jorth62 Geschrieben 5. August 2025 Geschrieben 5. August 2025 Hallo in die Runde. Ich habe seit kurzem eine Trophy 1200 Bj. 2003. Die Maschine läuft leider nicht und ich möchte gerne checken, ob ein elektrisches Problem vorliegt. Kann mir hier vielleicht jemand mit einem Stromlaufplan oder weiterer technischer Dokumentation weiterhelfen? Viele Grüße Joachim
Armin Geschrieben 6. August 2025 Geschrieben 6. August 2025 vor 11 Stunden schrieb jorth62: Kann mir hier vielleicht jemand mit einem Stromlaufplan oder weiterer technischer Dokumentation weiterhelfen? Bemühe mal die Forums-Suche. Hier gibt es jede Menge Beiträge zu dem Thema, u.a. Stichwort Kupplungsschalter, Seitenständer-Schalter etc. Mit dem Baujahr ist die Trophy jetzt 22 Jahre alt, da lohnt sich auch die Suche nach vergammelten Steckern oder losen Verbindungen.
Jochen Geschrieben 11. August 2025 Geschrieben 11. August 2025 Am 5.8.2025 um 21:59 schrieb jorth62: … ob ein elektrisches Problem vorliegt. Moin Wenn benötigt, ich habe hier noch einen kompletten Kabelbaum übrig. Gruss, Jochen !
jorth62 Geschrieben 17. August 2025 Autor Geschrieben 17. August 2025 Danke für die Hilfe. Ich bin leider erst heute dazu gekommen, mich um das Motorrad zu kümmern. Bisher habe ich mir die Kerzen angesehen. Es sind Iridium Kerzen verbaut und die sind alle schwarz. Wenn ich die Zündung einschalte, messe ich auch 12 V an den Zündspulen. Der Anlasser dreht aber es gibt keinen Zündfunken. Einer der Vorbesitzer hat alle Stecker mit Fett gefüllt. Ich glaube da nicht so recht an Korrosion, zumal ich auch den Stecker der Zündbox getrennt und wieder zusammengesteckt habe. Ich muss mich wohl mal mit dem Stromlaufplan befassen, den ich glücklicherweise jetzt habe. Vielleicht hat ja trotzdem noch jemand einen Tipp. Danke schön mal
Armin Geschrieben 18. August 2025 Geschrieben 18. August 2025 vor 18 Stunden schrieb jorth62: Der Anlasser dreht aber es gibt keinen Zündfunken. Kann auch gut sein, dass die CDI einen weg hat. Das kannst du eigentlich nur mit einem Tausch gegen eine funktionstüchtige testen. Die Zündspulen sind auch ein gern genommenes Problem, aber dass alle gleichzeitig defekt wären, wäre schon enormes Pech.
jorth62 Geschrieben 18. August 2025 Autor Geschrieben 18. August 2025 Hallo zusammen, ich habe jetzt gerade den Pickup (warum gibt es den eigentlich nur einen?) mit einem Multimeter im Ohm Bereich gemessen. Das zeigt mir Open Loop an. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Teil defekt ist oder?
Armin Geschrieben 18. August 2025 Geschrieben 18. August 2025 Wegen dem Pickup kannst du mal hier kucken
jorth62 Geschrieben 19. August 2025 Autor Geschrieben 19. August 2025 Danke Armin, ich habe für das Pickup Problem ein eigenes Thema erstellt. Das mit dem Stromlaufplan hat sich ja erledigt.
