Danke Triday, das ist ja eine traurige Geschichte mit Deiner Daytona. Ich denke, ich werde es trotzdem mal versuchen; die Voraussetzungen sind glaube ich nicht so schlimm bei meiner Speedy. Sie war die ganze Zeit in einer trockenen Garage, kein Ungeziefer, die Bremsen sind frei, ich denke, ein Versuch lohnt sich. Gibt es allgemeine Empfehlungen in der Community für das richtige Öl, die richtigen Kerzen? Danke!
Hi, hatte eine Daytona, welche vom Vorbesitzer 20 Jahre im freien abgestellt wurde. Im Luftfilter hatten sich Mäuse eingenistet - also: Neuer Luftfilter, neue Zündkerzen, sämtliche Flüssigkeiten wechseln, Bremsen vermutlich Revision, Gabel Service, neues Benzin in den rostfreien Tank, Vergaser checken, neue Batterie, neue Reifen. Dann ist sie tatsächlich angesprungen ... aber, sehr viele Defekte sind dann im Fahrbetrieb aufgetaucht (Fehlzündungen/Leerlauf nicht gefunden usw.); schlussendlich habe ich das Projekt, auch nach anraten von Jochen, aufgegeben. Nun dient sie als Ersatzteillager für die anderen Daytonas.
Ich suche wirklich sinnvolle Hinweise, wie ich den ersten Startversuch einer Speedy vorbereiten sollte, die vor etwa 15 Jahren einwandfrei laufend abgestellt wurde. Mir geht es nur darum, teure Fehler zu vermeiden, ich habe nicht vor, alles perfekt neuwertig zu machen. Gibt es T300-Besonderheiten, auf die ich achten muss? Danke für Eure Hilfe!
Remi hat sich registriert
Moin Karsten Das freut mich. Als Tip zur Melodie : Ausgleichwellen einstellen. Macht aber auch erst Sinn, wenn der Motor gut eingestellt ist. Gruss, Jochen ! -
Hallo Ihr Triumph Treiber, eine Saison ist wieder mal vorbei, die Daytona steht aufgebockt in der Garage. Ich wollte nur mal kundtun, die Schöne läuft nach dem Motorwechsel über ca. 6000 Km sehr schön. Ist wieder mein liebstes alle Tage Moped. Aufällig ist nur, ich bin sicher der alter Motor hat bei niedriger Drehzahl schön gleichmäßig "gepfiffen" (z.B. Ortsdurchfahrt hoher Gang) der Austauschmotor ist eher am "trällern". Läßt sich schwer beschreiben ist derzeit aber auch kein Problem. Allen eine schöne Winterzeit Gruß Karsten -
Hallo Dirk , willkommen im Forum. Grüsse aus Maintal. 94er Trident und 95er SpeedTriple Sebastian
goldi1909 hat sich registriert
