Dirk Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 Hallo Leute, so, heute war das Wetter endlich so, dass ich eine ausgedehnte Runde um den Block mit dem Café Racer drehen konnte, dabei fiel mir folgende Punkte auf: 1. Scheisse ist das Teil hart und unbequem! Ist wirklich schon lange her, dass ich mit Stummellenker unterwegs war. Wie macht Ihr denn das mit dem Kopp hochhalten? Mir schmerzt immer noch der Nacken. 2. Ich hab für die Cup Krümmeranlage zwei Sebring-Endtöpfe, einer mit E11-Nummer und halt der vom seligen Speed Triple Cup. Für'n TÜV natürlich mit dem E11-Topf hingefahren, Drehmoment von unten is da, aber Leistung? Nicht wirklich. Motor quält sich nach oben hinaus spürbar. Heim, den Cup Endtopf montiert und siehe da.....Braaaaaaa, Mopped dreht die Gänge aus, leider kam bei 203 im 5. schon die nächste Kurve, aber es scheint an dem Endtopf zu liegen. Und jetzt? Mit dem Brüllrohr fahr ich doch schon auf der anderen Speedy, die schaut schon ganz traurig. 3. So wirklich warm werden die Teile ja nicht oder? Nach 120km schärfere Landstrasse grad 75° Öltemperatur, das Wasser schwankt zwischen 70° und 80° schätze das geht so in Ordnung. 4. Daheim gemerkt, dass die Rück/Bremsleuchte ausgefallen ist, scheint am verwendetem Verbindungsstecker zu liegen, ich dacht das Teil (http://www.ebay.de/itm/AMP-Superseal-Stecker-Set-3-pol-wasserdicht-/390122251830?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ad5192636#ht_1489wt_922) taucht was, dem scheint aber nicht so, hat jemand einen anderen/besseren Tip? 5. Der Motor lässt sich nur im Leerlauf starten, nix im Gang x mit gezogener Kupplung - der Schalter am Seitenständer kann's ja nicht sein, da ja bei Gangeinlegen der Motor nicht ausgeht. Oder? 5. So Kleinigkeiten wie losvibrierter Blinker und Schaltgestänge sind ja eh nicht der Rede wert. Einen schönen Sonntag wünscht Dirk
Armin Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 Am 1.9.2012 um 19:43 schrieb Dirk: Wie macht Ihr denn das mit dem Kopp hochhalten? Mir schmerzt immer noch der Nacken. Da gewöhnt man sich dran.... Man sollte die Stummel halt nur nicht über der unteren Gabelbrücke montieren; dann wird's etwas heftig..... Am 1.9.2012 um 19:43 schrieb Dirk: So wirklich warm werden die Teile ja nicht oder? Ist richtig, das Kühlsystem ist recht überdimensioniert... Meine Sprint hat selbst vor einer Baustellenampel in Frankreich bei weit über 30 Grad gerade mal den Temperaturanzeiger kurz über die Mitte gehoben... Dann geht der Lüfter an.... Triumpf hat's ja dann bei den T5ern geschafft, die Kühler so zu dimensionieren, dass man innerorts nach 10 Minuten im roten Bereich ist... Ist jetzt auch nicht schöner...... Bei Schneewittchen muss ich demnächst mal den ganzen Sch... leeren und neu füllen. Irgendwer hat das nicht richtig gemacht.... Griass!
Oloeschi Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 Armin, deswegen hat die T5 auch den Spitznamen Eierkoxher!
Jochen Geschrieben 2. September 2012 Geschrieben 2. September 2012 Moin Dirk ! 1. Wir werden alt Die Leidenserduldungsnotwendigkeit nimmt zu, die Leidensfähigkeit nimmt jedoch ab. 2. Tweiten Cup-Pott beschaffen oder den Eimer mittels der richtigen Krümmeranlage mal ordentlich einmessen. 3. Klingt nach falscher Temp-Anzeige. Irgendwas ist da so nicht richtig. 4. Eigentlich sind diese Stecker so ziemlich das Beste, was man sich antun kann. Pinne nicht ordentlich montiert ? 5. Passiert schon mal, erledigt sich aber, wenn der Eimer wieder runder läuft und die Schrauben wieder gut angezogen werden. Gruss, Jochen !
Jens300 Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 1. Wir sind alt! 2. Zustimmung in Richtung Krefeld 3. Wo nimmst Du denn die Temp ab? 4. Korrekt...die Teile sind einfach top. 5.Ne aber am Leerlaufschalter kanns liegen.
Dirk Geschrieben 3. September 2012 Autor Geschrieben 3. September 2012 Am 3.9.2012 um 08:23 schrieb Jens300: 1. Wir sind alt! 2. Zustimmung in Richtung Krefeld 3. Wo nimmst Du denn die Temp ab? 4. Korrekt...die Teile sind einfach top. 5.Ne aber am Leerlaufschalter kanns liegen. 1. Muß ich wohl akzeptieren. 2. Auch an der zweiten sind die Cup Krümmer dran. 3. An dem Stopfen am Zylinder über dem Schalthebel, da ist jetzt anstelle des Stopfens der Temperaturfühler dran. 4. Ganz schönes Gefummel. 5. Wie checke ich den auf Funktion? Grüße Dirk
Jens300 Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 1. Korrekt 2.Einstellen lassen, paßt. Fährst ja eh keinen Rennen. 3.Hmm damit hatte Jochen doch ganz gute Werte erreicht. Nimmst Du irgendwo Wassertemp. ab? Evtl. Kühlerthermostat immer offen. 4. Aber dicht und hält 5. Leuchtet denn die Neutralleuchte bei Zündung ein und Leerlauf? Wenn nicht: Stecker am Schalter abziehen und ans Gehäuse halten. Relais muss deutlich klacken.
Dirk Geschrieben 3. September 2012 Autor Geschrieben 3. September 2012 Am 3.9.2012 um 11:16 schrieb Jens300: 3.Hmm damit hatte Jochen doch ganz gute Werte erreicht. Nimmst Du irgendwo Wassertemp. ab? Evtl. Kühlerthermostat immer offen. 5. Leuchtet denn die Neutralleuchte bei Zündung ein und Leerlauf? Wenn nicht: Stecker am Schalter abziehen und ans Gehäuse halten. Relais muss deutlich klacken. 3. Ja nehme ich. Die Wassertemperatur bewegt sich stabil zwischen 75° und 85° und steigt auch recht schnell an, was auf funzenden Thermostat hinweist. 5. Ja, sie leuchtet. Das mit dem Stecker muß ich mal ausprobieren. Danke für den Tip. Grüße Dirk
Jens300 Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 Leuchtet sie denn auch noch wenn der Gang eingelegt ist?
Wolfgang N. Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 Am 1.9.2012 um 19:43 schrieb Dirk: 3. So wirklich warm werden die Teile ja nicht oder? Nach 120km schärfere Landstrasse grad 75° Öltemperatur, das Wasser schwankt zwischen 70° und 80° schätze das geht so in Ordnung. Einen schönen Sonntag wünscht Dirk Hallo Dirk, also in dem Temperaturfenster, jeweils max. plus 5 Grad, bewegt sich meine Speedy auch. Grüße, Wolfgang
Dirk Geschrieben 4. September 2012 Autor Geschrieben 4. September 2012 Am 3.9.2012 um 15:05 schrieb Jens300: Leuchtet sie denn auch noch wenn der Gang eingelegt ist? Nein, geht sofort aus wenn Gang eingelegt wird. Grüße Dirk
Jens300 Geschrieben 4. September 2012 Geschrieben 4. September 2012 Hmm dann ist der Schalter ok. Seitenständerschalter ok? Kupplungsschalter ok? Mehr fällt mir nicht ein.
Dirk Geschrieben 4. September 2012 Autor Geschrieben 4. September 2012 Am 4.9.2012 um 06:41 schrieb Jens300: Hmm dann ist der Schalter ok. Seitenständerschalter ok? Kupplungsschalter ok? Mehr fällt mir nicht ein. Kupplungsschalter! Danke Dirk
Jens300 Geschrieben 4. September 2012 Geschrieben 4. September 2012 Da würde ich um ne Wurscht und ein Bier wetten, dass der nicht angesteckt war
Eddy Geschrieben 4. September 2012 Geschrieben 4. September 2012 ...wie war das mit dem alt werden/sein, grübel grübel
Jens300 Geschrieben 4. September 2012 Geschrieben 4. September 2012 Giinnkooo würde ich da von meiner Regierung hören
Jens300 Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Komisch...er schreibt ja gar nix mehr....sitzt wohl noch beschämt in der Ecke und sammelt die Pfandflaschen für meine Wurscht und mein Bier beim nächsten Glemseck :-)
Dirk Geschrieben 5. September 2012 Autor Geschrieben 5. September 2012 Am 5.9.2012 um 07:10 schrieb Jens300: Komisch...er schreibt ja gar nix mehr....sitzt wohl noch beschämt in der Ecke und sammelt die Pfandflaschen für meine Wurscht und mein Bier beim nächsten Glemseck :-) "ER" schreibt wenn es was zu schreiben gibt! Der Stecker war am Kupplungsschalter natürlich dran, ich hab den Schalter grad ausgebaut, gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht - und siehe da, das Mopped startet auch mit gezogener Kupplung! Ach und Jens, "ER" kann sich die Wurscht und das Bier wo immer Du das hinhaben willst gerade eben noch leisten, aber danke für den Tip, ich muß wirklich mal meine Pfandflaschen wegbringen, leider ist der Pfandflaschenautomat im REWE ein Nazi "Den Kasten gerradde reinstellen" und "Diese Flasche wirrd nicht angenommen" sowas mag ich nicht und drum stapeln sich tatsächlich hier ein paar Flaschen. Grüße Dirk aka "ER"
Jens300 Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Hallo ER, bitte gleich mal den Forumsnamen ändern, sonst weiß man ja nicht mehr wohin :-)
Dirk Geschrieben 5. September 2012 Autor Geschrieben 5. September 2012 Am 5.9.2012 um 09:58 schrieb Jens300: Hallo ER, bitte gleich mal den Forumsnamen ändern, sonst weiß man ja nicht mehr wohin :-) Nope, bin hier unter meinem richtigen Namen seit den 90ern irgendwann, und das bleibt so. Grüße Dirk
Jens300 Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Womit wir wieder bei Punkt 1 wären
Dirk Geschrieben 5. September 2012 Autor Geschrieben 5. September 2012 Am 5.9.2012 um 10:31 schrieb Jens300: Womit wir wieder bei Punkt 1 wären Welch ein Jammer! Dirk
Jochen Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Am 5.9.2012 um 09:24 schrieb Dirk: ... sowas mag ich nicht und drum stapeln sich tatsächlich hier ein paar Flaschen. Na, die holt der Jens doch bestimmt gerne bei Dir ab. Zwei Punkte erledigt, Flaschen weg, Jens kann beim Wegbringen gleich Wurst und Bier vom Pfandgeld einkaufen gehen. Hier wird auch Ihm gehelft ... Gruss, Jochen ! (...der jetzt mal Feierabend macht ...)
