Spencer Geschrieben 22. Juli 2025 Geschrieben 22. Juli 2025 Ich habe einen neuen Werkraum zur Verfügung mit ca. 4 m x 2,68 m. Den muss ich sinnvoll mit Werkbank und Werkzeugschränken/-regalen ausstatten; nicht unbedingt für Zweirad-Bastelei. Was/wo kauft man am besten bzw. bekommt man ein Komplettangebot ähnlich wie bei einem Küchenausstatter (.. was mir am liebsten wäre, bevor ich aus jedem Dorf einen Hund kaufe). Für Tipps wäre ich dankbar ... und Baumarkt und so soll erstmal nicht die Option sein. Gruß Christian
Matt Geschrieben 22. Juli 2025 Geschrieben 22. Juli 2025 Moin Christian, Küchenausstatter aus dem Norden Europas ist m.E. eine gute Wahl. Ich hatte seinerzeit (1999) bei unserem Neubau ca. 10-12 m² für eine kleine Werkstatt für alles Mögliche eingeplant und da sind dann alle Möbel aus unserer vormaligen Mietwohnung hereingekommen ... was dann eben so passte. Meine Investitionskosten lagen daher bei 0,- € und ich konnte mir alles so zusammenstellen, wie ich es brauchte und auch heute noch brauche. Gut funktionieren die alten Billy Regale mit den verstellbaren Böden oder ich habe irgendwelche Plastikkommoden übereinandergestapelt. Möchtest Du mit der kleinen Werkstatt angeben oder soll sie für Dich funktional sein ;) Hast Du einen Grundriss von dem Raum? Ich habe auch so viele Schubladen, dass mittlerweile ein Beschriftungsgerät nötig ist. Das ist halt eine kleine Allround Werkstatt geworden für Haus, Zweiräder (un- und motorisiert), Elektrotechnik usw. Viele Grüße
Spencer Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Geschrieben 23. Juli 2025 IKEA bietet mit dem BROR-System etwas für die Werkstatt, aber ich schaue eher in Richtung Kraftmeister Pro System, Sauerländer und dgl. - Aber was taugt da wirklich? Ich hatte mich seinerzeit mit HAZET ausgestattet; würde das aber nie wieder tun, denn HAZET versteht es vorzüglich in die Werkstattwagen möglichst wenig reinzupacken und dann noch meist Werkzeuge, die sie sonst nicht loswerden.
Alex aus Baden Geschrieben 23. Juli 2025 Geschrieben 23. Juli 2025 Was die Möbel angeht, würde ich Kleinanzeigen empfehlen und ne günstige alte Küche erwerben. ich habe so 5 m Arbeitsplatte mit Unterschränken für n Appel und Ei erworben und die Schränke mit Stapelkisten befüllt. zwei/drei Oberschränke sind auch ganz hilfreich. Als Werkstattwagen dient mir ein altes Schränckchen, das ich auf nen Möbelhund geschraubt habe (alles Sperrmüll). die 5 m Arbeitsfläche lassen dann auch mehrere Projekte Parallel zu ( es sein denn man müllt die ebenen Flächen zu ) Grüsse Alex PS: an der Decke hab ich einen stabilen Querbalken, um mal was dranhängen zu können und viele Haken für Fahrrad oder Werkstatt Tank oder die Magnetlampe
Jochen Geschrieben 23. Juli 2025 Geschrieben 23. Juli 2025 Moin Für den mittleren Preisbereich kann ich Dir powerplustools.de empfehlen. Dort kann man sich diverse Konfigurationen zusammenstellen : Werkbank Die habe ich mir kürzlich gegönnt, da die alte Werkbank kaputtgeparkt wurde. Gruss, Jochen !
Spencer Geschrieben Gestern um 13:59 Autor Geschrieben Gestern um 13:59 Ich habe mich nun für eine Werkstatteinrichtung von DATONA.NL entschieden, zunächst ohne deren Werkzeuge. Lieferung war prompt, aber bei beiden Lieferungen hatte die Spedition ordentlich Schaden gemacht, sodass zwei Unterschränke und ein Board wieder zurück mussten und getauscht wurden. Durch das Hin und Her hat sich dann alles um vier Wochen in die Länge gezogen und mich zusätzliches Geld gekostet. Das war ärgerlich. Die Schränke selbst sind o.k.; Aufbau ist etwas trickreich, denn die komplette Schrankwand muss in einem Stück an Position geschoben werden, weil man zum Aufbau an die Rückseite muss. Bin nun am Überlegen, diese Werkstatteinrichtung mit Werkzeug von SMOOS komplett neu auszustatten, was DATONA.NL auch anbietet. Dann würde mein HAZET-Werkzeug einschl. des Werkzeugwagens Assistent 179-7 zur Disposition stehen. Hat jemand Erfahrung mit dem Werkzeug von SMOOS? Gruß Christian
Jochen Geschrieben Gestern um 14:21 Geschrieben Gestern um 14:21 Ist der Werkzeugwagen in NX oder NXL Version ? Das Zeug aus NL liegt irgendwo tief unterhalb von KS-Tools. Eine der vielen Markenlabel irgend eines Billigherstellers. An Deiner Stelle würde ich das Hazet Zeug nicht gegen sowas austauschen. Gruss, Jochen !
Spencer Geschrieben Gestern um 17:10 Autor Geschrieben Gestern um 17:10 Danke für die Antwort. Bei dem blauen "Standardwerkzeug" von DATONA.NL glaub ich das wohl, dass es Billigware ist, aber DATONA.NL bietet eben auch dieses SMOOS-Werkzeug an. Das scheint höherwertig (ist auch 10x teurer als deren Werkzeug). Deshalb meine Frage. Mein HAZET-Wagen ist nicht die breite Version - also NX, wobei es diese Bezeichnung damals nicht gab. Sicher, das HAZET-Werkzeug an sich ist gut, aber was mich bei HAZET massiv verärgert hat, ist die Werkzeug-Auswahl, wo viel drin ist, was man wenig bis gar nicht braucht und dann die Bestückung, die so optimiert wurde, dass maximal wenig Werkzeuge in ein Schubfach gehen. Gruß Christian
Jochen Geschrieben vor 8 Stunden Geschrieben vor 8 Stunden Ah, ok, die schmalere Version wäre zu klein für mich. Die Bestückung habe ich mir noch nie aufzwingen lassen und von den nett anzusehenden Schaumeinlagen habe ich auch stets abgesehen, eben aus diesen Gründen. Verständlich, wenn das ärgert. Benötigtes Werkzeug behalten, Rest verbimmeln Werkzeugwagen unbestückt verkaufen, verbliebenes Werkzeug sinnvoll ergänzen. So würde ich es planen in dieser Situation. Einlagen kann man selber gestalten : Kuckstu ! Im www finden sich diverse weitere Anleitungen dazu und handwerklich bist Du ja auch nicht unbegabt. .
