Bergjunge auf Speedy Geschrieben 18. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2022 Hallo Ihr Umbauspezialisten. Welche Alternativen gibt es zu den originalen Armaturen? Kupplungsgeber ist 14mm, Bremse 16mm? Ist das richtig? Ich dachte an die goldenen Brembos, finde allerdings nur bremsseitig etwas. Bremsdruck gefällt mir nicht, welche alternativen Kolbendurchmesser könnt Ihr empfehlen? TÜV ist mir Wurst, geht primär um die Funktion. Hab‘ ne 94er, jedoch hat der Vorbesitzer auf die goldenen Scheiben und Sättel des Nachfolgers umgerüstet. Freue mich auf Eure Anregungen, Olaf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 18. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2022 Gut gewartete Bremsen arbeiten eigentlich richtig gut. Würde es mal mit einer Revision der ganzen Bremsanlage versuchen. Bremse ist übrigens 5/8 Inch. Gruss Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spencer Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Wenn es nur für Rennstrecke sein soll, dann kann man alles Mögliche verbauen und probieren, aber wie schon von Dani gesagt, die Triumph-Bremsanlage ist gut bis sehr gut. Das kann man kaum besser machen, nur anders und dann sind Zulassung usw. halt weg mit entsprechenden Risiken. Selbst die Sechskolben-Anlage der SUPER III war nicht wesentlich besser als die NISSIN-Anlage; nur aufwändiger und teurer. Behringer hatte für die Triumph einmal Bremsscheiben im Angebot. Das war eine Alternative, aber richtig teuer und mittlerweile gibt es die nicht mehr. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bergjunge auf Speedy Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Danke für Deine Antwort. Das Ding ist, wenn Du von ner gleichaltrigen Italienerin umsteigst, ist das schon was anderes. Ich dachte, wie Eingangs geschrieben, an nen geänderten Pumpendurchmesser oder ähnlich. Vielleicht hat jemand diesbezüglich Erfahrung. Sättel funktionieren tiptop, sind Stahlflex verbaut, Bremsdruck wie ne 30jährige Enduro mit Gummischläuchen. Natürlich bremst sie bombe, jedoch ist der Hebelweg für mich ungewöhnlich lang. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
surfinboy Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Guten Abend, also wie man hier sieht, sind die Bremsanlagen durchaus hochwertig. Ich hab die 94er Speedy mit originaler Bremse und in Sachen Druckpunkt und Verzögerung ist die Top. Ich denk mal, wenn das nicht so ist, ist was defekt oder verbastelt. Wie du auf dem Bild sehen kannst, sollten die Socken aber auf jeden Fall farblich passen. 🤣 Grüße Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Hauptbremszylinder revidieren und perfekt entlüften. Die letzte Speedy hatte danach einen knallharten Druckpunkt. Grad entlüften kann in eine Fleissarbeit ausarten. Gruss Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bergjunge auf Speedy Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 3 Stunden schrieb Dani: Hauptbremszylinder revidieren und perfekt entlüften. Die letzte Speedy hatte danach einen knallharten Druckpunkt. Grad entlüften kann in eine Fleissarbeit ausarten. Gruss Dani Ich werde sie am Wochenende nochmal entlüften, mit der Vacuumpumpe. Wenn das dann überhaupt nix bringt, wo bekomme ich am unproblematischsten nen Repsatz? Wenn, dann mache ich die Kupplungspumpe direkt mit. Die Sättel sind clean, Kolben gehen total flauschig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bergjunge auf Speedy Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 4 Stunden schrieb surfinboy: Guten Abend, also wie man hier sieht, sind die Bremsanlagen durchaus hochwertig. Ich hab die 94er Speedy mit originaler Bremse und in Sachen Druckpunkt und Verzögerung ist die Top. Ich denk mal, wenn das nicht so ist, ist was defekt oder verbastelt. Wie du auf dem Bild sehen kannst, sollten die Socken aber auf jeden Fall farblich passen. 🤣 Grüße Andi Wie gesagt. Bremst, blockiert, nur der Handweg geht garnicht. Ich entlüfte das Ding nochmal, wenn’s nix bringt, kommt die Pumpe auf den OP-Tisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Kupplung zum Beispiel bei Tigerparts.de, Kupplung und Bremse z.B. bei triumphparts.co.uk oder triumphworld.de. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spencer Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 Ich kann am Wochenende einmal bei mir nachschauen; eventuell habe ich noch eine neuwertige oder sogar neue Brems- und Kupplungspumpe in meinem Ersatzteil-Vorrat (der bei mir wegen Hobby-Aufgabe sowieso zum Verkauf steht). Gruß Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 Moin Olaf Wenn Du das vorhandene Material nicht überholen willst, dann nimm die Teile von Christian, die sind für ihren stets einwandfreien Zustand hier bekannt. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bergjunge auf Speedy Geschrieben 21. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 Am 20.12.2022 um 19:15 schrieb surfinboy: Guten Abend, also wie man hier sieht, sind die Bremsanlagen durchaus hochwertig. Ich hab die 94er Speedy mit originaler Bremse und in Sachen Druckpunkt und Verzögerung ist die Top. Ich denk mal, wenn das nicht so ist, ist was defekt oder verbastelt. Wie du auf dem Bild sehen kannst, sollten die Socken aber auf jeden Fall farblich passen. 🤣 Grüße Andi Das mit den Socken habe ich einfacher gelöst! Mein Flitzer ist SCHWARZ! 😅 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
