Hallo zusammen,
ich brauch mal wieder Euer Schwarmwissen, meine Daytona 900 hatte bei der letzten Ausfahrt ein Fahrruckeln, was leicht begann, dann später nur noch in sehr niedrigen Drehzahlen fahrbar war.
Auffällig war, das die Batterie nach der Überbrückung nicht wieder in Schwung kam und somit defekt ist.
Kann das ggf, schon die Ursache für das Problem sein ?
Vielleicht hatte einer von Euch bereits ähnliche Erfahrungen.
Thorsten
Fahrruckeln ... das ist der Pick-up oder eine Zündspule.
"... Batterie nach der Überbrückung nicht wieder in Schwung kam..." - was ist denn damit gemeint?
Christian
Am 11.2.2026 um 12:33 schrieb JamesDean:
Erinnert mich an einen gelösten Massepol an der Batterie, den ich mal hatte.
Der Effekt war so ähnlich wie du geschrieben hast, allerdings drehzahlunabhängig.
Mit kaputten Batterien habe ich schon viel mysteriöse Dinge erlebt, wäre also nicht unwahrscheinlich, dass es daran liegt.
vor 33 Minuten schrieb Spencer:
Christian
