die Runde werfend. Dirk https://picasaweb.google.com/108591028263164149376/TSisters?authkey=Gv1sRgCLeKu86QjLfY0gE#5629310338304551586[/img] https://picasaweb.google.com/108591028263164149376/TSisters?authkey=Gv1sRgCLeKu86QjLfY0gE#5629310272346661922[/img]
Jochen Geschrieben 14. Juli 2011 Geschrieben 14. Juli 2011 Hi Dirk ! Dann solltest Du die "Wurst" mal aktivieren. Gute Motoreinstellung ist auch hier Alpha und Omega. Nur mal eben zusammenstecken frustriert fast immer, wenn nicht danach die Geschichte vernünftig eingeregelt wird. Gruss, Jochen !
Dirk Geschrieben 14. Juli 2011 Autor Geschrieben 14. Juli 2011 Hi Jochen, diese Würschte würd'se wahrscheinlich grad noch vom Teller ziehen, da immer nur Stück für Stück gezogen werden muß. Dacht mir schon sowas - elende Einstellerei! Können die nich die Motoren so bauen, dass die selbst im schlechtesten Falle noch gehen wie Sau! Dirk
Jochen Geschrieben 14. Juli 2011 Geschrieben 14. Juli 2011 Am 14.7.2011 um 21:16 schrieb Dirk: Können die nich die Motoren so bauen, dass die selbst im schlechtesten Falle noch gehen wie Sau! Könnten die das, dann wären sie Marktführer, was auf Dauer auch langweilig ist Geh damit zum Eddy oder komm zu mir. Jemand wirds schon richten. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Moin, ...wer weiss, vielleicht hat die eine ja 4 Beinige Untermieter in der Airbox
Hans Dampf Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Moin Dirk, am besten fährst Du mit beiden Maschinen auf einen Rollenprüfstand. Anhand der Diagramme kannst Du schnell erkennen, ob die zweite Speedy irgendwo einen Leistungs- und/oder Drehmomenthänger hat. Gruß Jörg
Jochen Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Am 15.7.2011 um 07:35 schrieb Fogl: Kotz, wat dat denn, Chilly con Carne ??? Nö, Nüsse in der Airbox einer VFR800. Gruss, Jochen !
Benny Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Moinsen Das sieht ja aus als wenn jemand sein Moped zum rollenden Asia Grill umgebaut hat. Gruß Benny
Jochen Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Dann schau mal hier : KUCKSTU Im Beitrag #17 wirds deutlicher. Gruss, Jochen !
