  2. Hallo ihr Lieben, ich wollte mal kurz ein Update geben wegen der spukhaften Batterietode meiner Daytona (siehe Roman oben). Seitdem die Triumphwerkstatt vor etwa einem dreiviertel Jahr beim Durchmessen keinen Fehler gefunden und daraufhin eine Blei-Säure-Batterie eingebaut hat, habe ich keine Probleme mehr beim Starten, die Batterie hält. Matt meinte ja, dass der Ladestrom meiner Daytona von etwa 14,5 V vielleicht die bisherigen Lithium-Ionen- und Gel-Akkus gekillt haben könnte und Blei-Säure-Akkus das vielleicht besser abkönnen würden. Also ich muss sagen: Im Moment sieht es ganz so aus.. klopf auf Holz..🍀 Schönen Vorfrühling 🌞
  3. Gestern
  4. coastbiker
    Vergaser-Seminar
  5. Letzte Woche
  6. Armin
    Luhftfilter
  7. Flemming
    Luhftfilter
  8. Armin
    Luhftfilter
  9. Moin, vielleicht mir einer helfen. Ich such für eine T300 B ein Luftfilter aber ich hab im Internet bis jetzt nix gefunden. Kann mir vielleicht einer sagen, wo ich einen her kriege
  10. Hallo zusammen, heute konnte ich testen ob sich mit der neuen Batterie etwas verändert. Sie lief im kalten Zustand super gut und ich hatte schon Hoffnung das es die Ursache war. Leider fing sie aber wieder an zu stottern als sie auf Betriebstemperatur war. Hatte von Euch schon mal jemand etwas ähnliches? Gruß Thorsten
  11. Sprintsüd
    Vergaser-Seminar
  12. Moin Wenn es nicht an einer wackeligen oder oxydierten Steckverbindung liegt, dann kontaktieren mal den KaJa Tachodienst : Kuckstu ! Ansonsten hätte ich hier noch einige Gebraucht- und Neuteile abzugeben. Gruss, Jochen !
  13. Hallo zusammen, die Nadel des Drehzahlmessers lässt sich bei laufendem Motor nur durch einen kleinen Schlag "ins Genick" zum Anzeigen bewegen. Das Teil funktioniert bis ich dann den Motor wieder starte. Habt Ihr Tipps zur eigenen Fehlerbehebung? Oder vielleicht Empfehlungen einer Reparaturwerkstatt? Ich danke Euch. Viele Grüße Lasse
  14. Jochen
    Vergaser-Seminar
  15. Früher
  16. Sprintsüd
    Vergaser-Seminar
  17. Hallo beisammen, ich trage mich nicht ein, da leider keiner der Termine für mich passt. Entweder Arbeit, Sport oder Urlaub... Also bitte nicht wundern. Grüße, Alex
  18. Hallo T300 Gemeinde, habe mich gerade ergänzt. Grüße aus dem Tigerhome Ronald TERMINE: 25.04. Sebastian, Jens (Djeans), Carsten, 02.05. Jochen K., Sebicay, Markus, 09.05. Sebastian, Ronald (Tigerhome), 16.05. Sebastian, Sebicay, Markus, Carsten, 23.05. Jochen K.,
  19. triday
    Vergaser-Seminar
  20. Sprintsüd
    Vergaser-Seminar
  21. T300D
    Vergaser-Seminar
  22. Hallo, da würd ich erstmal die Leerlauf und Ladespannung messen, um die neue Batterie nicht zu verbraten. Grüße
  23. kommt von den tabletten-habe krebs. hoffe ,dir geht es wenigstes gut spencer!!
  24. Gestern habe ich eine neue Batterie eingebaut, ich werde nach der ersten Ausfahrt mal berichten, aber das Wetter sieht im Moment ja nicht danach aus.
  25. Die Batterie war regelmäßig am Batteriewächter, musste dann zum starten dennoch überbrückt werden, die Batterie hatte auch nach eine längeren Fahrt nicht ausreichend Spannung aufbauen können um die Maschine wieder zu starten.
  26. Erinnert mich an einen gelösten Massepol an der Batterie, den ich mal hatte. Der Effekt war so ähnlich wie du geschrieben hast, allerdings drehzahlunabhängig. Mit kaputten Batterien habe ich schon viel mysteriöse Dinge erlebt, wäre also nicht unwahrscheinlich, dass es daran liegt.
  27. Ist das Deutsch 1. oder 3. Klasse?
  28. Fahrruckeln ... das ist der Pick-up oder eine Zündspule. "... Batterie nach der Überbrückung nicht wieder in Schwung kam..." - was ist denn damit gemeint? Gruß Christian
  29. Hallo zusammen, ich brauch mal wieder Euer Schwarmwissen, meine Daytona 900 hatte bei der letzten Ausfahrt ein Fahrruckeln, was leicht begann, dann später nur noch in sehr niedrigen Drehzahlen fahrbar war. Auffällig war, das die Batterie nach der Überbrückung nicht wieder in Schwung kam und somit defekt ist. Kann das ggf, schon die Ursache für das Problem sein ? Vielleicht hatte einer von Euch bereits ähnliche Erfahrungen. Gruß Thorsten
