Replacement / After Market - Blinker für Trophy
Hallo miteinander,
leider ist mir einer Blinker meiner Trophy 900, wie soll ich sagen, kaputt gegangen :whistle:
Nun habe ich einen Originalen in UK bestellt (nicht günstig).
--> weiters bin ich auf der Suche nach einer Alternative zum Originalblinker, zB Miniblinker, LED-Blinker oder ähnliches,
aber es sollte mechanisch und optisch auch noch passen :smile:
Hat jemand von Euch schon Erfahrung damit bzw. schon welche verbaut?
--> auf was schaue ich am besten, damit diese auch mechanisch und elektrisch passen?
Besten Dank für Eure Info und Unterstützung
Gruss BikeBull
Moin!
Über die Suchfunktion des Forum findest du eine Menge Beiträge zu dem Thema, zb. den hier.....
Bei dem was alles auf dem Markt zu haben ist, ist es letztlich eine Frage des Geldbeutels
was du dir gönnen willst....
Ich warte noch auf die Bezahlung meiner Überstunden aus dem März, dann überlege ich ernsthaft ob ich mir
nicht vier Kellermann Black gönne...
Griass
Armin
Hallo Armin,
Danke für deine prompte Antwort!
--> Doch Doch, dein Thread habe ich schon gesehen ... war schon fleißig auf der Suche (bin zwar relativ neu in diesem Forum aber ein wenig Forumerfahrung konnte ich schon sammeln :whistle: )
Übrigens, deine Minis schauen nicht schlecht aus und die Kellers sind absolut g... (hübsch) :top:
Du hast geschrieben, dass du lieber Keller... nehmen würdest, weil die anderen ein Haufen Arbeit gekostet haben, oder ?
Nun habe ich dazu noch folgende Fragen:
* Passen die tollen Dinger auch optisch zu meiner Trophy (sehr viel Verkleidung) ?
* auf was muss ich achten (Montagezubehör - Loch vergrößern ? und benötige ich ein neues Relais bei LED oder herkömmlichen Blinkerlein ?
* was war bei dir der große Aufwand ?
Beste Grüsse
BikeBull
Moinsen BB
Probier mal das hier !!!!!!
http://picr.de/upload.html
Gruß Benny
  Am 3.4.2012 um 19:04 schrieb BikeBull:
Das kannst du nur selbst entscheiden und bleibt immer eine Geschmacksfrage....
Hängt leider auch von deiner Wahl ab.....
Die allermeisten Blinker aus dem Zubehör sind nicht plug'n'play.
Es bleibt irgendwie immer das Problem des elektrischen Anschlusses.
Alle Zubehör-Blinker, die ich bisher in der Hand hatte, sind nicht ohne Weiteres mit dem Triumph-Steckern kompatibel.
Da bleibt nur die Möglichkeit, den originalen Stecker am Blinker zu amputieren und den an den neuen Blinker anzulöten.
Oder auf eine andere Steckerlösung umzurüsten.
Montage kann auch hier und da aufwändig sein, wenn du an originale Befestigungspunkte ran willst.
Da ist es aber meistens mit ein paar Karosserie-Scheiben getan, da die Gewinde oft kleiner sind.
Etwas Schraubergeschick ist also nicht hinderlich....
Die Blinker, die mit normalen oder Halogen-Birne arbeiten, brauchen meistens kein anderes Relais.
Hat bei meiner Speedy mit den "Billigteilen" auch so funktioniert.
Bei den Kellermännern braucht es unter Umständen ein lastunabhängiges Relais....
Bei der Speedy war's simpel.
Dran schrauben, Stecker umlöten und fertig...
Als ich vor Jahren mal meine Sprint auf andere Blinker umgebaut habe, gab es keine die lange genug waren um vom Haltepunkt aus
aus der Verkleidung raus zu reichen.
Da musste ich mir zwei u-förmige Halter bauen, um die Blinker zu montieren....
Einfach kann ja jeder...... :laugh:
Hallo Armin,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung :top:
--> Einfach kann jeder (das hast du recht) :cool:
Ich denke, ich werde bevor ich welche Dinger kaufe, mal zu Louise fahren und welche an meine Trophy hinhalten um das optische zu prüfen.
--> nach wie vor ist es halt ein riesen Unterschied solche Blinker an eine Vollverkleidete oder Naked ranzuhängen (rein optisch), weil bei DEINER schauts wirklich gut aus ...
Ja, dann werde ich mal selber schauen und weiters werde ich noch nach Bildern suchen, worauf solche Replacements auf einer Vollverkleideten (wie zB bei meiner Trophy) zu sehen sind.
Deine Tipps sind für mich auf jeden Fall hilfreich :top:
In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag.
Grüsse BikeBull
P.S.: Falls jemand Alternativblinker auf einem meiner Trophy-ähnlichem Maschine verbaut hat, bitte POSTEN :wink:
  Am 4.4.2012 um 08:36 schrieb BikeBull:
P.S.: Falls jemand Alternativblinker auf einem meiner Trophy-ähnlichem Maschine verbaut hat...
Hi !
Tja ... Trophy 900.
Welches Baujahr ?
Da gab es zwei sehr unterschiedliche Verkleidungen.
  Am 4.4.2012 um 18:13 schrieb Jochen:
Hi !
Tja ... Trophy 900.
Welches Baujahr ?
Seinem Bild nach zu urteilen ein paar Postings früher das letzte Modell! :whistle:
Hi !
Tja ... Trophy 900.
Welches Baujahr ?
Hallo Jochen,
wie schon vermutet das letzte Modell, Bj: 2001 (Erstanmeldung 2002) (siehe meine Signatur :cool: ).
Grüsse BikeBull
Hi !
Tja ... Trophy 900.
Welches Baujahr ?
Hallo Jochen,
kennst du jemanden, der "Replacement"-Blinker auf einer meiner ähnlichen Trophy verbaut hat ?
Grüsse BikeBull
  • 3 Monate später...
  Am 11.4.2012 um 10:29 schrieb BikeBull:
Hallo Jochen,
Grüsse BikeBull
nun habe ich den Originalen Blinker bestellt und verbaut.
Gruß BikeBull
