Ventile einstellen
Empfohlene BeitrÀge
Ist das wirklich so ein Aufwand bzw. so teuer, die Ventile einstellen zu lassen? Hab' bei einer Werkstatt nach den Kosten gefragt und als Antwort 250.-€ erhalten. Ist das wirklich so?
Hank
Moin.
Viel Arbeit? Jep. Egal, ob mit Nockenwellenausbau oder ohne.
Da ich das noch nie in der Werkstatt habe machen lassen, sondern selbst schraube, fehlt mir hinsichtlich der Kosten eine Referenz.
Aber egal, was an Kosten realistisch ist, schiebe das Ventilspiel bei unseren Böcken nicht auf die lange Bank. Die Moppeds sind da empfindlich und im Zweifel nachtragend...
Danke. Leider bin ich da nicht so erfahren in solchen Sachen. Aber vielleicht ist hier im Forum ja ein versierter Schrauber der in meiner NĂ€he (47441 Moers) wohnt und das machen kann. NatĂŒrlich gegen Bezahlung.
Hank
Servus Hank.
Der Preis von 250 ist kein Wucher und wenn alles dokumentiert wird ok.
Einen Schrauber in der NĂ€he wirst du wohl finden, aber wenn dein E-Problem noch ansteht und dann wahrscheinlich noch andere Sachen ( Vergaser einstellen, synchronisieren, Ölwechsel, etc,) wird sich der Kurs flott verdoppeln. Fahrwerk, Reifen und Kette sind nicht in der Kalkulation !
Eine grĂŒndliche Inspektion nach Wartungsstau macht schnell mal einen 4-stelligen Betrag nötig.
ralf
Meine Lady lĂ€uft jetzt eigentlich gut. Elektrikproblem ist nicht mehr aufgetaucht, Kettensatz wurde gewechselt, Reifen sind neu, Öl plus Filter gewechselt, Scottoiler eingebaut und seit ich Super Plus fahre lĂ€uft sie auch gut im Leerlauf und verbraucht sogar weniger Sprit. Was die Ventileinstellung betrifft, da habe ich einfach Angst, mir da einen Motorschaden zuzuziehen.
Hank
Das ist eigentlich kein großes Ding, wenn man ein einigermaßen begabter Schrauber ist..
Werkzeug zum Niederhalten kannst du leihweise von mir haben.
Du musst nur kucken, wo du Shims im Tausch bekommst.
Und wie immer, beim Tausch der Shims schön notieren welche Dicke wo verbaut wurde. Machts beim zweiten mal deutlich einfacher.
Gruss, Dani
Meine Lady lÀuft jetzt eigentlich gut.
Hi
"Eigentlich" ist wie "nett".
Also quasi die kleine Schwester von "sch...".
Auch mit gut eingestellten Ventilen fehlt dann immer noch
die ordentliche Abstimmung der Vergaser.
Immer wieder nachvollziehbar ... der Eimer lÀuft danach nicht nur "eigentlich" gut.
Vorausgesetzt, der technische Rest ist auch ok.
Als Unerfahrener ist auch die Einstellung des Ventilspiels bereits eine ordentliche Aufgabe.
Habe ich auch erst lernen mĂŒssen ... vor ca. 35 Jahren.
Jeder hat mal klein angefangen.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
