Ventile einstellen
coastbiker
Hallöle,
möchte nun das erste mal die Ventile einstellen.
Wer würde mir dazu leihweise das Spezialwerkzeug überlassen ?
Gruß Andreas
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber hast du dir das schon mal zeigen lassen?
Ventile einstellen ist sicher kein Job, für den man ein Inschenörs-Studium braucht;
aber ein bisschen Background-Wissen ist nicht schlecht....
Ansonsten kann das teuren Bruch geben....
Geliehen haben kannst du den Niederhalter vom mir; gegen Portoersatz....
Schick mir einfach PN oder Mail .....
Griass
Armin
Hallo Armin,
ne gezeigt hat es mir noch keiner. Denke mal dass ich es genau nach Anweisung
gem. WHB mache. Ganz in Ruhe.
Der Motor ist ausgebaut und so komme ich bestens ran.
Wo könnten deiner Meinung nach die Hürden auftreten ?
Gruß Andreas
Immer da, wo du am wenigsten damit rechnest........ (alte Schrauberweisheit..........) :laugh:
Wir haben vor ein paar Jahren mal einen Schrauber-Workshop abgehalten und genau das
Thema angeboten....
Die meisten haben sich mit dem Gefühl für die Fühlerlehre schwer getan und es war schwer zu vermitteln,
wie die Nocke über dem Ventil stehen muss....
Ich selber vertue mich immer mit dem Kopfrechnen des passenden Shim's....
Und wenn man das Maß nicht mehr lesen kann, scheitere ich am Ablesen der Micrometerschraube..... :whistle:
Manchmal sitzt ein Shim so unglaublich fest im Tassenstössel, dass man sich überlegen muss, wie man das
ohne Bruch raus kriegt.
Im WHB ist das ganz gut beschrieben; danach kannst du erst mal arbeiten und wenn was merkwürdig ist,
gibt's ja immer noch das Forum.....
Schon mal ein Tip: Jedes Tassenstösel hat zwei Aussparungen, um das Shim rauszuhebeln.
Dreh dir die so passend hin, das du da mit 'nem Schraubendreher angreifen kannst, bevor du
das Ventil runter drückst.
Sonst hast du wenig Chancen, das Shim raus zu bekommen.
Kannst schon mal Checkliste machen:
- Niederhalter
- Kleiner Schraubenzieher um das Shim rauszuhebeln
- Magnetstab um das Shim zu angeln
- Micrometerschraube
- Dichtung für den größeren rechten Motordeckel
Griass!
Moin Andreas;
SFA bzw. neuerdings Heidekreis, das kann nicht so weit von Berkhof weg sein. Ich habe das Werkzeug. Bei Bedarf einfach eine PN senden.
Und nicht ins Bockshorn jagen lassen. :whistle:
Sven
Hallo Sven,
na das hört sich ja gut an. Komme aus Soltau, also wirklich schnell zu bewerkstelligen.
Melde mich sobald ich die Vorarbeiten erledigt habe.
Gruß Andy
Armin, dir auch Dank für dein Angebot !
