Empfohlene BeitrÀge
Guten Abend Gemeinde
Ich schraub gerade einen gebrauchten Kopf auf meinen Motor, gibts da Erfahrungswerte, ob die Ventilschaftdichtungen prophylaktisch gewechselt werden sollten? Wenn ja, gibts da Alternativen zu den Vergoldeten von Triumph?
Der Kopf ist hier aus dem Forum und soll so 46000km gelaufen haben, schaut auch danach aus. Motor hatte einen Pleuellagerschaden.
Übrigens, der alte Kopf ist mit den weichen Ventilen und nach 110000 km schauen Einlaßventile und Ventilsitzringe zum FĂŒrchten aus, die VentildichtflĂ€chen mit AbsĂ€tzen wie mit der Drehmaschine reingedreht und die Sitzringe schön gerundet. Hat aber noch funktioniert, gelaufen ist das Ganze bis zum Schluß gut und beim Ventilspiel war nur 1 Ventil aufĂ€llig, ShimstĂ€rke zuletzt 2,40. Der Rest 2,60 bis 2,65 also soweit unaufĂ€llig. Ich hĂ€tt gedacht, daß die ShimstĂ€rke Aufschluß gibt, ob die Ventile noch im grĂŒnen Bereich sind, aber das ist scheinbar doch anders.
GrĂŒĂŸe
Andi
Moin Dany,
ist das nicht auch ein Goldpreis? Im PKW Bereich kosten die StĂŒck um einen Euro herum und halten dann auch wieder sehr lange. Aus anderen Foren kenne ich Alternativteile Threads. Das könnte man hier ja vielleicht auch einmal einfĂŒhren (oder es gibt so etwas schon und ich habe es nicht gefunden 😉 T. bedient sich ja sicherlich bei bestimmten Teilen auch am Massenmarkt und daher mĂŒsste Jemand so eine Ventilschaftdichtung einmal exakt vermessen und recherchieren, wo passende VSD's sonst noch so zum Einsatz kommen. Ich wĂŒrde das gerne tun, aber meinen Motor zerlege ich dafĂŒr nicht unbedingt "ohne Not". Beispiel: bei meiner T160 war der Anlasserfreilauf defekt und den gab es fĂŒr ca. 20 € beim Mini Cooper ErsatzteilhĂ€ndler ... nur so als Anregung ...
Viele GrĂŒĂŸe
Moin.
Sicher kannst du da GlĂŒck haben, die Dichtungen haben ja vorher auch noch funktioniert.
AAAABER:
Zwölf 25 Jahre alte Dichtungen, meist mit massiver Laufleistung.
Eine gescheite Kopfdichtung kostet deutlich ĂŒber 100 Euro, von der Schweinearbeit mit Ziehen und Eindichten der Laufbuchsen etc. mal abgesehen.
Sorry, da gehe ich keinen Kompromiss und ein Risiko, dass mir die VSD 5.000 km spÀter den Geist aufgeben, ein und tausche die VSD mit.
Nils
Sehe ich genau so.
wenn der Kopf eh ab ist, macht man gleich alles.
Dann weiß man auch, dass Ruhe an der Front ist.
Ausser man steht in der Mongolei und muß Montag wieder auf Arbeit sein.
@MattSo ne Vergleichslistenthread gibbet hier auch.
Aber die VSD's fehlen.
Evtl. kann Jochen was dazu sagen, ob's da was gab/ gibt?
Dose Plumpudding wÀre schön...
Oh, das is ja nicht der Thread mit dem Essen, Sorry.
Trotzdem Danke und nen ruhigen Sonntag.
Man muß die Versandkosten ja in Relation sehen
Ich war vor 20 Jahren mal  in London, da hat 1XPinkeln gehen im Harrods schon 1£ gekostet.
Klar gibts die Dinger im Zubehör, sind schließlich in allen möglichen Japanern verbaut.
Athena P400210420105.
Nils
vor 31 Minuten schrieb surfinboy:
Danke,
du hast mir grad gut was gespart!
Gerne.
Armin, fĂŒg das doch bei Gelegenheit mal der Gleichteile hinzu.
Danke!
vor 4 Stunden schrieb gmed:
Sehe ich genau so.
Moin gmed,
Vergleichslistenthread ist sehr gut, ich bin aber offenbar nicht klug genug, den hier auch schnell zu finden 🙂 Ich finde gerade nur BeitrĂ€ge aus 2009 zu so einem Anliegen. Falls Du einen Link parat hast lade ich Dich auf eine ziemlich gute und vierseitig gegrillte Bratwurst vom Edelgrill ein, wenn Du mal in der NĂ€he bist. Diese Bratwurst ist so lecker, die wĂŒrde auch ohne Senf gehen. Aber sicherlich hast Du auch mitbekommen, dass ich gerade sechs "frische" Senfsorten vorrĂ€tig habe 🙂 , falls es geschmacklich dann doch nicht so passen sollte 😉
Viele GrĂŒĂŸe
Könntet ihr mal langsam mit dem Essenszeug aufhören bitte?
Ich arbeit grad am Fahrergewicht, weil mein Zweitmoped mit 30 PS bergauf nicht wirklich vorangeht. Von der ZĂŒndapp will ich erst gar nicht anfangen.👀
vor 4 Stunden schrieb Nils:
Si Señora! :biggrin:
Oh wie schön, ein neues Mitglied im Forum.
Aaaaaaaarmiiiiiin!!! đŸ˜±
Gelöscht weil Spam...
Ich beschrĂ€nke den Technikteil wieder fĂŒr Forenmitglieder, genau deswegen hatte ich das so gemacht... :sad:
vor 3 Stunden schrieb Armin:
@MattDas mit der Wurst is registriert. Danke
Hab wieder ein ganzes Wochenende mit Variationen vom Grill vor mir.
Und es soll Bier greicht werden.
Unfassbar, aber was will man machen.
