Standrohre mit Chromabplatzung
Hallo Gemeinde,
beim Wechsel der Gabelsimmeringe ist mir aufgefallen, daß die Standrohre Chromabplatzungen / Steinschläge aufweisen.
Welche Lösung ist nun zu bevorzugen?
1. neue orginale Standrohre (teuer?)
2. neue Standrohre anderer Anbieter - gibts da welche, wer hat Erfahrung damit?
3. neue Beschichtung der vorhandenen Standrohre - Empfehlungen, Erfahrungen?
4. sonstige Lösung - wer hat hier Ideen
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Muugel
(94er Tona)
Hmm, also ich habe vor einigen Jahren mal Standrohre aus dem Zubehör verwendet, damals bei WILBERS oder WIRTH bezogen!
SO-Products ist auch eine Bezugsquelle für derartige Teile.
Ich selber will bei passender (finanzieller) Gelegenheit meine Standrohre mal beschichten lassen, Titan-Nitrit oder Kohlenstoff.
Wäre auch in Deinem Fall eine Option, nur nicht ganz billig. Bei gebrauchten Rohren steckst DU auch nicht drin, da kann auch der Chrom in naher Zukunft abplatzen!
Ich weiss, hilft nicht viel, aber das wären meine Optionen.
Neu kaufen halte ich für unnötig, die Dinger sind teuer und dann auch "nur" verchromt. Dann lieber beschichten lassen!
Beste Grüße
Thomas
Tach Leude,
eine Beschichtung ist keine Reparatur für beschädigte Standrohre, sondern nur eine hauchdünne Oberflächenbeschichtung die das Gleitverhalten verbessern soll.
In dem Fall wird man um neue nicht herum kommen.
.... Danke Euch schon mal für die Antworten, hat einer ne Hausnummer, was die neuen Standrohre kosten?
:unsure:
und Faltenbälge scheun gleub ich sch***e aus an der Tona, lösen auch das aktuelle Problem nich !
  Am 8.8.2011 um 11:54 schrieb Muugel:
:unsure:
Habe hier ne Rechnung aus 08 für 2x Standrohre wechseln und Simmerringe wechseln vorliegen von einer Firma (kein Triumphhändler) über 460€.
Und bei der Tona fallen die Tüllen weniger auf als bei der Trident oder Speed...
:unsure:
Schreib doch mal den Rillguzzi an, der hat ne sehr gute Daytonagabel in der Garage stehn.Und mit dem Mike kann man über Preise auch reden.
Immer noch besser als dir für deine neue Standrohre zu kaufen.
Moin Olaf !
Da bin ich teils anderer Meinung.
Ein Satz neuer Rohre, SiRis und Gleitbuchsen
werten so eine Gabel deutlich auf.
Kommt ja dann auch gleich neues Öl rein
und man weiss, was man hat.
Bei einem Gebrauchtteil fängst Du erst mal
an zu überlegen, ob es nicht doch besser
vor dem Einbau überholt werden sollte.
Letztlich also durchaus sinnvoll
investiertes Geld.
Neue Rohre für die Tona kosten um die
200,- das Stück.
Die Gleitbuchsen kommen so um die 20-30,-
und ein Paar guter SiRis auf 9,-
Feines Öl gibts zwischen 12 und 25 pro Liter.
Arbeit dürfte bei ausgebauter Gabel um
die 80-120 kommen.
Letztlich ist eine gebrauchte Komplettgabel
wahrscheinlich eine billigere Alternative,
man stellt aber auch u.U Ansprüche und
möchte dann die "paar" Kröten mehr
gerne investieren.
Moin Jochen,
genau so sieht es aus,
ganz Deiner Meinung !
Übrigens, von T gibt es einen Gabelüberholungskit, da ist der ganze Kleinkram drin den man so braucht.
Erspart einem das zusammensuchen der Einzelteile & ist sogar in der Summe noch ein paar Euro günstiger.
Moin moin
2005 hatte ich einen Satz mit meiner Daytona, bei dem die Gabel links ein Schlag wegbekommen hat. Das Überholen der Gabel links, incl neues Tauchrohr, hat bei Wilbers 200€ gekostet. Was die heute nehmen, weis ich nicht, aber es ist sicher eine Überlegung wert.
Franky
