mikmuk Geschrieben 29. April 2014 Teilen Geschrieben 29. April 2014 Servus zusammen, Der alte Tank, der jetzt auf meine draufkommt, hat zwei Auslässe mit 16x1 mm Gewinde. Hab jetzt mal nach neuen Benzinhähnen mit Unterdruck geschaut, aber noch nichts Richtiges gefunden. Aber es müssen doch welche mit Unterdruck sein oder? Grüße Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Walter Geschrieben 29. April 2014 Teilen Geschrieben 29. April 2014 Hallo Michael, Unterdruck brauchst du nur wenn du den Benzinhahn nicht nach jeder Fahrt wieder zudrehen willst. Der Unterduck öffnet nur die Spritzufuhr wenn der Motor läuft. Wenn du einen ohne nimmst musst du nur einen Blindstopfen auf den Vergaseranschluss stecken auf dem normalerweise der Schlauch für den Benzinhahn sitzt. Gruß Walter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mikmuk Geschrieben 29. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2014 Danke Walter, ich vermute, du meinst aber, daß der Vergaseranschluß für den Unterdruck verschlossen werden muß? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Gruß Michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Geschrieben 29. April 2014 Teilen Geschrieben 29. April 2014 Nein! Kappen druff und gut is. Hab ich auch. Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 29. April 2014 Teilen Geschrieben 29. April 2014 Ich denke, Michael meinte, ob er den Unterdruck-Anschluss am Versagerdeckel schließen muss.... Die Antwort lautet: ja, unbedingt!! Sonst läuft der Bock wie ein Sack Nüsse.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mikmuk Geschrieben 29. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2014 Ok, jetzt ist klar, danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
