Bilder von aufgeschnittenem Zylinderkopf
Hallo Leute,
ich hab mir mal den Spass gemacht um zu sehen was man Tuning technisch aus den Köpfen rausholen kann, leider ist da nicht viel möglich! Die Wandstärken zwischen den Kanälen sind teilweise nur 2,5 mm !
Also viel wegfräsen kann man da nicht !
Sascha
Wie hast du das hinbekommen?
Bandsäge....???
  Am 21.4.2015 um 19:43 schrieb Armin:
Bandsäge....???
Ja,Bandsäge!
Hab es aber machen lassen!
Moin Sascha,
wenn man weis wo & wie, ist da genug Spielraum für Tuning.
Und letztendlich sollte man die Kirche im Dorf lassen & nicht versuchen Leistung aus einem System zu holen die das System garnicht her geben kann.
Ich sag nur: Biotuning....... :laugh:
955er Kolben ja klar,
da bleiben dann noch 1,5mm Wandstärke in den Laufbuchsen...
...das wäre mir doch ein Atömchen zu wenig.
955er Kolben und Buchsen bekommt man da schon rein,
braucht halt ein wenig Aufwand,
genau wie die Adaption des 1050er Teilelagers.
Sascha, danke für die Bilder !
Platz für Kanalarbeit ist reichlich,
gar kein Thema, wenn man weiss wie und wo.
Beachten sollte man, wann der Kopf gegossen wurde,
wodurch man verschiedene Wandstärken hat,
welche man mittels Taster ermitteln kann.
Sag mal kannst du die Fotos vor einem dunkleren Hintergrund und großer Bildtiefe nochmal neu machen und mir per Mail oder Download schicken?
Würde mir da gerne das ein oder andere Großziehen lassen.
  Am 22.4.2015 um 10:33 schrieb Jens300:
Hallo Jens,
habe leider keine besonders gute Kamera! Ich könnte halt jedes Teil einzeln fotografieren und somit mit der Kamera
dichter ran gehen! PN mir mal deine email addy! In welcher Auflösung möchtest du die haben?
Sascha
  Am 22.4.2015 um 10:22 schrieb Jochen:
wodurch man verschiedene Wandstärken hat.
Hallo Jochen,
welche Baujahre haben denn die größten Wandstärken?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit von außen zu erkennen von wann der Kopf ist?
Sascha
Moin Sascha
Leider sieht man es nicht von aussen,
erst wenn man den Ventildeckel abnimmt.
Die Gußformen verschleißen und dadurch "wachsen" die Teile,
was man besonders an den Übergängen der Kanäle
zu den Sitzringen sieht und auch an den
Stegen um die Stößelführungen.
  Am 23.4.2015 um 09:59 schrieb Jochen:
Moin Sascha
Hallo Jochen,
die Zylinderköpfe scheinen vom Werk aus durchnummeriert zu sein! Es gibt oben am Steuerkettenschacht eine eingeritze Zahl die bei jedem Kopf anders ist! Das würde also heissen je höher die Zahl desto älter die Gußform!
Sascha
Moin
Kann ich weder bestätigen, noch dementieren.
Die Damen haben bestimmt mehr als eine Form benutzt.
Genau weisst Du es erst, wenn der Kopf ab ist
und du messen kannst.
