Alle Inhalte von Sascha
Passen tut er, es fehlt aber der Anschluss für KW Gehäuse Entlüftung! Gruß Sascha
Ok ! Bei mir sieht die Google Suche anders aus:
Cache ist geleert ! Dann hast Du es nicht so gemacht wie ich es beschrieben habe! Kommt mit Firefox und Explorer !
Moin, da stimmt wirklich was nicht ! Wenn ich über Google Suche den Link "T3-Forum" anklicke werde ich auf eine andere (ominöse) Seite weitergeleitet, egal mit welchem Browser! Gruß Sascha
Hallo Dieter, Du meinst wohl "Tona" !? Ist die Kurzform von Daytona! Gruß Sascha
Hallo Ralf, es gab offiziell nur die 100 PS Version! Dann gab es noch Drossel Sätze auf 34PS für die Fahranfänger!Für Die 147PS brauchte man ein Gutachten! Warum Alpha Technik das nur für 134 PS hat ist mir nicht klar! Vielleicht haben die die Hinterradleistung gemessen? Gruß Sascha
Ich hab da nochmal ne Frage zu dem Gutachten von Alpha Technik! Und zwar ist das Gutachten für 99 Kilowatt! Aber die offene Leistung beträgt ja nun mal 108KW! Ich habe auch eine Kopie, von einem Bekannten, von einem Fahrzeugschein bekommen wo 108KW eingetragen sind! Hatte den Schein beim TÜV vorgelegt in der Hoffnung das die das einfach übertragen könnten, aber Fehlanzeige :-( Mein Bekannter hat leider auch kein Gutachten dazu weil die Maschine 4te Hand ist und die Eintragung damals vom Erstbesitzer gemacht wurde! Weiß jemand warum das Alpha Technik Gutachten nur mit 99KW ist! Bzw. weiß jemand ob es TÜV Leute gibt die die Eintragung nur mit Vorlage des Fahrzeugscheins machen? Dann würde ich mal einen anderen Prüfverein aufsuchen! Gruß Sascha
Hallo Dani, würde ich nicht machen, damit verbrutzelst Du Dir unter Umständen den Schalter da sich der Stromfluss darüber verdoppelt! Es gibt von Triumph einen Kabelbaum der zwei Relais benutzt, Teile Nr. sollte die hier sein HARNESS. TWIN H'LAMP - AREA 1 Teilenr.: 2500130-T0301 ! Gruß Sascha
Super,danke für die Info,habs gefunden! Gruß Sascha
Hi, hast du dir das Gutachten aktuell bei Alpha Technik besorgt? Was verlangen die dafür? Ich bräuchte nämlich auch eins! Gruß Sascha
Hallo Jochen, die Zylinderköpfe scheinen vom Werk aus durchnummeriert zu sein! Es gibt oben am Steuerkettenschacht eine eingeritze Zahl die bei jedem Kopf anders ist! Das würde also heissen je höher die Zahl desto älter die Gußform! Gruß Sascha
Hallo Thomas, gucksd du hier: http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=6233 Gruß Sascha
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Gutachten, da ich bei meiner auch mal die "offene Leistung" eingetragen haben möchte! Ich hab aber bis jetzt nur ne Briefkopie (von der auch obige Schlüsselnummer stammt!) auftreiben können, ich weiß nicht ob ich damit beim TÜV weiter komme! Also falls Du tatsächlich ein Gutachten besorgen kannst wäre ich daran sehr interessiert! Gruß Sascha
Hallo Baloo, ich hätte da ne 109003/4 anzubieten! Die 1200 er Daytona gabs wohl nie so richtig offiziell in Deutschland wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deswegen wirst Du auch keine Zulassung mit den 108 KW finden ! Bei der v.g. Schlüsselnummer sind auch nur 99Kw eingetragen! Gruß Sascha
Hallo Jochen, welche Baujahre haben denn die größten Wandstärken? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit von außen zu erkennen von wann der Kopf ist? Gruß Sascha
Hallo Jens, habe leider keine besonders gute Kamera! Ich könnte halt jedes Teil einzeln fotografieren und somit mit der Kamera dichter ran gehen! PN mir mal deine email addy! In welcher Auflösung möchtest du die haben? Gruß Sascha
Ja,Bandsäge! Hab es aber machen lassen!
Hallo Leute, ich hab mir mal den Spass gemacht um zu sehen was man Tuning technisch aus den Köpfen rausholen kann, leider ist da nicht viel möglich! Die Wandstärken zwischen den Kanälen sind teilweise nur 2,5 mm ! Also viel wegfräsen kann man da nicht ! Gruß Sascha
Um mal zu meiner Frage zurück zukommen:
Hallo, kann mir evtl. jemand mit einem Gutachten aushelfen? Ich würde nämlich gerne bei meiner 12er Tona auch die offene Leistung eintragen lassen! Gruß Sascha
Danke :)Ist dann aber ein Projekt für den nächsten Winter! Erstmal steht das Projekt BOS Carbon Oval an , mal gucken ob ich die Hayabusa Teile irgendwie rangebastelt bekomme! Gruß Sascha
Hallo Jochen, ich habe gerade mal bei Deget geschaut! Die bieten einen Umbau für 380 euro inklusive TÜV Gutachten an! Deren Superbike Schwingen haben auch ein Eingeschweißtes Schloss im Unterzug wodurch das Durchtrennen der Endloskette entfällt!Ich denke mal es ist der einfachere Weg die Original Schwinge umarbeiten zu lassen ! Die Gebrauchte t400 Schwinge würde auch schon 250 € kosten und da ist wohl nicht mal ein Gutachten dabei! Gruß Sascha
Hallo Jochen, Danke für die Info! Ich hab da eine t400 schwinge mit Unterzug im Visier! Auch wenn das praktisch nicht unbedingt einen Nutzen hat, so gefällt mir dennoch die Optik! Und die t400 Schwinge entsprechend bearbeiten das der t300 Hebel passt geht auch nicht? Gruß Sascha
Moin, Hab schon im forum gesucht und folgende Aussage gefunden: "Die Schwingen der T300-Modelle haben eine andere Hebelaufnahme im unteren Bereich die nicht mit den Hebeln der T400 kompatibel ist." Meine Frage daher: könnte man die Hebel der t300 entsprechend anpassen das sie an eine t400 schwinge passen? Gruß Sascha
Si Komprende, Gracias! Ich hab keine Ahnung warum ich davon noch nie so wirklich was gehört habe obwohl ich echt schon viel Motoren Lektüre intus habe! Hab gerade mal dank Google in der Hinsicht etwas aufgeholt! Jedenfalls Danke für die Aufklärung auch wenn das Thema für manche Motoren Gurus hier im Forum vielleicht schon etwas abgelutscht ist Schöne Grüsse Sascha
