Alle Inhalte von elsch
Moin, mein letzter Kettenwechsel liegt schon so lange zurück (bin nicht viel gefahren die letztetn Jahre), dass ich nur die Ritzelsicherung mit den beiden Laschen kennen, die man dann umbiegt, wenn die Ritzelmutter angezogen ist. Nun hat mit der Triumph Händler son neumodischen Kram hingelegt. Das ist eine gewölbte Unterlegscheibe, ich bin grad, da ich das Teil nicht anhalten kann unsicher wie rum es kommt, Wölbung nach innen oder aussen? Ich wechsel nu doch das Kettenkit der Tiger die ich verkaufen will, scheint Nichtschrauber zu hemmen sich zu melden. VG, Marc
Hi, das macht schon Sinn, aber ein Dynojet Kit ist sicher nicht notwendig. Es sollte das Ventilspiel kontrolliert und eingestellt werden, quasi als Vorarbeit. Dann wird Synchro und CO eingestellt. Es macht Sinn, dass Du das entweder bei Jochen in Krefeld oder bei Eddy in Albig machen lässt, die wissen was bei den alten Vergasern zu tun ist und haben die richtigen Geräte dafür. VG, Marc
Moin, die Zündbox, die Nockenwelle und die Kolben sind andere, damit auch die Verdichtung. Die Ersatzteilnummern einfach über den Teilekatalog bei z.B. worldoftriumph.co.uk raussuchen. VG, Marc
Hi, aus dem Kopf raus ist der Abstand vom Pickup zum Rotor 0,6 - 0,8. Dein Abstand ist demnach zu weit. VG, Marc
Hi, Ich nehme immer das Zeug von Wilbers. Vg Marc
Moin, - ich sprüh noch immer son Konservierungszeugs auf evtl. Rostgefährdete Stellen (Bremsscheiben eher nicht), nachdem das Mopped richtig gut gesäubert wurde - Schwimmerkammern ablassen - in den Tank kipp ich noch son Stabilisator - Mopped aufbocken (vorne/hinten), die Reifen danken es Dir, Reifen mal so 0,3 bar mehr rein. - Batterie ausbauen und an Erhaltegerät dran Das ist was ich noch zusätzlich mache. VG, Marc
Hallo, ich muss den Platz leider räumen, vielleicht ist noch ein Nachrücker interessiert. Wir renovieren grad und ich muss noch Vorarbeiten leisten bevor die Handwerker kommen. Dachte ich wär schon weiter.... Wünsche allen viel Spass, Viele Grüße, Marc
Moin, wenn jemand mit mir in der Blechkiste mitfahren will, so möge er sich melden. Ich wohne in Essen-Kettwig, sprich wer mag kommt morgens zu mir. VG, Marc
genau, ich bin gemeint... aber der Freilauf funzt ohne Geräusche, alles i.O. Vg, Marc
Nabend, habe grad das Ventilspiel gemessen und alle Auslassventile haben 0,15 Spiel, also das untere Limit, aber noch im Limit. Soll ich auf 0,20 gehen? Tendentiell habe ich lieber etwas zuviel Spiel als zu wenig. Was meint Ihr? VG, Marc
Hi Michael, neeee nich 8 sonder 6. "Wobei die Herrn T-Treiber: (Alex, Armin, Carsten & Marc) an beiden Terminen Zeit haben. Deswegen bitte ich um eine gleichmäßige Entscheidung mit 6 Teilmehmer je Termin, damit eventuell noch der ein oder ander umdisponiert oder kurzentschlossene ein Platz findet." vg marc
Moin, dann leg ich mich auf den 30.05. fest. Irgendwie sinds dann aber 7. Wer hat sich da noch zwischengemogelt? VG, Marc
Bei mir auch egal,,da nehm ich mir Zeit für. VG, Marc
Hi Jens, Du hast nicht zufällig ein paar Fotos gemacht, ich hab nämlich dasselbe Problem und bin Elektriklaie.... Oder kannst Du noch ein bisschen beschreiben wir Du vorgegangen bist? VG, Marc
Also so gehts ja nich, Vordrängeln gilt nich!
Hi Eddy, meiner auch! Termin steht schon? Vg aus Kölle, Marc
Schaut Euch mal diesen Glückspilz an! http://mobil.stern.de/panorama/ninja-crash-motorradfahrer-landet-auf-autodach-2132352.html Gruß, Marc
Mann o Mann, die sind echt fertig!
Hi, bitte schau mal nach der Tankentlüftung, bzw. teste mal ob es plopp macht, wenn Du wenn Sie ausgeht den Tankdeckel aufmachst, wenn da ein Utnerdruckplöpp zu hören ist, dann ist es die Entlüftung. Ansonsten kann es auch der Pickup sein, der wenn heiss, den Geist aufgibt. Das ist aber eher ein Stottern und ausgehen. Gruss, Marc
Ja genau tausch erstmal alle Zündkerzen und schau dass die Zündkerzen richtig in den Kerzenstecker einrasten, evtl. den Kontakt im Kerzenstecker vorsichtig etwas enger biegen. Gruss Marc
Hi Eddy, hilf mir mal weiter, zwei Ventile? Tankdeckel und ? Gruss Marc
Moin, die Suchfunktion nach RAL hätte Dich da weiter gebracht. DIABLO BLACK DUPONT BEC 1342 T3120300- Das sollte er sein. Gruss Marc
Hi, schau mal nach dem Pickup. Erstmal den Abstand zum Geber und wenn korrekt tausch das Ding aus. Bei PVl wirst Du fündig. Gruss Marc
