Ich stehe auf dem Schlauch
KlausW
Tach zusammen,
ich stehe im Moment total auf (vorm) Schlauch.
Hatte den Tank abgebaut, um eine Stromversorgung zum Lenker zu bekommen.
Alles wieder schön zusammengebaut (besonders auf den Unterdruckschlauch geachtet).
Moped aus der Garage geschoben und auf den Hauptständer gestellt.
Da fällt mir an der rechten Seite ein schwarzer Schlauch auf, der fast bis zum Boden hängt.
Nun weiß ich nicht wo der hingehört. :confused: und zu was der nütze ist.
Der Schlauch ist ca. 55 cm lang, hat einen Aussendurchmesser von 7 mm.
Am oberen Ende (ca. 20 cm) macht er ein leichtes "S".
Ach ja, es handelt sich um eine 900er Trident Bj. 94.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Klaus,
das wird wohl der Tanküberlauf sein. Der Schlauch gehört an den Flansch unter dem Tank, leicht rechts hinten.
Viele Grüße
Erich
Danke erst mal für die schnellen Antworten. :flowers:
Ich denke es wird der Tankübelauf sein (hab mal eine Nasenprobe genommen).
Kriegt man den dran, ohne den Tank abzubauen? Kann ich damit (mit ohne) fahren?
Tank ist halb leer.
Hallo Klaus,
mit Frauenarzt-Händen bekommst Du ihn vielleicht auch wieder drauf ohne den Tank los zuschrauben. Sind aber doch nur vier Schrauben, etwas anliften und rauf mit dem Schlauch.
Fahren kannst Du aber auch ohne, dann würde es halt im Fall der Fälle oben raus laufen.............also Tank nicht so voll machen, 5 Liter reichen doch auch. :evolution:
Viele Grüße
Erich
Hallo Erich,
5 Liter für mich oder meinen Eisenhaufen?
Spass bei Seite, die Frage war nur, weil ich morgen kein anderes Fahrzeug habe, um zur Arbeit zu kommen.
Werde dann morgen nach Feierabend alles wieder herrichten.
MoinZ !
Also ... das ist der Wasserablauf,
nicht der Spritüberlauf,
obwohl´s da beim Übertanken auch durchgeht.
Rechte Verkleidungsseite die Schrauben rausdrehen,
dann reichts bequem zum dranfummeln.
