legomoto Geschrieben 24. Januar 2010 Teilen Geschrieben 24. Januar 2010 Ich hab jetzt in irgend nem alten Thread gelesen, dass man bei 30k-50k km und ner Shimdicke von ca 2.55 durchaus noch auf der sicheren Seite ist. Ich hab dann in meinen Unterlagen nachgeguckt.Im Herbst hab ich 2mal 2.45er Shims eingebaut. Dabei hat der Motor erst ca 40tkm auf der Uhr. Was würdet ihr denn jetzt empfehlen: Noch nen Jahr warten und im nächsten Herbst gucken wie das Spiel aussieht? Wie weit kann ich mit der Shimdicke runtergehn ohne dass ich allzu sehr auf kosten der Sitze geh? Wenn ich wechseln sollte: Wo krieg ich Ventile? Und wie teuer sind die? Sollte ich dann eventl auch direkt den Freilauf mitmachen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 25. Januar 2010 Teilen Geschrieben 25. Januar 2010 Moin ! Da würde ich diese Saison noch mit fahren, aber alle 5000 mal nachsehen. So hast Du das ganze Jahr Zeit auf Teile und Fremdarbeit zu sparen und der Batzen schockt Dich nicht mehr so sehr. Mit Material, fräsen, planen und Ventilen liegst Du dann irgendwo zwischen 500 und 700 Euronen. Wenn Du den Kopf überholst, dann muss der Motor nicht ausgebaut werden, kannst also den Freilauf dann erledigen wenn er auch wirklich fällig ist. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
legomoto Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2010 Mit Material, fräsen, planen und Ventilen liegst Du dann irgendwo zwischen 500 und 700 Euronen. Morgen Jochen! Wie läuft das genau ab, du schreibst was von fräsen, planen? Ich hätte jetzt blauäugig neue ventile und nen dichtsatz bestellt, ventile eingeschliffen, eventl noch ne neue Gleitschiene rein. Wie würde so eine Überholung in Stichworten aussehn? Gruß Matthias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 25. Januar 2010 Teilen Geschrieben 25. Januar 2010 Hi Matthias ! Geht so : Kopf ab, alle Ventile ausbauen, alle Schaftdichtungen raus, Kopf gründlichst reinigen, messen ob er geplant werden muss oder nicht, Schaftführungen messen, bei Bedarf erneuern, bei Bedarf planschleifen, Einlass-Ventilsitze nachfräsen, bei Bedarf Auslass-Ventilsitze nachfräsen alle Schaftdichtungen erneuern, Einlassventile erneuern, bei Bedarf Aulassventile erneuern, alles wieder zusammenbauen, Kopf drauf, fertig..... Mal so im Groben geschildert. Kosten richten sich nach Aufwand und Material, wenn noch neue Auslassventile erforderlich sind, dann kommst Du locker über die 1000er Grenze weg. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
legomoto Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2010 Ah ok danke! Wie sieht das mit den Ventilen aus? Krieg ich die nur bei Triumph oder kann ich zb Ventile von Vesrah nehmen? Bisher hab ich wirklich fast nur Pech mit der Britin gehabt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 26. Januar 2010 Teilen Geschrieben 26. Januar 2010 Moin ! Wenn Du passende Ventile bei einem anderen Hersteller findest, dann sag bitte unbedingt bescheid. Bin schon länger auf der Suche nach besseren und günstigeren Alternativen, aber leider bisher noch nicht fündig geworden. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast TridentWerner Geschrieben 26. Januar 2010 Teilen Geschrieben 26. Januar 2010 Moin ! Wenn Du passende Ventile bei einem anderen Hersteller findest, dann sag bitte unbedingt bescheid. Bin schon länger auf der Suche nach besseren und günstigeren Alternativen, aber leider bisher noch nicht fündig geworden. Gruss, Jochen ! Moin Jochen, probiere es doch mal hier http://www.ms-motor-service.de/content2.asp?area=hauptmenue&site=msdprodukte&cls=01 Grüßle Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 26. Januar 2010 Teilen Geschrieben 26. Januar 2010 Hi Werner ! Danke, habe ich schon, da ist auch nix zu finden. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
motordan Geschrieben 29. Januar 2010 Teilen Geschrieben 29. Januar 2010 Mahlzeit zusammen, jetzt muss ich schon mal fragen ob das echt normal ist dass bei 40tkm schon die Ventile zu machen sind? Ich dacht sowas gibt es nur bei BMW dass nach 80tkm die Köpfe fällig sind. Und selbst da hab ich sie erst nach 120tkm ausgetauscht. Was ist denn bei Triumph wieder falsch gelaufen? Haben die zu weiche Sitzringe verbaut? Empfiehlt es sich da nicht mal die Sitze zu tauschen und dann ist Ruhe? Oder passt da die Ventilfeder-Sitzkombination nicht (Feder zu hart Sitz zu weich)? Habe auf meiner 1200er Tona jetzt knappe 30tkm drauf und noch nie das Spiel gemessen. Ist doch laut Handbuch nur alle 15tkm nötig. Und mit 14.500 habe ich sie damals gekauft. Was ist denn da das maximale Shimpass welches man verbauen sollte und an dem man merkt dass die Ventile/Sitze hinüber sind? Servus zusammen Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 29. Januar 2010 Teilen Geschrieben 29. Januar 2010 Moin ! Die Intervalle im Handbuch kannst Du getrost rausreißen und verfeuern. Halte ein Intervall von 10tkm ein und gut ist. T. hat damals vom Zulieferer Ventile mit falscher Materialpaarung Ventil zu Ventilsitz bekommen. Seither hat der Hersteller bereits drei Male gewechselt und die Serien aus ´94 und ´95 leiden unter Umständen an dem Problem der eingeschlagenen Ventile. Traurig, aber wahr, auch bei den Einspritzern gab es selbiges Problem erneut. Andereseits gibt es auch Exemplare, da muss man nur alle 20-30 tkm die Ventile einstellen und solche, bei denen die Dinger seit 300tkm völlig problemlos laufen. Also was ? Mit dem bmw-Krempel lässt sich das nicht vergleichen. Wenn Deine MINIMALE Shimstärke unter die 2.20 kommt, dann wird es Zeit die Ventile zu erneuern. Geschieht fast ausschließlich mit den Einlassventilen. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eisenberger Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Jochen und die BMWs! Mit den Kühen brauchste unserem Jochen gar nicht kommen, ich denk mal er steht nicht so auf Hänge- Dingers... Sowieso schlecht zu vergleichen mit den T300ern, haben zumindest die alten Zweiventiler GSen auf langen Reisen gewisse Vorteile. Den Luftfilter möchte ich am Strassenrand in Marokko an der T nich säubern müssen.. Von den Ventilen fangen wir gar nicht erst an... Das Design ist natürlich eine andere Geschichte. In der Hoffnung von der verehrten Gemeinde nicht als Ketzer verbrannt zu werden, Gruß, Mario @Jochen, Shimse sind in Arbeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fussel Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 haben zumindest die alten Zweiventiler GSen auf langen Reisen gewisse Vorteile. Den Luftfilter möchte ich am Strassenrand in Marokko an der T nich säubern müssen.. Dafür gibts einen "zweckmäßigen Umbau"! So schon bei nem Tieger gesehen! Da kannst du dann direkt von der Seite an der LuFi ran!! Und im übrigen wurde unsere Heimleiter Jochen auch schon "mal" bei einem Triumphtreffen mit einem BMW-Dingen gesehen !! Gruß vom Fussel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Nasso Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Das Design ist natürlich eine andere Geschichte. Bei den Marokko-Hängern von Design zu sprechen, kann schon weh tun. Bestimmt gibt´s da einen, der Geld dafür bekommt aber wofür genau, ist mir nicht klar. Beim Preis um die unstimmigsten Proportionen und die am wenigsten harmonischen Details sind die blau-weissen jedenfalls gaaanz vorne. Der Nasso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 @ fussel: wie war das mit dem lufi-umbau??? haste bilderkens davon??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 1. Februar 2010 Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 Moin Leude, also ich vertehe echt nicht warum Ihr Euch immer so über den Lufi aufregt. Der hat ein Wechselintervall von 40tkm. Das ist bei einer Durschschnittlichenjahresfahrleistung von 10tkm alle 4 Jahre. In solchen riesigen Abständen braucht man sich wirklich kein Kopp darum zu machen, die meisten fahren weniger als 10tkm & ausserdem ist das Teil in 20 Min. draussen zt tz tz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 1. Februar 2010 Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 Moin Eddy ! Hand auf´s Herz.... Wartest Du 40 tkm bis zum LuFi-Wechsel ? Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 1. Februar 2010 Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 also....mein schrauber (ja...ich schraub nich selbst....zwei linke hände...alles daumen) schaut eigentlich jedesmal nach dem ding....und das is min. einmal im jahr..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 1. Februar 2010 Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 Tach auch, @ Jochen: Hand auf dem Herz, alle 20tkm fliegt der raus, hab doch ne Trident, da dauert es nur 10 Min. @ Sandmann: danach schauen ist in 3 Min. erledigt & heist ja noch lange nicht ausbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 1. Februar 2010 Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 @ eddy.....der macht den aber immer sauber und ölt ihn....das geht doch nicht ohne ausbau...oder!?!?!?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 2. Februar 2010 Teilen Geschrieben 2. Februar 2010 Moin Sandmann, jow, dass ist wohl war. Aber vielleicht ist er ja auch ein Künstler & kann das im eingebauten Zustand ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 2. Februar 2010 Teilen Geschrieben 2. Februar 2010 neeee.....künstler issa nich....aber für die wartung im eingebauten zustand müsste man auch gynäkologe sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
