Hallo liebe Gemeinde,
durch das Thema Stummel und Rücken aufgeschreckt, habe ich mir meine 97er Daytona 1200 mal angeschaut. Wie muss da die Gabel verbaut sein? 28mm Überstand über der oberen Gabelbrücke oder Gabelbrücke in Flucht mir Gabelrohr oben? Die Dicke ist ja eh schon etwas schwerfällig und da würde etwas mehr Handlichkeit gut tun.Im Zuge dessen würe ich auch gleich die Stummel obendrauf setzen um auch meinen Rücken zu schonen. Habe bei der Kupplung noch die Kunstoffleitung. Ist mit dieser das Stummelhöhersetzen möglich oder muss da eine Stahlfelx her? Bremse hat schon Stahlflex im Originalzustand. Lang diese auch oder muss da auch ersetzt werden.
Gruß und fröhliches schrauben, äh fahren!
Daniel
Moinsen
Wenn Du den Rücken schonen möchtest wäre ein Superbikelenkerumbau auch eine Alternative zu den hochgesetzten Stummeln. Geht ohne kürzen der Verkleidung, und handlicher als mit den Stummeln allemal. Bringt mehr Fahrspaß. Um etwas längere Leitungen für Bremse und Kupplung wirst Du wohl nicht umzu kommen. Dieses bis auf den letzten Milimeter ziehen der Leitungen sodas es man gerade noch so passt ist nicht wirklich schön und verursacht eigentlich auch nur Stress beim zusammenbauen. Zum Umbau mit den Stummeln oberhalb gibt es auch Bilder hier im Forum. Mußte ein bißchen suchen.
Gruß Benny
Hi Benny,
wenn ich meinen Rücken sosehr schonen möchte fahre ich gleich wieder BMW. Es darf ruhig sportlich bleiben nur ein paar cm höher würde wahrscheinlich sehr die Handgelenke entlasten. Mir ist der Superbikeumbau auch zu aufwändig und ich möchte die Tona möglichst orininal halten.
Merci
Daniel
Dann besorg dir den LSL Tour Match...selbe Klemmung, aber 4cm mehr Höhe.
Hab ich aktuell an meiner 955i Daytona.
Moinsen Olaf
Zu dem Thema BMW : gute Alternative die haben schon etwas aber da gehen die Meinungen ja bekanntlich wieder weit auseinander ( wie schon mal erwähnt der eine steht auf Grethe Weiser und der andere bevorzugt Barbara Schöneberger )
Setz mal ein Bildchen rein. Wie sieht es mit den Original Leitungen aus - länger oder gleich?
Gruß Benny
Moin Moin !!
Das Thema wird hier in einem anderen Thread auch gerade besprochen:
http://www.t300.de/f...?showtopic=4968
Ich hab dort auch ein Foto reingestellt.
LSL Match2 Stummel oberhalb der Gabelbrücke montiert.
Ist eine lange Gabel, also 28mm überstand. Für die LenkerStummel auf 35mm durchgeschoben.
Gruß vom Fussel :mohawk:
  Am 4.10.2012 um 13:52 schrieb Benny:
Moinsen Olaf
Gruß Benny
Moin Benny,
Stahlflex bei mir verlängert...Gabel nix durchgeschoben da Tour Match eh 4 cm Höhe bringt...
Einfach mal der vollständigkeithalber;
neben den allseits bekannten LSL Match gibt es auch noch höhere Stummel von MR.
Diese feinen Teile von Dieter Rechtenbach stehen den LSL´s nichts nach und, es gibt bei Bedarf sämtliche Teile einzeln nachzukaufen.
P.S. Ich bin nicht verwandt und bekomme auch keinerlei Provisionen, sondern einfach nur seit Jahren zufriedener Kunde.
Grüße aus der veregneten Südheide
Sven
  Am 4.10.2012 um 11:30 schrieb motordan:
Deine Kupplung hat auch Stahlflexleitung,
ist aber mit schwarzem Kunststoff ummantelt.
Höhe des Gabelüberstandes hängt von der VIN ab.
irgendwann 96 - 97 hat T mal wieder die Sparkiste aufgemacht & die Stahlflexleitung an der Kupplung durch ne schnöde Gummileitung ersetzt (eingespart/weggewinnoptimiert) :top:
  Am 8.10.2012 um 06:07 schrieb Eddy:
Stimmt,
meine `97er hat die Kunststoffleitung zur Kupplung, Bremse sind Stahlflex
LG Marcus
  Am 6.10.2012 um 08:12 schrieb Jochen:
Aha, jetzt bin ich nur ein bisschen schlauer. Was ist den die VIN (Vahrzeug Identifikations Nummer??? :laugh: )? Passt das jetzt alles beim Umbau und bringt das fahrwerkstechnisch was oder nicht? Sonst fange ich gar nicht zu schrauben an.
Daniel
VIN kommt aus dem Englischen und heist Vehicle indentification number.
ob es passt, entscheidet, wie Jochen schon schrieb die VIN Nummer. Triumph hat bei einigen Modellen die Teile verändert (ich würde sagen: Gewinnoptimiert). Daher passt es bei einigen, bei anderen nicht. Die VIN findest du im Brief oder Schein unter Fahrzeug-Ident.-Nummer, es reichen hier nur die letzten 5 Zahlen.
LG Marcus
