Hilfe beim Ventile einstellen Raum Mittelfranken
Hallo zusammen,
nachdem bei meiner 1200erter Tona die Ventile eingestellt werden müssten suche ich eine Möglichkeit hier im Raum Mittelfranken. Ich bin zwar technisch begabt aber habe kein Einstellwerkzeug.
Leider ist es mit 450KM zu Jochen bzw. knapp 300KM zu Eddy etwas zu weit für mich, deshalb meine Bitte, hat jemand einen Tipp für kreative Hilfe hier im Raum Mittelfranken (Nürnberg, Forcheim, Ansbach usw.)
Den Montageständer vom Eisenmann fürs Mopped habe ich damit kann man die schön gerade Aufbocken und optimal daran arbeiten, für den Rest bräuchte ich Hilfe, bzw eine Adresse falls es eine bezahlbare Werkstatt gäbe.
Danke!
Gruss Klaus
  Am 18.3.2012 um 01:54 schrieb KlausRW:
Hallo zusammen,
Danke!
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
hasst Du denn schon das Ventilspiel geprüft oder woher weisst Du, dass da was eingestellt werden muss?
Das Prüfen des Ventilspieles ist kein Hexenwerk. Brauchst ne ordentliche Fühlerlehre und dieses schwatte Silikon für die Deckeldichtung.
Ich habe den Motor mit ner 24er Nuss über die Kurbelwelle gedreht. Das ging dann schön feinfühlig. Musst aber richtigrum drehen.
Gruss,
Andreas
Hallo Andreas,
nach 10.000KM fahren solle man schon mal nachsehen, außerdem springt das gute Stück seit längerer Zeit kalt nur sehr wiederwillig an, wenn sie erst warm ist läuft sie wie eine Eins.
Das mit der Messleere ist nicht das Problem, ich brauch ja das Werkzeug zum Shims wechseln falls notwendig, oder gibts das wo zum leihen.
Wir hatten ja mal die Ständeraktion vom Eisenberger, gibts sowas auch für das Wechselwerkzeug?
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
also ich gehe seit 10 Jahren mit meiner Trident 900 zum Enduroladen, Nimrodstraße, Nürnberg.
Ist eine kleine Schrauberwerkstatt. Die haben meines Erachtens immer ordentlich gearbeitet und haben sicherlich das Einstellwerkzeug für Ventile einstellen.
Stefan
  Am 18.3.2012 um 15:53 schrieb KlausRW:
Hallo Andreas,
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
also ich habe bislang bei meiner Dicken die Ventilspielkontrolle 2x vom Händler machen lassen.
Das erste Mal nach dem Kauf der Maschine bei 72000km. Da mussten 2 Ventile korregiert werden. Beim nächsten Prüfintervall braucht nix eingestellt werden.
Bei 900000 km habe ich mich selbst mal an die Ventilspielprüfung gemacht - und alle Werte lagen gut in der Toleranz. Hat Spass gemacht und gutes Geld gespart.
Wenn doch Shims gewechselt werden müssen, dann schau mal im T5net-Forum. Da kann Dir bezüglich des Werkzeuges zum Shimswechseln geholfen werden.
Gruss,
Andreas
Danke für eure Tipps!
Ich frage mal beim Enduroladen nach was das kosten würde, meine Daytona 1200 hat jetzt 92.000Km drauf.
Andernfalls probiere ich es selbst, jedoch möchte ich meinen Liebling nicht ruinieren, ich glaube ich werde
mal unter "Suche" das Ventileinstellwerkzeug eingeben.
Falls jemand noch einen Tipp hat dann gerne an mich weitergeben.
Danke!
Gruss Klaus
Hi Klaus
Spar Dein Geld und guck ob Du irgendwo noch ein Haynes auftreiben kannst - da steht so ziemlich alles drin was man braucht.
Mach den Ventildeckel ab, 'nen höheren Gang rein (Mopped auf Hauptständer oder aufgebockt) und dreh das Hinterrad immer so weit, das die Nocken(spitzen) der zu messenden Ventile nach oben zeigen. Auslassseite mus zw. 0,15 - 0,20 liegen, Einlassseitezw. 0,10 - 0,15. Erst wenn diese Werte nicht stimmen, nimmst Du die Nockenwellen raus um an die Shims zu kommen. Die Wellen und die Lagerschalen sind alle eindeutig markiert (Nummern und Buchstaben). Die Shimstärke ist zwar eingeätzt, aber trotzdem oft nicht mehr erkennbar - also wo das Ventilspiel nicht stimmt Shim mit Bügelmeßschraube (ab ca. 15,- im Handel oder irgendwo borgen) nachmessen und dann hast Du die Stärke für den neuen Shim......
Falls Du überhaupt welche brauchst - dieses englische LEGO ist ziemlich robust...
Good Luck
Uwe
  Am 18.3.2012 um 18:58 schrieb KlausRW:
Das Werkzeug kannst du von mir gegen Portoübernahme geliehen haben.....
Bei Interesse einfach PN schicken......
Griass!
Servus,
ich wohne in Würzburg. Wenn Du mir sagte wo Du wohnst und wir das zeitlich hinbekommen kann ich gerne mit meinem Werkzeug vorbeikommen. Einen HAYNES habe ich auch.
Beste Grüße
Thomas
Vielen Dank Euch allen! Ihr und das Forum seid einfach absolut Spitze!!!!!
Ohne all die Tipps und Tricks die ich hier schon gelesen und auch bekommen habe könnte
ich mein altes Mädel nicht lauffähig halten, zumindestens nicht in einem erschwinglichen
Kostenrahmen den man(n) als Familienvater mit 2 Kids so hat, bevor einem die bessere
Hälfte den Kragen herumdreht.
Ehefrauen haben wenig Verständnis wenn Männer für Kosten argumentieren bei denen Frau
die Nachhaltigkeit des dauerhaften Nutzens nicht erkennt.
Das Angebot von Thomas aus Würzburg ist natürlich auch Klasse, ich wohne ja in Emskirchen
das ist bei Neustadt an der Aisch und ca. 82 Km von Würzburg entfernt.
Zeitlich ist es bei mir halt blöd, ich hab nur Sonntags Zeit da ich den Rest der Woche immer
Workshops habe.
Ich muss jetzt mal sehen was ich am besten zuerst mache, ich habe auch ein Einstellwerkzeug
zum Kauf angeboten bekommen, aber vorher will ich versuchen zuerst das Spiel zu messen.
Dann muss ich noch den Luftfilterkasten tauschen, die Gummis zum Vergaser erneuern, einen
Ölwechsel machen, und dann dabei die Dichtung vom Gehäusedeckel auf der Ritzelseite erneuern,
diesmal zusätzlich mit Dichtpaste, denn seit dem Ketten- und Ritzelwechsel letztes Jahr fängt die
Gute jetzt plötzlich an zu tropfen. Ich probiere es jetzt erst mal mit nachziehen (12Nm) der
Befestigungsschrauben, vielleicht langt das ja aus.
Also an Baustellen und Kosten die mir bevorstehen gibt es genügend momentan übe ich bereits
die Argumentation meiner Frau gegenüber :-)
Noch eine blöde Frage, der HAYNES entspricht der dem Triumph Inspektionshandbuch/WHB
Ausgabe 99 das ich auch habe oder ist der genauer?
Danke für eure Unterstützung!
Gruss Klaus
  Am 19.3.2012 um 11:35 schrieb KlausRW:
.....und dann dabei die Dichtung vom Gehäusedeckel auf der Ritzelseite erneuern,...
Liegt seltenst an der Dichtung,
vorausgesetzt, Du hast damals eine neue eingebaut.
Dichtmasse gehört da nicht hin.
Meist verursacht der SiRi der Kupplungsdruckstange
diese Inkontinenzen, selten auch der O-Ring
der Schaltklauenführungswelle und ebenfalls
selten der SiRi der Abtriebswelle.
Das Haynes ist nicht so genau wie das WHB.
Danke Thomas,
das WHB habe ich ja selber bräuchtest du also nicht mitbringen. Ich baue jetzt
am Sonntag erst mal die Deckeldichtung ab und messe das Ventilspiel, dann
sehen wir weiter was zu tun ist.
Ich hoffe mal man kann noch einstellen und es ist keine Kopfüberarbeitung
notwendig.
Gruss Klaus
Wenn du Lust hast kannst du auch bei mir in Feucht vorbei kommen ;-)
Ciao
Claus
Hallo Namensvetter mit "C"
Feucht hört sich sehr gut an, ist in näherer Reichweite. Kannst Du mir Tel. schicken zwecks Modalitäten?
Gruss Klaus
Mal noch was anderes Jungs,
irgendwie bin ich überzeugt alleine an den Ventilen kann es nicht liegen.
Wenn ich die Kiste Kalt anlasse springt sie sofort an, einfach Choke ziehen und dann muss ich
unüblicherweise gegen jede Regel beim anlassen zusätzlich viel Handgas geben und so lange
bis sie einigermaßen warm und dann immer mit Handgas nachhelfen sonst stirbt sie ab, es ist
dabei egal wie ich am Choke verstelle.
Warm läuft sie dann ohne Probleme im Leerlauf und warm springt sie auch ohne am Gasgriff
drehen zu müssen sofort an und läuft wie schon geschrieben auch prima. Standgas hab ich so
bei ca 1100 U/min eingestellt.
Ich hab schon nachgesehen an den Vergasern ist der Choke überall eingehängt, letztes Jahr
musste ich ja die Zündspulen ersetzen und hab dabei gleich auch die Zündkerzen getauscht,
seither macht das dicke Mädel solche Faxen.
Ich befürchte die "Louis Zündkerzen" könnten da mit Schuld dran sein oder denke ich da jetzt
zusätzlich in die falsche Richtung und der Fehler ist für Zündkerzen unüblich.
Wenn ich jetzt anfange alles durchzutauschen wo fange ich da an und höre auf, ich sehe da ein
Fass ohne Boden.......
Der Pickup kann es ja nicht sein oder kann der diesen Fehler produzieren?
Aaaaaaa ich werd noch verrückt, das dicke Mädel rennt sonst wie die Sau.
Ich habs schon mit gut zureden und schmeicheln probiert, aber wie im richtigen Leben ist das
Weibstück stur, selbst nette Flüstereien wie ich verspreche Dir Ultimate oder VMax, oder ich
nehme dich am Wochenende hart ran ignoriert sie stoisch. Ich hab dann an ihr Herz appelliert,
na ja das hätte ich mir gleich sparen können.
Wenn das so weitergeht drohe ich zur Abwechslung mal mit Tankzusätzen zum entschlacken
oder so ;-)
Gruss Klaus
Moin Klaus !
Mal ´ne Tankfüllung mit "Entkalker" durchzujagen ist gar
keine so schlechte Idee, in manchen Fällen soll das
schon geholfen haben.
Kerzen hat Du NGK DPR8EA-9 drin ?
Sonst zicken die 12er auch gerne rum.
LuFi sauber ?
Ansaugstutzen vom Material her
einwandfrei und auch fehlerlos montiert ?
Denke, nach Ventileinstellung und Vergasersynchro
wird sich das Problem schon etwas bessern.
Danach noch CO ordentlich einstellen,
dann sollte sie wieder laufen.
Wenn nicht, dann tippe ich eher auf ein Vergaserproblem.
Mit den Jahren kann auch da mal was verschleißen
oder ein bis drei O-Ringe porös werden.
PickUp äußert sich anders.
Hi Jochen,
Kerzen NGK DPR8EA-9 hab ich drin, Lufi werde ich im im Zusammenhang mitwechseln,
und Entkalker finde ich auch nicht schlecht.
Gibt es zum Thema Entkalker ein Empfehlung, vertraue da gerne auf Expertenrat,
bevor ich Schund kaufe?
Danke!
Gruss Klaus
Hi !
Angeblich soll der Liqui Moly MTX Vergaser-Reiniger
brauchbare Ergebnisse liefern.
Generell halte ich eigentlich nicht viel von
solchem Zeug, kann aber einfach nicht ableugnen,
dass es hier und da schon geholfen hat.
Danke Jochen,
dann probier ich den mal. Mangels Zeit (Geburtstagsfeier Sohn) bin ich
heute nicht zum schrauben gekommen.
Jetzt kippe ich mir mal das Zeug in den Tank und schau mal obs hilft.
Gruss Klaus
Das LM-Zeug kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
Zudem habe ich ja schon an anderer Stelle berichtet dass ich seit geraumer Zeit nicht nur bei meiner Daytona ein Gemisch von 1:200 fahre. Das hat sich bisher nicht negativ bemerkbar gemacht, subjektiv läuft sie ruhiger und besser.
Beste Grüße
Thomas
