  2. Yep, das ist leider so....
  3. Heute
  4. Moin Teile kannst Du bei jeden T-Händler bestellen, sofern noch erhältlich. Gruss, Jochen !
  5. Gestern
  6. Grüss euch, nach langer Zeit auch von mir mal wieder eine Nachricht. Nach dem ich lange und zufrieden gefahren bin, ölt die Gute jetzt mal wieder hinterm Ritzel raus. Mein Triumph Teilehändler hat letztes Jahr dicht gemacht und der Nächste ist 80km entfernt. Jetzt meine Frage: Wo kauft man für unsere guten T300 noch die Ersatzteile? Ich würde ein paar Dichtungen, Simmeringe und Ähnliches im Moment benötigen. Generell stellt sich die Frage wo man noch Teile bekommet, da unsere Kisten auch nicht jünger werden. In England bestellen? Muss man da jetzt nicht auch nocht Zoll bezahlen da die ja nicht mehr in der EU sind? Ich würde mich über Tips zur einfachen Ersatzteilbeschaffung sehr freuen, da ich nicht das ganze Internet durchsuchen möchte. Wenn man aus Werbungsgründen hier keine Adressen nennen darf, schreibt sie mir doch als persönliche Nachricht. Danke und Schönen Abend Daniel
  7. Letzte Woche
  8. kleines Update: ich konnte den Kabelstrang vom Zündschloss weg als Übeltäter identifizieren: das macht erst mal einen steilen Bogen nach oben, bevor es nach unten weiter läuft. Dort kann ich die Unterbrechung provozieren. Mal sehen, was die Werkstatt dazu sagt...
  9. Früher
  10. In den Dolomiten und im Stadtverkehr ist das anders, da bewegt sich die Nadel.
  11. Die an meiner Sprint Sport hat sich nie wirklich mal bewegt.... Immer kurz über den Strich, dann ist sie da den ganzen Tag geblieben.....
  12. Ja, nachdem die Tachos erfahrungsgemäß nach ca 40 tkm die Grätsche machen und der Drezahlmesser nicht so wirklich wasserdicht ist, war das für mich die bessere Lösung. Und eine vernünftige Temperaturanzeige ist auch ned verkehrt.
  13. Das wäre auch mein Plan B gewesen. Die Instrumente der Daytona zb. lassen sich recht einfach adaptieren, nur die Dosen lassen sich dann nicht mehr so einfach anschrauben. Das kann man aber mit Gewindehülsen statt Muttern lösen...
  14. Hallo, ist die Platine im Kabelbaum nicht fürs Temperaturlämpchen? Ich hab auf Instrumente der Daytona umgebaut, die funktionieren wenigstens dauerhaft. Sind halt nicht so hübsch. Grüße Andi
  15. Hi, falls Du lieber einen kaufen möchtest frag doch mal bei Ivan Walton an, der hat vermutlich einen rumliegen. National-Triumph in den Midlands, verkauft über ebay.co.uk aber besser Du frägst ihn direkt über Facebook. Hat sich auf T300 spezialisiert. Ebenso trimax in Frankreich, auch auf T300 spezialisiert. Max@trimax-moto.com am besten direkt anschreiben. Nur so als Möglichkeit.....
  16. Teil #17 : Kuckstu ! Man kann auch die DZM anderer Modelle adaptieren, womit diese kleine Platine entfällt, muss dafür jedoch die Anschlüsse am Instrument ändern und eine Adaption der Halterung unter den Abdeckkappen der Uhren anfertigen : .
  17. Ich will dich nicht deprimiren, aber nach einem Drehzahlmesser habe ich drei Jahre lang gesucht, trotz Suchauftrag bei Ebay. Vor ein paar Wochen bin ich im Thunderbird-Forum endlich fündig geworden, der ist sogar frisch vom Fachmann revidiert. Den Kabelbaum mit der Platine kannst du versuchen gebraucht zu bekommen, aber halt mit dem Risiko, das der auch vergammelt ist. Ich würde deinen im Winter mal ausbauen und öffnen. Es hat einzelne Fälle gegeben, wor eine Reinigung schon geholfen hat. Zum Thema kannst du auchmal diesen Beitrag lesen....
  18. Hallo Armin, danke erstmal für deine Nachricht. Werde mir die Sache noch genauer ansehen. Im Moment nutze ich noch die letzten schönen Tage zum Moped fahren. Wird wohl eine Winterarbeit werden. Beste Grüße Ingolf
  19. Da ist so eine "dicke Wurst" im Kabelbaum zum Cockpit, da ist die drin. Den Kabelbaum musste du dafür öffnen, wenn ich mich recht erinnere. Als Original-Ersatzteil gibt es die nicht mehr, befürchte ich nach einem Blick in der Parts-Katalog. Kann auch der DZM selber sein, die haben nicht gerade die beste Qualität.
  20. Hallo, eine Frage an die Experten im Forum. Seit kurzem zeigt mein Drehzahlmesser an meiner T300B, Bauj.1996, schwankende Werte an. Mal geht er, mal nicht, unabhängig wie man den Gasgriff betätigt. Motor läuft sauber und rund. Nach einer ersten Kontrolle am Stecker und dessen Kabel direkt am DZM, kamen schon ziemlich geknickte Kabel zum vorschein. Nachdem ich sie leicht gerade gezogen habe geht der DZM gar nicht mehr. Ich vermute desshalb Kabelbruch. Hab auch mal beim Jochen angefragt, der meint es könnte auch die Platine im Kabelbaum vom DZM zum Hauptkabelbaum sein. Wie er sagt ein bekanntes Problem, was im laufe der Jahre auftreten kann. Nun meine Frage in die Runde, wo genau sitzt denn die Platine und gibt es diese Platine noch irgendwo ? Vielleicht auch eine funktionierende gebrauchte. Über Hilfe bzw. auch hilfreiche Tipps wäre ich euch dankbar. Beste Grüße in die Runde....häckchen
  21. Jamaha xs750
  22. Hallo, das mit dem Lenkeinschlag ist ein eindeutiges Zeichen. Ich hab auch ein Problem im Kabelbaum gehabt. Mach mal den Tank runter und drösel alles auf, da wirst du dann bestimmt den Fehler finden. Grüße Andi
  23. Hallo, bei komplettausfall kann es auch die Masseleitung sein. Ich hatte letztens ein blankgescheuertes Kabel das allerdings die Sicherung ausgelöst hat. Mit Schaltplan alle Leitungen messen und dabei den Kabelbaum bewegen. Viel Glück beim Fehlersuchen. Grüße Ingo
  24. Der erste Verdächtige ist der NOTAUS Schalter am Lenker, würd ich mal sagen!! Grüße, Alex
  25. Danke auch Dir, aber soviel Mech bin ich nicht.... Aber ich hab heute noch mal getestet und konnte es jetzt zuordnen und provozieren: Batterie hat Saft, Pole fest. Es passiert bei einem gewissen Lenkeinschlag! Sherlock folgert, dass da vielleicht ein Kabelbruch vorliegt... Welche Kabel bringen den Motor auf aus? Nur das vom Zündschloss und der Trennungsschalter vom Ständer vielleicht?
  26. Moin Beispielhaft für Mikuni die Teile #17 + 18 : Kuckstu ! .
  27. Pickup verursacht aber nicht, dass die Elektrik komplett ausfällt. Dann springt sie in warmen oder heissem Zustand nicht mehr an. Die Sport dürfte jetzt um die 30 Jahre alt sein, ich würde Tank, Seitenverkleidungen etc. abbauen und mal akribisch alle Kabel und besonders die Steckverbinder kontrollieren. Luftleitbleche unter dem Tank auch mal wegbauen und besonders den Strang am Lenkkopf kontrollieren, der zum Cockpit hoch geht. Wenn zugänglich, die Steckverbinder öffenen und mit einen speziellen Elektroreiniger behandeln. Instrumentenplatte aus dem Cockpit ausbauen und dort mal schauen. Zündschloss könnte auch eine Ursache sein. Beide Polanschlüsse fest? Batterie ok? Das mal so, was mir spontan einfällt. Viel Erfolg beim Suchen......
  28. Hi @Neno, danke für die Antwort. Auf dieses mysteriöse Wort bin ich beim Lesen im Forum auch schon gestoßen. Ist das im kalten wie warmen Zustand bemerkbar? Und was macht der Schokoriegel am Motor?
  29. Hatte dieses Problem anfang Jahres mit meiner Speedy auch. Es wurde das Picup gewechselt. Seitdem wieder alles ok.
  30. Guten Abend allerseits, richtig Ärger hatte ich ja noch nicht, mit der T300. Manchmal sind es aber Kettenreaktionen, die zu Guter Letzt Verzweiflung aufkommen lassen. Im vergangenen Herbst, das Mopped wollte nicht mehr anspringen. Dann blieb sie stehen, einfach keine Zeit und zu viele andere Moppeds. Nun hatte ich mich endlich der Triumph zugewandt und kämpfe mich so Stück für Stück durch die Kleinigkeiten, die verzweifeln lassen. Warum ist sie damals nicht angesprungen? Es lag am Unterdruckschaluch (Benzinhahn) der war einfach gebrochen. Ob dieser durchsichtige Plastikschlauch Original verbaut worden ist, keine Ahnung. Dann ging es weiter. Nach erfolgter Reinigung der Vergaser sabberten die. Also wieder ausgebaut, alles, was an Dichtungen erhältlich war, erneuert und wieder zusammengebaut. Auf dem Weg zum TÜV war dann gleich wieder Ende Gelände. Das Benzin lief munter an den Vergasern entlang. Also, wieder nachhause und geschaut. Jetzt war erst einmal der Benzinhahn dran, der wollte auch nicht mehr schließen. Gut, Membrane gewechselt und untersucht, wo der Sprit herkommt. Bei einem 32 Jahre alten Fahrzeug dürfte es ja nicht ungewöhnlich sein, dass da so einiges im Laufe der Zeit inkontinent wird. Genug gelaber, die T-Verbinder zwischen den Vergasern sind undicht. Eigentlich nicht die Verbinder, die Dichtungen sind hin und lösen sich auf. Es gibt da ja Nachbauten aus Messing, die werden mit O-Ringen gedichtet. Eine Lösung, die mir recht gut gefällt. Nur, die Teile, welche hier am Nächsten kommen, werden wohl nicht passen. Der Durchmesser im Vergaser, da wo das T-Stück eingeschoben wird, hat einen Durchmesser von 9,8mm. Die T-Stücken, die ich gefunden habe, warten mit einem Außendurchmesser von 11,5mm, gemessen an den Außenseiten der O-Ringe, auf. Hat jemand eine Quelle, wo man diese T-Stücken erwerben kann? T-Stück Benzinverbinder für Mikuni Vergaser. Art.Nr.: 002537 Aus Messing mit O-Ringen.Länge 39,3 mm / Durchmesser auf dem O-Ring gemessen 11,5 mm.Für Original Mikuni Vergaser. Preis: 16,00 EUR inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
