echse70 Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Hallo, habe eine kurze Frage! Wofür ist die Schraube? Viele Grüße Dirk
Armin Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Kurze Antwort: Ablass-Schraube Kühlwasser...
echse70 Geschrieben 14. März 2014 Autor Geschrieben 14. März 2014 Da kam aber keines raus! Und Wasser war drin.
Jens300 Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Das ist der berühmte Stopfen im Ölkanal, welche manche gegen einen Temperatursensor nutzen. Die Wasserablassschraube sitzt ca. 10cm links daneben...die 6er schraube über dem Motordeckel. Da wird auch nix rauskommen wenn das System noch geschlossen ist. Dafür muss der Kühlerverschluss offen sein, damit die Brühe läuft.
Blockadebrecher Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Hey das ist ja meine Sprint. Und die Kühlwasser Ablassschraube ist die über dem "r" vom Bikerservice. Gruß Jürgen
Jochen Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Am 14.3.2014 um 08:34 schrieb Blockadebrecher: Hey das ist ja meine Sprint. Moin ! Dann solltes Du mal über Bildrechte reden mit dem Knaben. Zur Schraube : Es sind ZWEI Ablaßschrauben. 1. links am Wasserkasten der Laufbuchsen SW10 2. oben an der Wasserpumpe SW10 Gruss, Jochen !
Armin Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Hab die direkte Einbindungs des Fotos in einen Link geändert, um ggf. keine Urheber-Rechte zui verletzen..
echse70 Geschrieben 14. März 2014 Autor Geschrieben 14. März 2014 o.k. danke wegen der Urheber Rechte will ja nicht in den Knast zu Ulli. Kühlwasser und die anderen Schrauben waren nicht das Problem. Nur halt diese Schraube, hatte sie los genommen weil ich erst dachte sie gehört zum Kühlkreislauf. Passierte aber nix war trocken roch ein wenig nach Öl oder Sprit und find auch im Handbuch nix zu der Schraube. Gruß Dirk
Blockadebrecher Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Hi zusammen, keine Angst wegen den Urheberrechten des Bildes. Das ist geklärtt und vergütet worden. Bis denne..... Jürgen. PS Ist nur immer wieder schön wie ein Bild seine Kreise zieht. (null)
Armin Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Am 14.3.2014 um 10:44 schrieb Blockadebrecher: keine Angst wegen den Urheberrechten des Bildes. Das ist geklärtt und vergütet worden. ...jetzt ändere ich das aber nicht mehr zurück.... Hier geht's schließlich um's Prinzip....
Eddy Geschrieben 17. März 2014 Geschrieben 17. März 2014 Moin Dirk, Am 14.3.2014 um 09:55 schrieb echse70: Nur halt diese Schraube, hatte sie los genommen weil ich erst dachte sie gehört zum Kühlkreislauf.Passierte aber nix war trocken roch ein wenig nach Öl oder Sprit und find auch im Handbuch nix zu der Schraube. Gruß Dirk diese Schraube ist einfach nur ein Verschlussstopfen von der Ölgalerie & wird normalerweise nicht geöffnet.
echse70 Geschrieben 17. März 2014 Autor Geschrieben 17. März 2014 Aha, und wenn doch mal geöffnet, nicht schlimm? Danke Eddy Gruß Dirk
Jochen Geschrieben 17. März 2014 Geschrieben 17. März 2014 Dann kommt da Luft dran, das Öl wird ranzig und die Lagerschalen schimmeln. Nein, macht nix, passiert garnix. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 17. März 2014 Geschrieben 17. März 2014 Am 17.3.2014 um 10:24 schrieb echse70: und wenn doch mal geöffnet, nicht schlimm? Gruß Dirk ...nur wenn der Motor läuft, dann gibt es Sauerei...
