	Ok, mache ich.
	Ich bin ein (british racing-) greenhorn ;-)elbroewer antwortete auf elbroewer's Thema in Plauderecke Erledigt! Hab's gefunden. Vergesst es.
	Ich bin ein (british racing-) greenhorn ;-)elbroewer antwortete auf elbroewer's Thema in Plauderecke Hallo Fussel, wo die letztendlich hergestellt bzw. vertrieben wurden kann ich nicht sagen. Ich sage einfach mal, es sind Original Triumph Koffer. Auch in der Moppedfarbe lackiert und auf den Schlüsseln steht auch Triumph. Also nichts Nachgerüstetes. Gruß Bernd
	Frank hat sich registriert
