Servus Gemeinde,
habe neulich eine kleine Pfütze unter meiner Daytona entdeckt. An der unteren Schraube der WaPu hing noch ein Tropfen. Woher kann der kommen? Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit der Undichtigkeit an der Pumpe an sich oder kann das nur aus einem der angeschlossenen Schläuche stammen? Der Dichtring am hinteren Gehäuseteil dichtet ja gegen den Ölverlust!
Sie wird auch bei diesem Wetter so warm dass der Lüfter anspringt. Öltemperatur ist normal, Kühlflüssigkeit wurde im Frühjahr gewechselt!
Beste Grüße
Thomas
Hallo Thomas!
Haste den Tropfen mal geschmeckt? (Kühlflüssigkeit oder Öl)
Bei mir war mal der O-Ring bissel gequetscht,hat och getropft.
Gruss Thomas!
Ne, ist dann Kuehlfluessigkeit.
O-Ringe schmecken ganz anders. :flowers:
ralf
Hi Thomas !
Nach den beiden fachkundigen und keineswegs
dementierbaren Statements meiner Vorschreiber,
würde ich Dir gerne zum Nachziehen der
Schlauchschellen an den entsprechenden
Anschlüssen raten.
Auch der O-Ring der Wasserpumpe kann mit
den Jahren mal undicht werden.
Servus Jochen,
danke, an die Schlauchschellen habe ich noch gar nicht gedacht! Was den O-Ring angeht: ich kenne nur den einen hinten am Gehäuse, und der dichtet doch gegen Öl ab, oder?
Die Flüssigkeit ist jedenfalls definitiv Kühlwasser!
beste Grüße
thomas
Schlauchschellen waren es nicht!
Das Wasser hing NUR an der untersten Schraube der Wasserpumpe. Kann man die Pumpe zerlegen und reinigen bzw. neu abdichten?
Laut WHB habe ich dazu nix gefunden, da gibt es nur den O-Ring zur Ölpumpe hin, sonst nix!
Beste Grüße
thomas
Beste Grüße
thomas
Moin moin
Ja, kann man zerlegen.
Wenn mich nicht alles täuscht, sind drei Schrauben zu lösen, dann kann man den Deckel entfernen. (Kühlflüssigkeit vorher ablassen) Manchmal braucht man dazu etwas Gewalt. Unter den Deckel ist ein roter Dichtring, den austauschen und alles wieder zusammen bauen, Kühlflüssigkeit auffüllen, entlüften , fettich.
Franky
Geschrieben (bearbeitet)
Danke Franky, dann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen müssen. Wo hast Du denn den Dichtring herbekommen?
Ist das ein Standardteil oder ein spezielles Spezialteil?
Beste Grüße
Thomas
UPDATE: wer lesen kann .... im TRIUMPH PARTS LOCATOR habe ich den Ring gefunden:
PFKL1215425, seal Waterpump, €3,25
und den O-Ring tausch ich dann auch gleich, wenn die Pumpe schonmal raus ist:
PFKL1184830 O RING WATER PUMP SL £ 5.75 (€ 6.27)
Mal sehen was hier in Würzburg dafür aufgerufen wird!!
Bearbeitet von Ridgeback
Hallo Thomas!
Bei mir war es der O-Ring der auf dem Metalrohr sitzt das in die Pumpe reingeht.(Baumarkt neu bekommen)
Gruss Thomas!
...genau,
wenn Du schon dabei bist,
dann mach den O-Ring von dem KüWaRohr vor der Pumpe auch neu.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
