Dirk Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Hi, Hier beim ortsansässigen Polo liegt eine Leovince Anlage ordentlich preisreduziert in der Gegend rum. Ich hab die heut mal drangehalten, würde optisch echt gut auf die graue passen. Die hat einen Anschluß von 49mm Innendurchmesser, der Krümmer von der Cup Anlage aber sowas um die 54mm Aussendurchmesser. Wie bekommt man da einen Adapter hin und vor allem WO her? Die Anlage gehört ursprünglich an eine Honda CB 1000 und hat einen EG Stempel. Weiss jemand Rat? Grüße Dirk
Jens300 Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Ja, aus eigener Erfahrung: Lass es...der Haufen verliert Rundlauf und Drehmoment ohne Ende! Geiler SOund, das wars aber auch. Ich habe hier noch einen MotoGP rumliegen der paßt direkt bei Dir drauf. Tausche gerne gegen Versadkosten gegen Deine Sebring :-)
Dirk Geschrieben 23. April 2013 Autor Geschrieben 23. April 2013 Am 23.4.2013 um 14:15 schrieb Jens300: Ja, aus eigener Erfahrung: Lass es...der Haufen verliert Rundlauf und Drehmoment ohne Ende! Geiler SOund, das wars aber auch. Ich habe hier noch einen MotoGP rumliegen der paßt direkt bei Dir drauf. Tausche gerne gegen Versadkosten gegen Deine Sebring :-) Hi Jens, OK, dann hat es sich erledigt! Du, ich hab 2 Sebrings und die brüt ich aus bis irgendwann mal kleine Endtöpfe draus schlüpfen. Grüße Dirk
Florian Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Hallo Dirk , schau mal hier: http://exparts-germany.de/index.php?aid=18 Gruß Florian
Sascha Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Apropos EG Zulassung! Kann man diese schalldämpfer an jedes x-beliebige Bike dranbasteln, oder braucht man dann trotzdem noch ne einzelabnahme? Gruß Sascha
Dirk Geschrieben 24. April 2013 Autor Geschrieben 24. April 2013 Am 23.4.2013 um 20:22 schrieb Sascha: Apropos EG Zulassung! Kann man diese schalldämpfer an jedes x-beliebige Bike dranbasteln, oder braucht man dann trotzdem noch ne einzelabnahme? Gruß Sascha Hi Sascha, Natürlich nicht! Aber wenn der Soundeindruck dem Team Grün OK erscheint und eine E-Nr. eingeschlagen ist, dann müsste man in Frieden leben können. Grüße Dirk
Eddy Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Tach Leude, seht das mal nicht so euphorisch, dieses "Töpschen" hat zwar eine Zulassung, aber die CBR hat auch sicher einen Vorschalldämpfer ! ! ! Des weiteren spielt das Volumen von so einem Auspufftopf auch ne Rolle. Wie Jens aus eigener Erfahrung schon geschrieben hat, wird die Verwendung eines solchen Dämpfers nicht ohne weitere Änderungen zurecht kommen wenn man die bisher bekannten Fahreigenschaften weiterhin haben möchte.
Jens300 Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Man kann zwar die Gemischeinstellung so verändern, dass die Gute über das gesamte Drehzahlband wieder zieht, aber im Vergleich zu den Serientöpfen, fehlt einfach Schmalz und Elastizität. Hubraum und Dämpfervolumen sind nur sich selbst zu ersetzen
Sascha Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Am 24.4.2013 um 11:03 schrieb Eddy: Des weiteren spielt das Volumen von so einem Auspufftopf auch ne Rolle. Hallo Eddy, meinst Du das in Bezug auf die Geräuschemission (d.h. mehr Vol.=höherer Geräuschpegel) oder in Bezug auf die Leistungsentfaltung, d.h. weniger Volumen = Leistungseinbuße!? Gruß Sascha
Dirk Geschrieben 24. April 2013 Autor Geschrieben 24. April 2013 Hi Eddy, An Deiner Argumentation is was dran - leider! Es ging um eine CB 1000 NICHT um eine CBR 1000 (macht aber den Kohl nicht fett). Grüße und danke! Dirk PS Bleibt die Frage, wer sich mal hinsetzt und unter die Ölwanne mal so einen Blechkasten mit ein paar Kammern und Dämmwolle zusammenbaut - die Telefonnummer vom verantwortlichen Inschenör beim TÜV Automotive, Abteilung Homologation hätte ich hier. PPS Wenn jemand eine Kawa Z550 aus den 80ern irgendwo stehen sieht - melden - mir steht's bis hier PPS Für Eddys Augen only: Eine Uhr von Louis war die Lösung - wissenschon!
Eddy Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Moin Sascha, Am 24.4.2013 um 13:39 schrieb Sascha: Hallo Eddy, meinst Du das in Bezug auf die Geräuschemission (d.h. mehr Vol.=höherer Geräuschpegel) oder in Bezug auf die Leistungsentfaltung, d.h. weniger Volumen = Leistungseinbuße!? Gruß Sascha ...sowohl als auch. Wobei mich der Sound nur in 2. Reihe interessiert. Als alter Racer schau ich natürlich auf die Leistung & deren Verwertbarkeit. Aber als Faustregel gilt in etwa, Dämpfervolumen = Hubraum X 10. Natürlich spielen noch eine ganze Reihe von weiteren Faktoren eine entscheidende Rolle & es ist garnicht so einfach einen Auspuff auf einen Motor abzustimmen wenn man ein bestimmtes Ergebnis erreichen will. Wenn man sich nur einmal vorstellt das so einen Druckwelle der Auspuffgase sich im Überschallbereich bewegt & das alles im Millisekundenbereich abläuft, dann kann man sich sicher vorstellen das Rohrlänge, -durchmesser & Volumen der Anlage eine entscheidende Rolle spielen.
Jochen Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Richtig, Eddy. Und nicht nur das, auch die Führung der Abgase im Dämpfer, den Krümmern und den Kanälen ist äußerst Einflußnehmend. Von dem , was davor geschieht, mal garnicht geredet. Längen, Durchmesser, Volumen, Mengen ... nicht ganz so einfach die Geschichten Nicht umsonst werden für eine Serienprodukten bei den Herstellern der Motorräder für jedes Modell nicht selten mehr als 200-300 Versuche mit verschidensten Anlagen durchgeführt, bis ein zufriedenstellendes Ergebniss herauskommt und in Serie gehen darf. Wobei hier natürlich auch der Kompromiss zwischen Vorschriften, Platzverhältnissen und Leistung nicht vergessen werden darf. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Moin Jochen, ist klar. Wollte auch keine wissenschaftliche Abhandlung verfassen, sondern mit ein paar Sätzen verdeutlichen das es halt mit Auspuff ab & anderer Auspuff dran nicht immer funzt.
Jochen Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Ich weiss. Hatte auch weniger Dich gemeint. Das wäre ja, wie Eulen nach Athen und so ... Gruss, Jochen !
Sascha Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Am 25.4.2013 um 06:23 schrieb Eddy: Aber als Faustregel gilt in etwa, Dämpfervolumen = Hubraum X 10. Aha,hab mich mit Abgasanlagen noch nicht so auseinandergesetzt ! Hat man denn eine Möglichkeit das Dämpfervolumen selber zu messen oder kann man/muss man das beim Hersteller erfragen? Hab mal bei BOS auf der Seite nachgesehen, da gibt es keine Angaben über das Volumen ! Gruss Sascha
Eddy Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Moin Sascha, ...wie gesagt, Faustregel. Da spielen noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Z.B. länge & Durchmesser der Krümmer, Reflektion- oder Absorptionsschalldämpfer & je nach dem kann das Volumen etwas mehr oder weniger sein für ein gutes Ergebnis. Abgesehen von den Parametern vor dem Auspuff. Aber laufen tun sie immer, halt mehr oder weniger gut & wer braucht auf der Straße schon das allerletzte mögliche PS. Ach so, Volumen. Das ist doch ganz einfach, auf einer Seite zu machen & auf der Anderen so lange Wasser rein kippen bis voll ist. Die Menge messen natürlich
