Ulli1200 Geschrieben 15. August 2014 Teilen Geschrieben 15. August 2014 Hallo zu sammen, ich habe gleich noch eine schöne Sache... Die Wasserpumpe tropft aus der Ablaufbohrung dann ist das Innenleben undicht. Nur eime NEUE für 250,-€ oder kann man da etwas erneuern. Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 15. August 2014 Teilen Geschrieben 15. August 2014 Hi Ulli Sicher, dass es die Ablaufbohrung ist ? Meist liegt es am O-Ring der Gehäusehälften. Der härtet mit den Jahren aus. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 15. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2014 Hallo Jochen, ja es kommt aus der Ablaufbohrung und tropft an der unteren Befestigungsschraube ab. Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jens300 Geschrieben 15. August 2014 Teilen Geschrieben 15. August 2014 Moinsen, Hast Du die Schraube denn mal versucht festzudrehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 17. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2014 Hollo, die Schrauben habe ich schon überprüft. Sind fest gewesen. Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo Ulli, ganz sicher das es aus der Bohrung kommt ? ? ? Denn meist ist es so wie Jochen schrieb, O-Ring im Deckel verhärtet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 8. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2014 Guten Morgen zu sammen, ich arbeite noch immer an der Wasserpumpe, und wie bekomme ich sie auf. Habe diese ausgebaut und versucht an den Schlitzen aufzuhebeln aber der Deckel sitzt sehr fest. Ich möchte diese natürlich ohne Schaden öffnen. Gibt es dafür einen Abzieher....... Guß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benny Geschrieben 8. November 2014 Teilen Geschrieben 8. November 2014 Moinsen Ulli welche Farbe hat Deine Wasserpumpe ? Silber oder schwarz ? Hätte da vielleicht was für Dich oder zumindest einen guten Tip. Gruß Benny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Mon Ulli Da sitzen zwei Paßhülsen im Deckel. Wenn die angegammelt sind, dann geht das schwer auf. Evtl. hat ja auch schon jemand mit Dichtmasse rumgesaut. Daher kannst du nur weiter versuchen, das vorsichtig aufzubekommen, heißes Wasser hilft manchmal dabei. Becken füllen, Taucharbeit leisten. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DKW Freund Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Hallo, wie Jochen schon schrieb, Dichtring ausgehärtet, war bei mir auch so. Gruß Dieter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 11. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2014 Hallo, vielen Dank für den Ratschlag Jochen, ich werde es versuchen. An meiner WP hat sich noch keiner versucht. Diese ist original seit 1993 verbaut 90 Tkm. Benny ich habe schon Ersatz, die Farbe ist nicht Silber auch nicht Scwarz sondern Anthrazit....... Durch den Ein-u. Auslaß kann ich nur gutes im Inneren sehen, sicherlich ist nur der Simmering undicht. Ist es eine Gummidichtung im Deckel. Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 12. November 2014 Teilen Geschrieben 12. November 2014 Hallo Ulli, jow, und zwar eine rote Formdichtung. Zur Sicherheit würde ich auch noch die beiden anderen O-Ringe der WP mit erneuern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 12. November 2014 Teilen Geschrieben 12. November 2014 Da hat der Eddy wohl wahr ... Und jetzt kommt sicher bald die Frage . Welche denn noch ? Antwort : Der zum Motorgehäuse und der zum Rohr nach vorne. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 12. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2014 Hallo, ja, vielen Dank. Die beiden 0-Ringe natürlich auch, Und die Rote Formdichtung vom T-Handelllll.... Besten Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 15. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2014 Hallo, die WP habe ich durch erhitzen des Deckels sehr gut auf bekommen. Besteht die Möglichkeit das Pumpenrad mit Welle auszubauen oder ist alles verpresst und der Ausbau unmöglich........ Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 4. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Hallo, hat schon jemand die WAPU total zerlegt. Ich habe die Welle und Pumpenrad nicht ausgebaut bekommen. weiter bin ich nicht gekommen, habe von beiden seiten mit Presse probiert , aber ohne Erfolg, ich wollte diese auch nicht zerstören Allen einen Schönen Tag und gute fahrt Gruß Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 4. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 (bearbeitet) Falsche Link Kopiert Bearbeitet 4. Juni 2019 von Ulli1200 Falscher Link Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 5. Juni 2019 Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 Ich habe bei Sprint Manufacturing einen Reparatzsatz gekauft. Ist schon ein paar Jahre dicht. Gruss Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ulli1200 Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Hallo Dani, habe vielen Dank für den Tipp. beste Grüße Ulli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
