Co_Werte einstellen, leider nich bei einer T300
Hi,
Ich bin ratlos, hab doch meine alte KTM LC4 an den Sohn eines Kumpels abgegeben. Der hat die jetzt mit 30KG Eisengewichten für seinen A2 Führerschein aufgelastet. Waren gestern damit beim TÜV, und woran ist es gescheitert? An den Gewichten? Nope, am CO Wert, der lag zwischen 9 und 11% muß runter auf 4,5% oder so......
Und jetzt?
Tips?
Dirk
Wenn sie kalt ohne Choke anläuft ist sie einfach zu fett eingstellt. Google mal den Versager, wo da die Einstellschraube sitzt. Stell die grob nach Gehör ein. Sprich: soweit rein bis sie ruckelt und dann soweit wieder auf bis es wieder ruckelt. Umdrehungen dazwischen zählen und die Hälfte davon einstellen. Dann sollte der Haufen erstmal normal laufen und auch TÜV bekommen.
Moin Dirk !
Chokemechanismus schließt in allen Positionen einwandfrei ?
Sonst bekommt man so hohe Werte eigentlich gar nicht hin.
  Am 24.5.2013 um 18:41 schrieb Dirk:
Kann man da nicht auch körpereigenes Fett nehmen? Würde es bei vielen einfacher machen... :elephant:
LuTz
Nee, das neue "Leergewicht" is in Fz. Schein eingetragen. Das gilt leider nur OHNE Fahrer, ausserdem is der neue Besitzer eher ein schmächtiges Bürschlein.
Dirk
