Jörg Geschrieben 15. Februar 2013 Teilen Geschrieben 15. Februar 2013 Moin, bei meinem Motor tropft (Motor-) Öl aus dem Kupplungszylinder. Ich denke mal es ist der Dichtring für die Druckstange der Kupplung...Meine Fragen: gibt es noch etwas zu beachten? Oder nur Ritzelabdeckung runter und Simmering im Motor raus "fummeln"? Bekommt man die Dichtungen auch im Einzelhandel oder nur bei T... Danke Jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 15. Februar 2013 Teilen Geschrieben 15. Februar 2013 Hi ! Rechne eine Dichtung für den Ritzeldeckel dazu. SiRi besser bei T ordern. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 15. Februar 2013 Teilen Geschrieben 15. Februar 2013 Tach auch, ...und die Kupplungsdruckstange mal genauer ansehen. Die Verschleissen in dem Bereich wo der Simmerring dichtet & dann kann auch ein Neuer nix mehr ausrichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ridgeback Geschrieben 15. Februar 2013 Teilen Geschrieben 15. Februar 2013 Muss ich bei der Druckstange noch auf etwas achten? Wann ist die denn austauschreif und muss das dann ein Triumphtel sein oder kann man da möglicherweise etwas anderes, besseres nehmen?? Beste Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
f-man Geschrieben 16. Februar 2013 Teilen Geschrieben 16. Februar 2013 Moin Thomas; an der Stelle wo der Dichtring an der Druckstange anliegt solltest Du mit dem Fingernagel keine Abnutzung des Materiales feststellen dürfen. Ansonsten reibt dieser Absatz den neuen Wellendichtring sehr schnell wieder kaputt. Ist an der Stelle nur minimal etwas festzustellen, kannst Du versuchen die Druckstange mit sehr feinem Schmirgel zu glätten. Ist es heftiger hilft wohl nur der Gang zum Freundlichen oder zum Schlosser des vertrauens, der Dir anhand des Musters eine neue dreht. Gruß vom Sven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 16. Februar 2013 Teilen Geschrieben 16. Februar 2013 MoinZ ! Mit etwas Glück kann man die Stange auch schlicht umdrehen. Meist ist nur eine Seite verschlissen und die andere noch gut. Beide Seiten sind identisch, daher darf man unbesorgt drehen. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
surfinboy Geschrieben 16. Februar 2013 Teilen Geschrieben 16. Februar 2013 Hallo Zusammen, Wenn ich mich richtig erinnere, geht neu drehen nicht so einfach, ich glaub das Teil ist rundgeschliffen. Die Druckstange wenden hat bei mir damals geholfen, ist seit 15 Jahren dicht. Die Druckstange beim T ordern könnte nicht ganz billig werden. Als Alternative könnte man vielleicht von einer geschliffenen Rundstange was ablängen. So was gibts als Halbzeug zu kaufen und ich glaub, die haben dann auch eine etwas härtere Oberfläche, also läuft sich die Stange im Dichtring nicht so schnell ein. Müßte man die alte Stange mal genau messen. Und beim auf richtige Länge bringen natürlich nicht ausglühen. Den SiRi vor Montage dünn mit Hirschtalg einschmieren, so hab ichs mal gelernt. Grüße Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 18. Februar 2013 Teilen Geschrieben 18. Februar 2013 Moin Zusammen, mit Vermutungen kommt man nicht weiter hier kann mann sehen, kost 18,11 ne neue Stange. Aber erst mal umdrehen wenn die andere Seite noch gut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 18. Februar 2013 Teilen Geschrieben 18. Februar 2013 Neu drehen ... umdrehen ... Alles, nur nicht schmirgeln. . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
