Alle Inhalte von gmed
kurzer Nachtrag nach 2 Jahren. Der HT-Dichtring scheint doch nicht so wirklich UV-beständig zu sein. Nocht hält er, aber hat schon kleine Risse. Aber immer noch unschlagbar günstig.
Hi, ich such's mal raus, wo mein letzter her war.
Moijen, eben beim Putzen mal den Multimeter an den Fühler und dann gegen Masse. Motor aus Widerstand um 3000Ohm und je wärmer, desto niedriger wurde der. Dann auf einmal Widerstand unendlich. Motor aus und Widerstand bleibt bei unendlich... also Fühler defekt. Ich such mir nen Neuen/ Anderen. Wenn der da ist, schau ich mal, wie die Kurve ist.
Moijen, Mir ist eine Sprint Executive BJ99 zugeflogen. Deren Temperaturanzeige spackt rum. Bei Zündung an steigt die Nadel ca. 5mm und bleibt dann da. Bei meiner Sprint ist das nicht. Da ist erst Bewegung, wenn der Motor läuft und die Temperatur steigt? Hab den Draht zum Temperatürfühler gegen Masse gebrückt und dann auch Vollausschlag auf H. Daher scheint die Anzeige ok. Gibt es ausser dem Messwert bei 60° ausm Handbuch noch ne Temperaturtabelle zu dem Fühler? Er selbst scheint ja noch verfügbar zu sein. Zudem war der Ausgleichsbehälter unter Min. Kann das Auswirkungen auf den Sensor haben? Lüfterschalter hab ich mal zusätzlich testweise gebrückt. Der Lüfter läuft. Hat zwar nix mit der Anzeige zu tun, ist aber mal gut zu wissen. Danke und allen ne gute Woche
@Eddy Obacht, an so nem Quark wird gearbeitet. BMW natürlich!! und diverse andere Firmen sind da dran um uns mit so Zeugs zu beglücken. Die Spiegel hat der Eugen sicher ganz klassisch an den Kniepads montiert.
- 28 Antworten
- t300
- speed triple
(und 1 weiterer)
Markiert mit:
Du willst echt mit deiner Roten unter 180kg kommen, wenn du so frägst?
- 28 Antworten
- t300
- speed triple
(und 1 weiterer)
Markiert mit:
Ja ja, im Alter neigen Gefährten zum Diskutieren Und selbst wenn die Teile nun eben nicht nigelnagelneu ausschauen, so ist deren Zweck doch nicht nur zu gefallen. So lange die Moppette läuft und die Deckel dicht sind, ist alles gut. gute Fahrt
Nun, dann kommt das in die Schublade mit Fragen, bei denen man die Antwort nicht unbedingt selbst erfahren will. Ölwanne ab ist auch nicht so "mal eben nebenbei" zurecht getüddelt. Ich hab die Achse bis zum O-Ring vorgezogen und den dann mit ner Nähnadel aus der Nut gepopelt. Dabei mit der anderen Hand schön gegen gehalten, dass es nicht doch noch "Uups" macht. War so schon spannend genug. Allen noch ne gute Woche und nie Gras am Lenker.
Hi Eddy, so ungefähr hab ich mir das gedacht. Achse nur soweit raus, bis zum O-Ting und den rausgepopelt. Den Neuen gut eingeölt dann auf Platz. Heute rund 200km und alles dicht. Frage: Wenn man den doch zu weit rauszieht. Kommt man von unten über die Ölwanne an die Schaltgabeln zum reinfummrln oder hat man dann komplett verloren und darf die große Runde machen?
Moijen, Die Gute ist wieder kontinent. Hab mir mal die Simmerringe angeschaut und ausgemessen: 3600012-T301 Simmerring Kupplungsdruckstange Innendurchmesser 8 Aussendurchmesser 16 Tiefe 6 Bauform BASL z.B. https://www.kugellager-shop.net/wellendichtring-basl-8x16x6-mm-was-as-tc-staublippe.html T360008 Simmerring Schaltgestänge Innendurchmesser 12 Aussendurchmesser 22 Tiefe 7 Bauform BASL Dichtdtoff NBR z.B. https://www.kugellager-express.de/wellendichtring-simmerring-basl-12x22x7-mm Falls die mal bei Triumph aus sein sollten oder wer da ohne Mindermengenzuschlag und Versand ran kommt, kann da etwas günstiger rum kommen. @Dani ;-) Ich hab mich mal nicht getraut, die Welle vom O-Ring (obige Pos. 20) komplett heraus zu ziehen. Ich denke, das war dann auch besser so. ;-) Nochmals vielen Merci, muß jetzt nach Metz, meine Gatting pocht auf Ausfahrt.
Mir wurde das so verkauft, dass das Pulver elektrostatisch auf dem blanken Material am besten haftet?! Wieder was gelernt. Das mit dem Polieren ist ja das Blöde. Einerseits gut für die Oberflächendichte, andererseits blöd für die Heftung von Beschichtungen. Am besten macht man alles aus Grauguss
Moijen, Bestellt bei Triumph Saarbrücken. Bestellt habe ich den Kram, um den Simmerring an der Kupplungsdruckstange zu tauschen. Also Dichtung Ritzelabdeckung, Simmerring Kupplungsstange und Schaltgestänge usw. usw. Wobei ich mal vermute, dass es egal ist, was man bestellt. Wenn die das bei Triumph auf Lager haben, dann geht's raus?
Die größte Herausforderung is das zu beschichtende Material. Alu mit seinen Oxyden ist da schwierig. Beim Lacken kann man z.B. bei Stahl mit gutem Aufbau und Grundierung auch unterm eigentlichem Lack Korrossion hemmen. Das is das blöde beim Pulvern. Da gibts keine Grundierung. Alu ist da anders. Da dient die Grundierung eher der besseren Haftung, als dem Korrissionsschutz. Am besten wäre vor jeder Beschichtung noch ne Polierung. Das verdichtet die Oberfläche noch einmal. Aber mach das mal bei der Ölwanne mit ihren Ecken und so. Aber du hast recht, jeden Abplatzer besser gleich mal zu machen.
so issas mit dem Leckstrom. Der suppt dann durch die USB Elektronik und macht konsequent aus 12V 5V.
Tach auch, also, letzte Woche Montag tel. bestellt und heute kam die Nachricht, der Kram is da. Fand ich nun nicht schlimm. Morgen fahr ich aber erst mal in's Allgäu zur Blasmusik am Donnerstag. Allen noch ne gute Woche
Tach auch, Unser T-Punkt Onkel in Saarbrücken erzählte mir mal, dass es in Kontinentsleuropa kein Teilelager mehr gibt und alles von der Insel käme. Ich hab letzte Woche noch Kram bestellt, der soll, wenn alles klappt, Ende dieser Woche da sein. Ob beides so zutrifft, wird man sehen ;-) Da ich mich an die längeren Laufzeiten gewöhnt habe, hab ich ein paar Sachen mal doppelt geordert und bestell halt nach. So kann ich nen Ölwechsel oder Kettensatzwechsel ohne Ausfall wegen mangelnder Dichtungen durchführen. Und bei größeren Geschichten ist laut meinem Umfeld Triumph nicht so viel langsamer als andere Hersteller auch. Indian erlaubt sich da schon mal 3-4 Monate, je nach Teil (Auspuff von so nem dicken Ding)
Perfekt, Allen ein schönes Wochenende
Es wird seinen Grund haben, dass man die Düsen reinigen musste. Und nun sollte man die Batterie auch ordentlich einstellen (lassen). Wundert mich recht wenig, dass da nun was anders ist als wie vorher. Oft fängts ja damit an, dass die Leerlaufdüse zusülzt und erst mal an der Leerlaufschraube nachgestellt wird...usw usf Wobei das mit dem Choke auch durchaus sein kann.
Hi, hört sich gut an. Und in eine reine USB-Dose steckt auch keiner so leicht nen 12V Mini Kompressor. Dann brauchts kein separat abgesichertes Kabel. Und wegen dem Regen...Da hilft nur Geschwindigkeit und die Aerodynamik der Tona
Hi, Vielen Merci und ne gute Woche noch
Guten Abend, auch wenn es jetzt kein Winter mehr ist. Obwohl, Wetter passt ja immer noch. Was am Scheinwerfer vorne geht, geht auch am Rücklicht. Das sollte zum Navi-Laden reichen. Und unter der Heckabdeckung ist auch genug Platz. Wobei ich da eher einen eigenen Draht für + mit Sicherung verbauen würde. Evtl. geschaltet via Relais. Dann kann da auch mal was "Dickeres" als das Navi eingesteckert werden. (Luftpumpe etc.) Platz für's Relais findet sich entweder neben dem Blinkrelais im Heck oder unterm Tank beim Batteriefach. Da sitzt mein nachgebautes Relais der Heizgriffe. allen eine gute Nacht
Guten Morgen, den genannten Simmerring darf ich nun tauschen. Auf meiner Teileliste hab ich nun: 1x Simmerring Stange Kupplung Teile-Nr.: 3600012-T0301 1x Dichtung Ritzelabdeckung 1260028-T0301 1x Simmering Schaltwelle T3600008 (sicherheitshalber) Fehlt da noch was oder passt das so? Dani schrieb damals hier ( https://tigerhome.de/index.php?/topic/36479-öl-läuft-aus-gehäuse-vom-kupplungsnehmerzylinder/ ) noch was von einem "ORing Schaltgabelwelle"??? Der ist mir so noch nicht untergekommen?
@T-Speed Seit ich vor ein paar Jahren eine Yamaha SRX600 im schweizer Dress inkl. deren "Auspuff" sah, wundert mich da nicht mehr so viel. @Dani Das mit dem Original kann ich schon verstehen. Wenn's dir mehr taugt, dann kann und braucht keiner was dagegen zu sagen. Der Planet ist groß genug für alle Arten von Vorlieben. Das mit dem Röhrchen war so gemeint, daß ja das Originale erst mal raus muß und durch ein längeres komplett ersetzt werden muss. Was in altem, sprödem Kunststoff wohl nicht sehr erfolgsversprechend ist.
UV beständig, vibrationsfest, beständig gegen alles mögliche, was man so zum putzen nutzt? Hinzu kommt ja, dass auf der einen Seite dann das eigentliche Blinkergehäuse eingeklebt werden muss (Verträglichkeit mit dem Kleber?) Und auf der anderen Seite braucht's halt das Gewinde um das Gewinderöhrchen zum Befestigen aufzunehmen. Das lässt sich sicherlich mit einem guten 3D_Drucker und dem passenden Grundwerkstoff machen, aber ist sicher nichts für ein 0815-Filament aus dem Hobbykeller. Vieleicht's gibt es aber einen Dienstleister, der das machen kann?
Hi, wie man auf dem Bild von matt sieht, ist da ja schon ein "Röhrchen" im Kunststoff drin. Und gerade weil das Zeugs so alt ist und spröde wird, bin ich da auch der Meinung, dass man da nur verlieren kann. Da lieber suchen, suchen suchen, ob man was Brauchbares findet oder halt Alternative LED's verbauen. (Meine sind so unauffällig klein, dass die, mich zumindest, nicht stören). Ich hoffe, dass das in der Schweiz so ähnlich geht, wie auf deutscher Seite. Oder müssen das bei euch Originale sein?
