Hallo Spencer, Hallo Armin, Hallo Triday, Vielen Dank für Eure detaillierten Tipps. Da kann ja nichts mehr schiefgehen…
Armin26 hat sich registriert
Vergaser ab und reinigen (Ultraschall), alle Vergaser-Dichtungen und Benzinschläuche erneuern Luftfilterkasten kontrollieren und Filterelement ggf. erneuern Tank ab, ggf. auswaschen und kontrollieren auf Rost usw. Benzinhahn säubern, Dichtungen neu die Schaumstoffpads in den Ansauggeräuschdämpfern werden vermutlich verrottet sein; die Brösel müssen raus und die Schaumstoffpads erneuert werden. Altöl ablassen und neues Öl einfüllen in die Kerzenbohrungen jeweils ca. zwei Schnapsgläser Kriechöl oder Motoröl rechten Kurbelwellendeckel ab und Kurbelwelle einige Male mit der Knarre durchdrehen bis sich das Öl in den Zylindern verteilt Motor mit Anlasser und offenen Kerzenbohrungen (Lappen drüber) einige Male durchdrehen bis rote Lampe Öldruck erlischt (Kerzen in Stecker und irgendwo an Masse, sodass der Funke überspringen kann) alles säuern und wieder zusammen Starthilfespray in die Ansaugöffnungen und dann Feuer frei ... und natürlich müssen noch die Bremsen usw. gemacht werden ... Wie Armin schon sagt, ist eine Baustelle ... die Geld kostet. Viel Glück!
Die interessante Frage ist, wie die vor 15 Jahren abgestellt wurde. "Fachgerecht", also mindestens Schwimmerkammern geleert, Öl neu und Benzinstabilisator im Tank? Besser noch Tank leer? Wenn nicht, wird das ein echtes Abenteuer und könnte eher eine Restauration werden... Ich würde als erstes mal in den Tank sehen, wie es dort aussieht. Rost? Wenn der Sprit nicht aus dem Kammern gelasen wurde, dürfte sich da nur noche eine honigartige Masse drin befinden. Dreh mal die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern auf und kuck, ob da was raus kommt. Sollte das passen, würde ich ein paar Spritzer Kriechöl in die Zylinder geben und versuchen, an der Kurbelwelle den Motor mittles Knarre zu drehen, ohne gleich zu versuchen, den zu starten. Ob nicht einige Gummudichtungen im Laufe der Zeit ausgehärtet sind, steht auch noch im Raum. Egal, ob du das zum Laufen kriegst oder nicht, eine Baustelle wird das auf jeden Fall. Good Luck!
Motul 5100 10w30 Öl als Beispiel und Zündkerzen NGK DPR 9EA-9 , schau doch mal ins Handbuch, da müsste es auch stehen .....
Danke Triday, das ist ja eine traurige Geschichte mit Deiner Daytona. Ich denke, ich werde es trotzdem mal versuchen; die Voraussetzungen sind glaube ich nicht so schlimm bei meiner Speedy. Sie war die ganze Zeit in einer trockenen Garage, kein Ungeziefer, die Bremsen sind frei, ich denke, ein Versuch lohnt sich. Gibt es allgemeine Empfehlungen in der Community für das richtige Öl, die richtigen Kerzen? Danke!
Hi, hatte eine Daytona, welche vom Vorbesitzer 20 Jahre im freien abgestellt wurde. Im Luftfilter hatten sich Mäuse eingenistet - also: Neuer Luftfilter, neue Zündkerzen, sämtliche Flüssigkeiten wechseln, Bremsen vermutlich Revision, Gabel Service, neues Benzin in den rostfreien Tank, Vergaser checken, neue Batterie, neue Reifen. Dann ist sie tatsächlich angesprungen ... aber, sehr viele Defekte sind dann im Fahrbetrieb aufgetaucht (Fehlzündungen/Leerlauf nicht gefunden usw.); schlussendlich habe ich das Projekt, auch nach anraten von Jochen, aufgegeben. Nun dient sie als Ersatzteillager für die anderen Daytonas.
Ich suche wirklich sinnvolle Hinweise, wie ich den ersten Startversuch einer Speedy vorbereiten sollte, die vor etwa 15 Jahren einwandfrei laufend abgestellt wurde. Mir geht es nur darum, teure Fehler zu vermeiden, ich habe nicht vor, alles perfekt neuwertig zu machen. Gibt es T300-Besonderheiten, auf die ich achten muss? Danke für Eure Hilfe!
Remi hat sich registriert
Moin Karsten Das freut mich. Als Tip zur Melodie : Ausgleichwellen einstellen. Macht aber auch erst Sinn, wenn der Motor gut eingestellt ist. Gruss, Jochen ! -
Hallo Ihr Triumph Treiber, eine Saison ist wieder mal vorbei, die Daytona steht aufgebockt in der Garage. Ich wollte nur mal kundtun, die Schöne läuft nach dem Motorwechsel über ca. 6000 Km sehr schön. Ist wieder mein liebstes alle Tage Moped. Aufällig ist nur, ich bin sicher der alter Motor hat bei niedriger Drehzahl schön gleichmäßig "gepfiffen" (z.B. Ortsdurchfahrt hoher Gang) der Austauschmotor ist eher am "trällern". Läßt sich schwer beschreiben ist derzeit aber auch kein Problem. Allen eine schöne Winterzeit Gruß Karsten -
Hallo Dirk , willkommen im Forum. Grüsse aus Maintal. 94er Trident und 95er SpeedTriple Sebastian
goldi1909 hat sich registriert
