Blockadebrecher Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Hi, kennt jemand die Maße der Steuerkopfmutter? Ich suche eine mit Loch in der Mitte. Gruß Jürgen
Eddy Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 tach Jürgen, ach hatte ich ganz vergessen, gug & mess heute Abend nach.
Der Alex Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Servus Jürgen, was hast Du denn vor? Welche Kabel willst Du denn durch den Lenkkopf treiben?
Oloeschi Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 hatte der Armin nicht an der Speedy so ne Schraube mit Loch? Irgendwo hab ich die schon Mal gesehen...grübel??
Armin Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Am 11.11.2013 um 14:52 schrieb Oloeschi: hatte der Armin nicht an der Speedy so ne Schraube mit Loch? Irgendwo hab ich die schon Mal gesehen...grübel?? Valtermoto heisst das und hat quasi ein ganz großes Loch in der Mitte...... @ Jürgen: Solltest du dazu tendieren: Ich hab noch passende Verschlussstopfen dafür in der Schublade.....
Wolfgang N. Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Am 11.11.2013 um 09:13 schrieb Blockadebrecher: Hi, kennt jemand die Maße der Steuerkopfmutter? Ich suche eine mit Loch in der Mitte. Gruß Jürgen Hallo Jürgen, M22x1 gibt es von "Valtermoto", wie Armin schon schrub. Bestellnummer guckst Du hier: Die letzten beiden Ziffern sind der Farbcode (hier 02 für blau). Bei Bestellung sicherheitshalber die Nummer DC02 + Farbe angeben! Grüße, Wolfgang
Jochen Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Stopfen ? Nee, ich glaub, der Jürgen will da nur ´n Navi reinschrauben : Quelle : http://www.supernature-forum.de Gruss, Jochen !
Blockadebrecher Geschrieben 11. November 2013 Autor Geschrieben 11. November 2013 Hi zusammen, @Eddy : Will auch andere an der Info Teilhaben lassen. Und ausserdem will ich nicht dass du nur wegen mir in die Garage musst. ;-) @Jochen : genau das hatte ich mir vorgestellt. @Armin : Warum Stopfen? Ich dachte an eine RAM Mount Kugel. @Wolfgang : M22x1 das ist die Info die ich brauch. Und die Info zu Valtermoto hatte ich noch nicht. Merci Bis denne.........
Armin Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Am 11.11.2013 um 20:36 schrieb Blockadebrecher: @Armin : Warum Stopfen? Ich dachte an eine RAM Mount Kugel. Was'n das wieder für'n neumodisches Zeugs....?? Willst du unterwegs unbedingt SMSen oder was...??
TriumphTrident Geschrieben 11. November 2013 Geschrieben 11. November 2013 Kuckst du hier...ganz ohne neue Mutter http://www.hermann-mechatronik.de/index.php?c=lia&itlia=K1701 Gruß Alexander
Blockadebrecher Geschrieben 12. November 2013 Autor Geschrieben 12. November 2013 @Armin : nur weil Du sowas nicht kannst will ich nicht drauf verzichten. 😛 @Alex : das ist eine günstige Alternative. Gruß Jürgen
TriumphTrident Geschrieben 12. November 2013 Geschrieben 12. November 2013 Hallo Jürgen ...das ist die eleganteste Lösung! Gruß Alexander
Eddy Geschrieben 13. November 2013 Geschrieben 13. November 2013 Moin Zusammen, jo denn, konnte gestern nicht, hatte die Wie andere auch schon schruben, M22 x 1, SW 30, 60Nm
