Instrumentenbeleuchtung Trident 900
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen.
Beim meiner Trident ist die Tachometerbeleuchtung tot, ich brauch also ein neues Birnchen. Weis jemand die Typbezeichnung dieser Birne? SelbstverstÀndlich werde ich auch die Drehzahlmesserbeleuchtung erneuern wenn ich die Instrumenteneinheit schon mal auf habe.
Danke fĂŒr Eure Hilfe.
LG Herby
nicht böse gemeint aber bitte immer ertsmal die Suche benutzen!
Ich glaube Du meinst die 1,7Watt mit T10 Sockel ... da gibt es hier auch BeitrÀge mit LED-Birnchen.
Auch sorry, aber wenn jeder zu jeder Frage generell immer erst die Suche bemĂŒht, dann wĂŒrgst du jedes Forum ab. Aber ich danke dir fĂŒr die Info, ich kenne mich halt da nicht aus und habe jetzt eine brauchbare Antwort. Nochmals danke !
Herby
Ich hab 2016 auf LED umgerĂŒstet.
Verwendeter Typ war SMD LED T10 w5w Lampe 360° 12V
Es gibt da unterschiedliche Meinungen zur verwendeten Wattzahl; ich bin ganz zufrieden mit.
Griass!
Armin
Hallo Armin. Danke fĂŒr de Info. Aber warum? Ist das heller oder schöner? Oder meinst du LED's halten lĂ€nger? Oder kommt das von deinem 2.Hobby?
LG Herby
Die LEDs verrussen in erster Linie mal nicht und halten lÀnger. Ich habe meine Tiger abgesehen von der Benzinreservelampe komplett auf LED umgebaut
Oder meinst du LED's halten lÀnger?
....das ist zumindest meine Hoffnung,,,,, :wink:
Bestellt habe ich damals bei Conrad:
- Barthelme LED-Lampe W2.1x9.5d Weiß 12 V/DC, 12 V/AC 2.9 lm 70113024
- Barthelme LED-Lampe W2x4.6d Weiß 12 V/DC, 12 V/AC 1.9 lm 70112242
Ich habe nur weisse verbaut, kannst aber auch mit Farben spielen. Wichtig ist die Linse der LED mit Scotchbride zu difusen
Ach Jungs, Ihr seid so gut zu mir. Danke fĂŒr die detaillierten Infos. Aber: 'Wichtig ist die Linse der LED mit Scotchbride zu difusen'? Ich trau mich gar nicht zu fragen
Herby
Also, die Suchfunktion hat ergeben daß Scotchbrite ein Schwamm ist. Ich liebe das Internet, man lernt jeden Tag dazu. Trotzdem, Ihr habt mir sehr geholfen. Jetzt bekommt ein 22jĂ€hriges Moped also LED's, wenigstens in der Instrumenteneinheit. Das erhöht ja sogar den Verkaufswert - aber gut jetzt - ich geb sie ja sowieso nicht her. Vielleicht muß sie ja mal wieder einspringen wenn die Tiger keine Lust hat ...
Musst aber die grĂŒne Seite nehmen ;-)
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Am 6.12.2018 um 22:59 schrieb Armin:
Griass!
Armin
Der Lampen Profi meinte 5w sei zuviel. Es sei der Grund dass ich mein Tageskilometer
werk verschmolzen sei. Jetzt sagst du 5W LED? LED macht eigentlich keine Hitze mehr korrekt? Dann mĂŒsste es folglich gehen? Laufen eure Tageskilometer Werke noch mit 5 W LED?
Dank und Grzz aus Garage Andi
vor 6 Stunden schrieb Super Three:
Nimm doch einfach diejenigen aus meinem Post. Kannst bei mir anschauen kommen, wie das aussieht. Die laufen mittlerweile schon ca 3 Jahre, geschmolzen ist noch nichts.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo in die Runde,
ich habe einmal gerechnet und komme bei beiden LED Typen auf ca. 0,2 W/Stck. (da beide im technischen Datenblatt mit 16 +- mAh angegeben sind). Da dĂŒrfte nicht viel AbwĂ€rme anfallen 🙂
Viele GrĂŒĂŸe
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Am 7.12.2018 um 10:44 schrieb Dani:
Meine Reservelampe ist mit LED dauernd an.
Da da kein Birnchen vorher drin war, hat's mich nie wirklich gestört.
Kann es sein, dass da ne GlĂŒhbirne rein muss, von wegen höherem Wiederstand in der Schaltung?
Ich habe ja heute auch auf LED umgebaut.
LED aus dem Link von Dani
Reservelampen test ist sehr einfach, OK bei mir ist der Tank ja eh grade ab, daher noch einfacher.
Stecker der Rechts unten vom FĂŒllstandsmesser Messer ab.
Dann sollte die Lampe nicht mehr leuchten.
Den dann mit einem Kabel BrĂŒcken und dann sollte sie leuchten.
Leuchtet sie immer noch wenn der Stecker ab ist, ist was falsch.
Die Temperaturanzeige glimmt dafĂŒr bei mir leicht.
vor einer Stunde schrieb gmed:
Ne LED hat halt so seine Probleme mit stĂ€rker und schwĂ€cher glimmen. Mach dir die MĂŒhe und lies oben. Da steht bereits, dass Benzinwarnleuchte und bei Speedy/TBird die Temperaturleuchte nicht mit LED funzt.
@Treehuger
Mein Tank is 3/4 voll und die LED-Lampe geht nur aus, wenn ich den Tanksensor abstöpsel.
@Dani
Ich hab das schon gelesen. Und dank deiner ErklĂ€rung mit dem Glimmen etc. geh ich mal davon aus, dass der Wiederstand eines GlĂŒhbirnchens da mit rein muß, damit das korrekt funktioniert.
Wo andere einen Schwimmerschalter im Tank haben, sitzt bei der Sprint ja ein fancy Sensor... bei dem wohl eben nichts geschaltet, sondern ĂŒber den Wiederstand "gedimmt" wird.
Ich hab im Moment nur ne LED mit entsprechend kleinem Wiederstand und dann leuchtet das Ding wohl trotz vollem Tank.
Hat nichts mit dem Widerstand zu tun. Ein LED kann halt nicht „ein wenig leuchten“. Entweder bekommt es die korrekte Spannung und leuchtet voll, oder es leuchtet eben nicht. Eine 12 Volt Birne glimmt mit 8 Volt, eine LED bleibt einfach dunkel.
Das dachte ich eigentlich auch, bei mir funktionieren alle Lampen auch als LED.
Und wie man sieht leuchtet die Temperaturanzeige ganz leicht,
Wenn ich den Kontakt erde leuchtet sie richtig, so wie die Ölanzeige.
Vielleicht komme ich nochmal zeitlich dazu das auf einem Foto zu zeigen.
Es sei denn das ist ein Fehllicht durch die Öllampe, aber dann sollte dazwischen ja auch die Tankanzeige zu sehen sein.
Hier noch das Testbild der Benzinanzeige.
Warum auch immer habe ich kein Foto von der leuchtenden Temperaturanzeige gemacht.
Hallöchen in die Runde,
auch dieses Thema hat mich jetzt einmal interessiert, also ist eine LED bei der Kraftstoffanzeige grundsÀtzlich möglich oder nicht? Ich meine, das hÀngt mit der verbauten Sonde zusammen. Laut Jochen soll es ja zwei Varianten geben, eine mit Schwimmer (A) und eine ohne Schwimmer (B).
(A) Die Variante mit Schwimmer arbeitet offenbar (lt. WHB) mit einem Widerstand in RheostatausfĂŒhrung. Laut Stromlaufplan lĂ€sst sich gut erkennen, dass dieser Widerstand ĂŒber die GlĂŒhbirne permanent mit Strom versorgt wird. Ist der Tank voll ist folglich der Widerstand so hoch, dass die GlĂŒhbirne nicht genĂŒgend Strom bekommt, um leuchten zu können. Verringert sich der Widerstand, fĂ€ngt die Lampe langsam an zu glĂŒhen und mĂŒsste dann eigentlich auch heller werden, je niedriger der FĂŒllstand im Tank ist (ich konnte das die letzten 15 Jahre oder lĂ€nger nicht prĂŒfen, da ich diese Birne wohl einmal gegen eine andere defekte getauscht hatte). Wenn ich jetzt eine LED verbaue und ich möchte, dass diese zu einem Ă€hnlichen Zeitpunkt zu leuchten beginnt, wie eine GlĂŒhbirne, muss sie ein sehr Ă€hnliches Ansprechverhalten aufweisen, also ab x Volt leuchten.
(B) Die Variante ohne Schwimmer arbeitet vielleicht mit einem NTC, der bekanntlicherweise erst ab einer definierten Temperatur Strom schaltet (also wie ein temperaturabhĂ€ngiges Relais). Ich vermute einmal, dass bei einer solchen Sonde eine LED ĂŒberhaupt keine Probleme machen sollte, das funktioniert dann ja eher digital. Ich habe jetzt leider noch nie eine T Sonde ohne Schwimmer in der Hand gehabt geschweige denn zerlegt. Ich weiss jetzt auch noch nicht, ob ein NTC ohne kĂŒhlendes Medium Benzin sich dann selbst erwĂ€rmen kann, um schalten zu können.
Die T300B scheint z.B. einen etwas anderen Sensor verbaut zu haben (2400070-T0301), als z.B. eine 96er Trophy mit Schwimmer und separatem Anzeigeinstrument.
Wenn der Sensor aber grundsĂ€tzlich auch mit Rheostat Widerstand arbeitet, könnte das einige Probleme im Zusammenhang mit LED erklĂ€ren. Hat jemand Nahaufnahmen von diesem Teil? Ist in dem Röhrchen ein Schwimmer drin, der ĂŒber Wicklungen lĂ€uft?
Viele GrĂŒĂŸe
Schwimmer hat die Trophy Mk2, alle anderen haben eine Sonde. Irgendwann hat sich hier im Forum mal einer gedanken zum Umbau der Tankleuchte mit Sonde auf LED gemacht. Quintessenz war damals eine ziemlich komplexe Elektronik welche das Signal LED tauglich macht. Umgesetzt hat er es nicht, einfach zu aufwendig fĂŒr eine lĂ€ppische Leuchte.
Ok, danke - das habe ich mit "der Suche" selber nicht gefunden.
Somit klappt zwar mein Leuchttest, aber die Lampe wird eventuell nicht leuchten wenn sie soll.
FĂŒllstandsmesser habe ich zum Lackieren nicht abgebaut, da ich
A. keine Dichtung bestellt habe dafĂŒr
B. Es mir nicht als notwendig erschien, da der nicht hoch baut, nicht im Weg ist und gut abgeklebt werden kann.
Dennoch gut, dass so ein Birnchentausch schnell geht.
