jorth62 hat sich registriert
59guilty hat sich registriert
Axel Z hat sich registriert
Exellent hat sich registriert
Dann ist ja gut...... -
Klar bleiben die hängen.. Ist ja eh nen werkstattank dran. Also hab sie gestern etwas fetter gestellt und bin ne runter alle gasstufen durch( voll-mittel und teillast) Fing gut am gas, keine Fehlbildungen mehr und sehr ruhiger Lauf... kein knallen mehr in den endtöpfen...
