  2. Die interessante Frage ist, wie die vor 15 Jahren abgestellt wurde. "Fachgerecht", also mindestens Schwimmerkammern geleert, Öl neu und Benzinstabilisator im Tank? Besser noch Tank leer? Wenn nicht, wird das ein echtes Abenteuer und könnte eher eine Restauration werden... Ich würde als erstes mal in den Tank sehen, wie es dort aussieht. Rost? Wenn der Sprit nicht aus dem Kammern gelasen wurde, dürfte sich da nur noche eine honigartige Masse drin befinden. Dreh mal die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern auf und kuck, ob da was raus kommt. Sollte das passen, würde ich ein paar Spritzer Kriechöl in die Zylinder geben und versuchen, an der Kurbelwelle den Motor mittles Knarre zu drehen, ohne gleich zu versuchen, den zu starten. Ob nicht einige Gummudichtungen im Laufe der Zeit ausgehärtet sind, steht auch noch im Raum. Egal, ob du das zum Laufen kriegst oder nicht, eine Baustelle wird das auf jeden Fall. Good Luck!
  3. Heute
  4. Motul 5100 10w30 Öl als Beispiel und Zündkerzen NGK DPR 9EA-9 , schau doch mal ins Handbuch, da müsste es auch stehen .....
  5. Gestern
  6. Danke Triday, das ist ja eine traurige Geschichte mit Deiner Daytona. Ich denke, ich werde es trotzdem mal versuchen; die Voraussetzungen sind glaube ich nicht so schlimm bei meiner Speedy. Sie war die ganze Zeit in einer trockenen Garage, kein Ungeziefer, die Bremsen sind frei, ich denke, ein Versuch lohnt sich. Gibt es allgemeine Empfehlungen in der Community für das richtige Öl, die richtigen Kerzen? Danke!
  7. Hi, hatte eine Daytona, welche vom Vorbesitzer 20 Jahre im freien abgestellt wurde. Im Luftfilter hatten sich Mäuse eingenistet - also: Neuer Luftfilter, neue Zündkerzen, sämtliche Flüssigkeiten wechseln, Bremsen vermutlich Revision, Gabel Service, neues Benzin in den rostfreien Tank, Vergaser checken, neue Batterie, neue Reifen. Dann ist sie tatsächlich angesprungen ... aber, sehr viele Defekte sind dann im Fahrbetrieb aufgetaucht (Fehlzündungen/Leerlauf nicht gefunden usw.); schlussendlich habe ich das Projekt, auch nach anraten von Jochen, aufgegeben. Nun dient sie als Ersatzteillager für die anderen Daytonas.
  8. Ich suche wirklich sinnvolle Hinweise, wie ich den ersten Startversuch einer Speedy vorbereiten sollte, die vor etwa 15 Jahren einwandfrei laufend abgestellt wurde. Mir geht es nur darum, teure Fehler zu vermeiden, ich habe nicht vor, alles perfekt neuwertig zu machen. Gibt es T300-Besonderheiten, auf die ich achten muss? Danke für Eure Hilfe!
  9. Letzte Woche
  10. Moin Karsten Das freut mich. Als Tip zur Melodie : Ausgleichwellen einstellen. Macht aber auch erst Sinn, wenn der Motor gut eingestellt ist. Gruss, Jochen !
  11. Hallo Ihr Triumph Treiber, eine Saison ist wieder mal vorbei, die Daytona steht aufgebockt in der Garage. Ich wollte nur mal kundtun, die Schöne läuft nach dem Motorwechsel über ca. 6000 Km sehr schön. Ist wieder mein liebstes alle Tage Moped. Aufällig ist nur, ich bin sicher der alter Motor hat bei niedriger Drehzahl schön gleichmäßig "gepfiffen" (z.B. Ortsdurchfahrt hoher Gang) der Austauschmotor ist eher am "trällern". Läßt sich schwer beschreiben ist derzeit aber auch kein Problem. Allen eine schöne Winterzeit Gruß Karsten
  12. Früher
  13. Hallo Dirk , willkommen im Forum. Grüsse aus Maintal. 94er Trident und 95er SpeedTriple Sebastian
  14. Moin Dirk, auch von mir ein herzlich Willkommen!! Beste Grüße aus Weiterstadt Fussel
  15. Hallo zusammen, das Moped läuft wieder. Es war tatsächlich die ZKD von T Bin heute schon 50 Kilometer gefahren und alles ist Top Vielen Dank nochmal für die Unterstützung hier im Forum. Gruß Bernhard
  16. Hallo Dirk, nach so langer Standzeit wäre es vielleicht ne gute Idee mal die Vergaser zu überprüfen/reinigen & anschließend Synchro & Co einstellen.
  17. Hallo Dirk, guter Plan, nur nicht vergessen. Es werden sicher nicht viele werden, aber ein paar Treffenwillige kenne ich schon. Armin, ja ja, vor 150 oder 200 Jahren war da mal was mit dem Krappa vom Pappa
  18. Hoffentlich kriegst du noch einen. Die Teileversorgung für unsere Schätzchen wird nicht einfacher... Wenn es ein Reparatur-Satz tut, kuckt mal hier
  19. Habe heute näher geschaut. Es ist ein undichter Benzinhahn. Ist wahrscheinlich der Standzeit geschuldet. Morgen wird ein neuer bestellt. 😀👍
  20. Hallo beisammen, meine Daytona 900 stand in den letzten Jahren in einer beheizten Garage. Sie wurde nur selten bewegt. Nach einem Ölwechsel kam sie heute wieder auf die Straße. Die Vergaser laufen erstaunlich gut. Nur leider läuft nun Kraftstoff aus. 🙄 Werde morgen mal schauen ob es eine Leitung oder der Benzinhahn ist. Gibt es eine typische Schwachstelle? Dank und Gruß
  21. Allmächd ... noch a Nämbärcher... Da wohn ich auch, in Reichelsdorf. nur steht meine blaue Sprint seit einem knappen Jahr bei einem Freund, da will ich jetzt im Winter mal die Vergaser neu bestücken. Wenn du willst, kannst mich mal anrufen oder a Nachrichd rüberschiebn.. jetzt bin ich eher Gitarrenfan und bau grad meine 2 Band auf... Gerhard 0163 7122801
  22. Rodgau? Da war doch mal was..... Herzlich willkommen!
  23. Hi Eddy danke für deine Begrüßung. Ich denke, das starten wir zum Frühjahr. Was meinst du? Ich habe schon gesehen, dass viele Beiträge sehr alt sind. Schauen wir mal. Habe mir jetzt zwei Blinker in UK bestellt. Bin gespannt wie sie qualitativ sind. Viele Grüße Dirk
  24. Hallo Dirk, ja dann, herzlich willkommen bei den Schwermetallern & viel Spass hier im Forum. Was das Markentreffen anbelangt, da kannst Du Dich gleich mal richtig einbringen. Es gibt zwar 1.878 angemeldete T Treiber, das Interesse sich zu treffen scheint jedoch nicht sonderlich gefragt zu sein. Die letzte Aktivität diesbezüglich ist leider schon 3 Jahre her
  25. Liebe Community, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Daytona 900 T300D. Vor Jahren hatte ich eine Daytona 595. Der 3-Zylinder ist einfach sagenhaft. Mein Motorrad ist aus 2. Hand mit 50k km und in einem sehr guten Zustand. Leider sind beide vorderen Blinker abgebrochen. Die Versuche zu kleben, sind natürlich fehlgeschlagen. Zum Glück habe ich bei Euch eine Alternative gefunden (Sprint Manufacturing). Ich selbst bin 52 und komme aus 63110 Rodgau. Über Infos zu Markentreffen freue ich mich. Bis dahin, die linke Hand zum Gruße Dirk
  26. Hallo Eddy, Danke für die aufmunternden Worte. Hier bin ich mit Sicherheit richtig. Bis in Kürze!
  27. Hallo Bilal, Wilkommen hier bei den Schwermetallern & viel Spass im Forum. Vereint bekommen wir Deine Speed auch wieder auf die Straße.
  28. Schön zu hören, wenn’s läuft. ich hoffe, dass das bei meiner Speedy auch so läuft. 95er Baujahr, hab ich von 97 bis 2000 viel gefahren, dann verkauft, und jetzt ist sie nach 26 Jahren zu mir zurückgekehrt. Muss aber einiges dran machen, um sie wieder auf die Straße zu bringen. Wird wahrscheinlich Frühjahr. Dann fahr ich mal ins Bambärcher Lond…
  29. Allmächd, a Bambärcher! Allns gloar bei Dier?
  30. Jo, bassd scho! Die Sprint macht kaane Muggn Seit ca 25 Jahren bei mir, nur Peanuts: mal Schwimmernadeln, Benzinhahn, neue Benzinschläuche und abvibrierte Blinker, neuen Sitzbankbezug, aber sonst alles super!
