Fragen von Neuling
So da ich kein Handbuch habe und meine Erste Triumph habe tauchen Fragen bei mir auf. Meine Triumph Thunderbird 900 Classik hat durst und braucht Öl. Was für Sprit brauch det Donnervogel und wie prüfe ich den Ölstand von welchem Öl. Und was mache ich mit dem Benzinhahn? Meine BMW hat sowas nicht. Auf die Gefahr hin für blöd gehalten zu werden möchte ich mich an euch wenden.Mfg Niels
Moin, Sprit bekommen meine Super Plus, dürfen aber auch E5 Super. Was garnicht geht ist E10, zuviel Wasser...
Öl kontrollierst du am Schauglas unten rechts am Motorblock, ist aber meistens kaum was zu erkennen. Die TBS-ler hatte da mal ne Aktion mit anderem Schauglas gehabt. Oder den Jochen fragen, der hat am Schinderbert grade ein gewechselt.
Den Benzinhahn solltest du auf Off machen, kann schon mal vorkommen das der nicht ganz dicht ist und dann flutest du den Vergaser...
  Am 20.12.2013 um 07:17 schrieb Oloeschi:
...ich würde das "solltest" in ein "muss!!! ändern.
Nach der Aktion im Frühjahr, wo wir 9 Liter Benzin/Öl-Gemsich aus Ilonas Mr. Adams geholt haben,
würde ich den Hahn immer schliessen.
Die Dinger neigen zum Undicht werden..
Griass!
  Am 19.12.2013 um 21:14 schrieb gisna67:
Hi Niels
Sprit : 95 Oktan, also normales Super
Öl : 10W-40 Teilsynthetik oder 10W-50 Vollsythetik
Persönlich bevorzuge ich da Castrol.
Bei erhöhtem Öldurst ruhig mal die Kompression messen.
Je nach Laufleistung un Behandlung sind dann evtl.
die Abstreifer verschlissen oder eben Kolben, Ringe, Laufbuchsen.
Wichtig :
Alle 10.000 km Inspektion machen mit
Ölwechsel, Filterwechsel, LuFi checken, Ventilspiel,
Kerzen checken, Synchronisation, CO einmessen.
Genau! Und daher wage ich die Behauptung, dass es eigentlich die Nadelventile sind, die nicht schließen. Und für diesen Umstand hilft dann auch der undichte Benzinhahn nicht mehr. Es gibt aber eine vernüftige Alternative von Yamaha. Musst Du mal die Forumssuche nutzen.
Kay
Danke für den Tip. Ich freue mich jetzt erst mal auf die erste Ausfahrt es hat viel geregnet bei uns das Salz ist weg.Nun muss es morgen zwei Stunden trocken sein, dann passt alles.
Mfg Niels
  Am 20.12.2013 um 17:28 schrieb Lila Kuh:
Die Nadelventile an sich werden nur sehr selten undicht.
Wenn der olle Benzinhahn erst mal einen weg hat,
dann spielen in der Folge mehrere Faktoren eine Rolle.
Durch stetes Verdunsten in der Schwimmerkammer sinkt der Pegel,
die nachlaufenden Tropfen füllen nie ganz auf und es entstehen
winzige Ablagerungen zwischen Nadelventil und Sitz, aber auch am
Gelenk des Schwimmers und der Führung der Nadel und deren
Federbolzen. Dadurch wird die Sache durchlässig.
Mit der Zeit wird das immer mehr mit dem Sprit, bis es letztlich
anfängt mehr zu fließen, denn zu tropfen und die Schwimmer
wie die Nadeln klemmen in ihren Führungen.
Läuft das Ding schließlich über, so fließt Sprit in der Hauptsache gerne
über den Luftfilterkasten in die Kurbelgehäusebelüftung in den Motor,
natürlich auch mal über den Brennraum, aber in diesem Fall eher weniger.
Ist ja keine Hahn mit Unterdruckmembrane.
Wenn man es gut machen will, dann verschließt man den Benzinhahn
nach Abziehen des Schlauches mit einen Retsstück Benzinschlauch,
welches man am einen Ende abdichtet.
Nun noch Vergaserbelüftung und Benzinschlauch am Vergaser
verschließen, dann ist man auf der sichereren Seite.
Was dann im Frühjahr bei ersten Starten geschieht,
das bleibt immer wieder spannend.
In den allermeisten Fällen passiert nämlich genau dann
die angesprochene Sauerei.
