  1. Früher
  2. Vielen Dank. Welcome!
  3. Michael_A
    Auspuff 750/885
  4. Moin, weiss jemand Bescheid über das Innenleben der 750er Auspufftöpfe? Äußerlich ja nur an der glatten Oberfläche zu erkennen, aber wie sieht es innen aus? Ist es möglich, die Auspüffe an einer T300B, also der 885ccm zu montieren? Wenn ja, ist eine andere Bedüsung nötig et c.? evtl. möchte ich mein Zweitmoped verkaufen, die BOS behalten und die 750er montieren. Gruß, Martin
  5. Eddy
    Zündspulen
  6. Armin
    Zündspulen
  7. Hallo @sprinti, vermutlich liegt es am Pick Up. Wenn die Batterie nur noch 11,5 V hat ist die eigentlich leer oder platt. Mit so wenig Spannung macht der Pick Up kein ordentliches Signal mehr. Und nach allem was Du geschrieben hast würde sich die Sprint bestimmt mal über eine ordentliche Inspecktion freuen & es mit zuverlässigem Laufverhalten quitieren.
  8. Eddy
    Zündspulen
  9. Eddy
    Zündspulen
  10. Ralfichek
    Zündspulen
  11. Hallo zusammen, hier ist Webike Japan. Wir sind ein in Japan ansässiger Anbieter von Motorradteilen - aber vor allem sind wir selbst Motorradfahrer. Wir sind hier, weil wir Motorräder und die Communities, die sich darum bilden, wirklich schätzen. Für Forenmitglieder möchten wir gelegentlich exklusive Vorteile anbieten, wie spezielle Rabattcodes oder Sammelbestellungen - natürlich nur dann, wenn es sinnvoll ist und einen echten Mehrwert bietet. Bei technischen Fragen zu Passgenauigkeit oder Leistung helfen wir gerne weiter. Unsere Ingenieure in Japan können Informationen direkt aus erster Hand liefern, die wir bei Bedarf gerne teilen. Außerdem werden wir hin und wieder Informationen zu neuen Produkten teilen, insbesondere wenn etwas Neues oder Interessantes verfügbar ist. Wir respektieren dieses Forum und seine Regeln vollständig. Wir werden keinen Spam posten und uns strikt an alle Vendor-Richtlinien halten. Falls eine Verifizierung oder Dokumente benötigt werden, stellen wir diese gerne zur Verfügung. Unser Ziel ist es, positiv zur Community beizutragen – durch hilfreiche Antworten, relevante Informationen und Unterstützung für andere Fahrer. Vielen Dank, Webike Japan
  12. triday
    Zündspulen
  13. triday
    Zündspulen
  14. triday
    Zündspulen
  15. triday
    Zündspulen
  16. Vaporlock
    Zündspulen
  17. Ralfichek
    Zündspulen
  18. Hallo Christian Den Choke kann ich recht schnell wieder zurück schieben. Der Motor läuft dann auch gleich sehr ruhig und gleichmäßig. Leerlaufdrehzahl sind bei kalt und warm gleich. Die Vergaser wurden bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr gesäubert. Das Motorrad steht auch mehr als das es gefahren wird.
  19. Braucht also höhere Drehzahlen um anzuspringen, wenn der Motor warm ist. - Richtig? Springt sie kalt nur mit Startvergaser an? Wie lange muss der Startvergaser-Hebel dann gezogen bleiben bis sie rund läuft im kalten Zustand? Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl warm? --> Vergaser Leerlaufdüsen-System würde ich jetzt vermuten. Wann wurde der Vergaser das letzte Mal gereinigt? Gruß Christian
  20. Meine Sprint T300 Bj. 97 springt kalt einigermaßen gut an. Läuft und fährt super! Wenn sie aber sehr warm bzw. heiß gefahren wurde, springt sie mit E-Starter nur extrem schwer an. Erst kurz bevor die Batterie den Geist auf gibt. Und dann meistens nur mit Fehlzündungen. Nach 20-30 Minuten, lässt sie sich wieder promlos starten. Die Situation ist beim Tanken aber sehr ärgerlich. Wenn ich sie bergab anrollen lassen, läuft der Motor mit der ersten KW Umdrehung sofort an. Es gibt hierzu mehrer Fehlerquelle die dafür verantwortlich sein können. Ich weiß nur nicht richtig, wie ich das im kalten Zustand prüfen kann. Die Batterie hat beim Starten im kaltem Zustand ca. 11,5 V. Im heißen Zustand noch nicht geprüft. Wie kann ich Starter, Zündung , Pickup, Zündkerzenstecker und was noch alles auf Fehler prüfen? Mein nächster Schritt wird sein, nach einer heißen Fahrt mal mit einer Überbrückungsbatterie testen, ob sich da was ändert? Das Ventilspiel könnte ggf. auch verantwortlich sein´. Ich weiß leider nicht, wie ich mich dem Problem nähern soll, Ist das vielleicht ein bekanntes Problem bei dem ich gezielt ein Bauteil testen oder tauschen soll. Bin für jede Unterstützung dankbar. Gruß Ralf
  21. Sorry, muss mich berichtigen: GPZ 1100
  22. Die Lichtmaschine der ZG1000, sollte, ausser das der rotor leicht zu lang ist, auch gleich sein. Aber wenn ich mir schon eine zweithand Lima besorge, kann ich mir genau so gut eine triumph T300 oder die 40amp version der 955 besorgen.
  23. Kawasaki wäre auch meine Inspiration gewesen. Die LiMa an der GPZ 900 eines Kollegen sah original wie T300 aus.
  24. Nach ein paar stunden lesen und suchen habe ich: alternativen für den regler: KNVR-900 ESR025 Nippon Denso 1 197 311 028 Bosch Suzuki 32500-27A00 Gleichrichter: Suzuki 31621-27A00 oder aussschlacht generatoren: Kawasaki 13091-1466 Yamaha 4BH-81970-50 K&L Supply 20-3448 Rick’s Motorsport Electrics 30-501 Aber einen guten zweithand alternator sieht aus als die billigere option. V
  25. Guten Mittag an Alle, Ich habe letztes Wochenende das langsame parcour fahren mit mein sohn geübt. Die Lichtmachine/gleichrichter oder regler hat das nicht so gefallen und hat sich verabschiedet. Ich muss noch schauen welche teile genau drauf gegangen sind aber, kennt jemand einen lieferant von das rebuild kit für diese Denso generatoren? Oder vielleicht die einzelne ersatzteile wie regler und gleichrichter? Ich danke euch im voraus, Leon
  26. Tipp von mir wäre noch gewesen, die beiden hinteren Motorhalteschrauben zu lösen. Die klemmen ganz gern mal die Schwinge ein.
