Moin zusammen,
spiele mit dem Gedanken mir ein Ultraschallbad zu besorgen da mir die Kosten für , z. Bsp., Vergaser beim freundlichen reinigen zu lassen zu hoch sind.
Stehe aber vor dem Problem das mir nicht bekannt ist welche technischen Voraussetzungen an das Ultraschallbad erforderlich sind damit das Reinigungsergebis auch OK ist. Hat da jemand Erfahrungen bzw Tips?
Danke und Gruß
Nils
Habe einen von Sonorex auf der Arbeit. Lässt sich bequem eine Vergaserbank drin reinigen. Ist auch beheizbar. Preise sind allerdings knapp 900.
Fraglich ob du so einen großen für Privat brauchst...
Ich würde mal schauen ob du den vielleicht gebraucht bekommen kannst.
  • 2 Wochen später...
Danke Olaf und Jürgen.
Hallo Eddy
Ich benutze EMAG EM-404 Alu-Druckgussreiniger
Mit diesem Reiniger, genügend Temperatur und Geduld habe ich bisher alle Vergaser wieder blitzeblank und frei bekommen.
Gruß Jürgen
  Am 1.3.2019 um 19:36 schrieb Jürgen007:
Moin
Ja, das Zeug von Emag taugt.
Verwende ich auch meistens.
Hallo Eddy
Gruß Jürgen
Ich hab mich für 2 jahren so ein EMAG 6 liter Ultraschallreiniger gekauft und bin damit zufrieden.
Frage mich ob der Vergaser nur kompett oder zerlegt in das gerät geht?
Ich zerleg der Vergaser(s) einstellen auf 50-60 grad und dann ungefehr 20-30 minuten.
Grüße,
Koos
Danke Euch, damit ist das Thema auch geklärt
