Grisu Geschrieben 6. März Geschrieben 6. März Hallo zusammen, meine Trident 900 hat bei einer meiner letzten Ausfahrten vor dem Winter von jetzt auf gleich ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt. Wenn man über ca. 3000U/min fährt geht beim Auskuppeln die Drehzahl erstmal einen bisschen nach oben und dann dauert es bestimmt 5 Sekunden oder länger bis die Drehzahl fällt, allerdings auch nie auf normales Leerlaufniveau, vor allem beim Hochschalten. Wenn ich runter schalte ist kaum was von der Motorbremsung zu spüren, da die Drehzahl oben bleibt. Auch im Stand, wenn man über 3000 U/min Gas gibt, fällt die Drehzahl definitiv langsamer als normal. Ich bin jetzt 2-3 mal damit gefahren, da ich gerade einen neuen Kettensatz montiert und Ölwechsel gemacht habe. Das Phänomen ist inzwischen gleich bleibend. Ansonsten springt sie ganz normal an und hat auch eine gute Gasannahme. Choke geht normal und sofort in Grundposition bringen. Einen Leistungsverlust o. ähnliche kann ich nicht feststellen. Undichtigkeiten habe ich auch bereits ausgeschlossen, da ich das Ganze mit Bremsenreiniger eingesprüht habe. Die Ansauggummis sind recht neu und der LuFi auch. Der Gaszug ist freigängig und die Ausgangsposition der Klappen erfolgt sofort, auch der Choke klemmt nicht. Due Kupplung trennt sauber, soweit ich das beurteilen kann. Ich hab auch noch die Vergaserinspektion/-synchronisation vor mir und vermute schon mal Richtung Schieber. Mir ist klar, dass es hier keine direkte Lösung von Euch gibt, ohne dass ich mich an den Vergaser ran mache. Kann mir jemand sagen, ob sich das so verhalten könnte? Finde es nur seltsam, dass es von jetzt auf gleich bei einer Ausfahrt aufgetreten ist. Danke Euch schon mal für Eueren Input. VG
Jochen Geschrieben 6. März Geschrieben 6. März Moin Welche -Ausgangsposition- erfolgt sofort ? Was wurde zwischen der letzten Fahrt vor der besagten Ausfahrt bis eben zu dieser Ausfahrt am Motorrad gemacht ? Zunächst würde ich mal nachsehen, ob das Drosselklappengestänge nicht mit einer seiner Stellschrauben an z.B. dem Kühflüssigkeitsschlauch oder der Leitung der Kupplungshydraulik hängenbleibt oder sonst etwas das Gestänge oder den Gaszug blockiert. Wenn die Motordrehzahl beim Start normal ist und erst nach dem Gasgeben zu langsam fällt, so kann es auch eine defekte Schiebermembran(-Libran) der Vergaser sein oder eine verstopfte Ausgleichbohrung im Schieber, eine gebrochene Schieberfeder, eine fehlende Feder am Drosselklappengestänge oder ein extrem zu mageres Gemisch sein. Erst mal Tank runter und alle Freigängigkeiten prüfen. Dann über weitere Möglichkeiten nachdenken. Gruss, Jochen !
Grisu Geschrieben Donnerstag um 17:58 Autor Geschrieben Donnerstag um 17:58 Hallo, kurzer Zwischenstand. Ich hab jetzt mal geprüft, ob irgendwo was blockiert oder klemmt, dem ist allerdings nicht so. Nachdem ich den Vergaser ausgebaut habe und die 3 Gemischschrauben dermaßen festsitzen, habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden den Vergaser komplett bei Topham überholen zu lassen. Jetzt frage ich mich allerdings bzgl. der Einstellung des Co-Wertes, wie das beim Triumph Händler abläuft. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich gar keine Bohrungen, bzw. Verschlussschrauben am Krümmer habe. Laut der techn. Zeichnung sind aber welche dran. Hab ich keinen originalen Krümmer? Die Auspuffanlage sieht mir eigentlich original aus. Die Maschine hat 2 Vorbesitzer. Die müssten mir ja dann Bohrungen machen...
Jochen Geschrieben Donnerstag um 21:34 Geschrieben Donnerstag um 21:34 Die ersten Serien hatten diese Gewinde noch nicht. Müsstest Du einbringen (lassen). Und wie das beim T-Händler läuft, das willst Du lieber nicht wissen. .
Grisu Geschrieben Freitag um 15:21 Autor Geschrieben Freitag um 15:21 Danke dafür. Das macht mich nicht gerade glücklich. Hat vll. Jemand eine Empfehlung für einen Spezialisten im Raum Heilbronn für so ein Vorhaben?
Matt Geschrieben Freitag um 19:26 Geschrieben Freitag um 19:26 Moin Grisu, Du könntest auch versuchen, von jemandem hier einen passenden Ersatzkrümmer für die Messung auszuleihen. Ich hätte z.B. einen hier zu liegen, allerdings für T300B. Da weiss ich jetzt nicht aktuell, ob der grundsätzlich oder so halbwegs passen würde (die Teilenummer 2200517-T301 wäre zumindest identisch). Eine Trident ab FIN004902 sollte lt. Ersatzteilkatalog passende Krümmer für CO Messungen besitzen. Hast Du noch die dreiteilige Ausführung des Krümmersatzes? Eine weitere Schwierigkeit bestünde IMHO darin, jemanden in der Nähe Heilbronn zu finden, der noch einen funktionierenden CO Tester hat und weiß, wie der zu bedienen ist. Ich "drücke die Daumen"! Viele Grüße
Grisu Geschrieben Samstag um 17:02 Autor Geschrieben Samstag um 17:02 Hi, Danke für das Angebot, ich mache mir da mal Gedanken drüber. Vll. ist dann doch der Tausch des Krümmers auf Dauer sinnvoll, vorausgesetzt ich finde einen. Ich hab die 3-teilige Variante, wenn man da 2-teilige Mittelstück dazu zählt. Die o.g. Teilenummer müsste passen, da ich FIN 5212 habe. Falls ich die Bohrungen selber machen würde, reicht es da ein Gewinde zu schneiden, oder sollte man noch ne Mutter aufschweißen?
Matt Geschrieben Samstag um 21:00 Geschrieben Samstag um 21:00 Hallo Grisu, ich kann leider gerade nicht nachsehen, aber ich vermute, dass da mehr Gewindefutter sein müsste. Wegen Deiner FIN: laut Teilekatalog sollte die den korrekten Krümmer bereits besitzen. Da scheint entweder der Teilekatalog nicht zu stimmen oder jemand hat zurückgerüstet? Wenn die Krümmeranlage (schwarzverchromt?) nicht mehr ansehnlich ist dürfte ein Aufschweissen einer Mutter oder einer halben Mutter funktionieren. Die Anzahl der Gewindegänge sollte zum Original hin schon passen. Bevor Du aber diesen Aufwand betreibst: ich würde erst einmal jemanden Suchen, der zylinderselektive CO Messung überhaupt durchführen kann. Ich war seinerzeit hier im Münsterland leider gescheitert. Jochen müsste das aber sicherlich noch beherrschen und vermutlich andere hier im Forum auch noch. Wie dem auch sein mag, ist Dein Krümmersatz (also nur der) einteilig? Poste doch einmal ein Bild davon. Die verschraubten CO-Messöffnungen liegen recht weit oben. Viele Grüße
Grisu Geschrieben Sonntag um 13:37 Autor Geschrieben Sonntag um 13:37 Hi, anbei mal zwei Bilder. Verchromt ist bei mir nichts, ausser die Endschalldämpfer. Ob zurückgerüstet, kann ich leider nicht sagen. Hab die Maschine seit 2009 in meinem Besitz. Die CO-Abstimmung kann wohl auch der Triumph Händler in meiner Nähe machen. Hatte dort mal nachgefragt.
Matt Geschrieben Sonntag um 20:10 Geschrieben Sonntag um 20:10 Hallo Grisu, wenn jemand CO in der Nähe abstimmen kann ist das prima. Jetzt wird es für mich aber schwierig. Ich weiss nur, dass es bei meiner T300B wohl diesbezüglich auch Modellpflege gegeben haben muss. Mein erster Krümmersatz fing frühzeitig an, Flugrost anzusetzen und das bei einer beworbenen Edelstahlausführung. Der zweite dann rostfreie konnte wohl nicht ordentich schwarzverchromt werden, warum auch immer. Ist Dein Krümmersatz magnetisch? Die Abplatzer sehen eher nach Stahl aus mit anschließender Galvanisierung oder sonstiger Beschichtung? Wie dem auch sein mag, mich verwundern gerade identische Teilenummern bei offenbar nicht identischen Krümmern hinsichtlich des eingesetzten Materials. Du wirst das sicherlich herausfinden und eine Lösung finden. Viel Erfolg!
Michael_A Geschrieben vor 16 Stunden Geschrieben vor 16 Stunden Hallöchen, hab´ gerade mal bei meinem Ersatzkrümmer (stammt von einer 93er Daytona 900) nachgesehen - der Herr Triumph hat sich nicht mehr Arbeit gemacht als notwendig. Einfach Loch in den Krümmer gebohrt und Gewinde rein - fertig.... (Meine Trident auch von 93 hat keine Krümmerbohrungen....) Die schwarze Farbe dürfte durch sog. "Schwarzoxidation" erzeugt worden sein. Die im VA enthaltenen Nickelatome werden zu einer nur wenige Mikrometer dünnen Nickeloxid-Schicht oxidiert. Die sieht hübsch aus, ist preiswert herzustellen aber nicht sonderlich beständig. Siehe Fotos. Ob sich die zylinderselektive Abstimmung lohnt? Da gibt´s verschiedene Meinungen.... Meine dicke alte Britin läuft seit 33 Jahren prima mit 3 Umdrehungen raus und guter Synchronisation. Hat Mikunis. Und seit einiger Zeit 6° mehr Frühzündung! So wurde aus ´nem Kalt- ein Warmblut-Zossen...
Armin Geschrieben vor 12 Stunden Geschrieben vor 12 Stunden vor 3 Stunden schrieb Michael_A: Ob sich die zylinderselektive Abstimmung lohnt? Klare Antwort: Ja!
Jochen Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden vor 4 Stunden schrieb Michael_A: Einfach Loch in den Krümmer gebohrt und Gewinde rein … Ob sich die zylinderselektive Abstimmung lohnt? Da gibt´s verschiedene Meinungen.... Der Scherz nennt sich Schmelzbohren und bring mit dem Bohrloch auch gleich das Gewinde ins Material, was auch erst durch das geschmolzene Material seine Substanz erhält. Bei einfachem Bohren und Gewindeschneiden erhält man zu wenige Gewindegänge und keine gasdichte Auflagefläche für das Gegenstück. Meinungen gibt es zur zylinderselektiven Abstimmungen sicher, hier wurden diese zum Glück in Denken und Erfahrungen reproduzierbar belegt und eingesetzt. LLGS drei Umdrehungen raus, Synchro und 6 Grad mehr Vorzündung ? Läuft. Mit dem o.g. Verfahren würde sie richtig laufen. .
Armin Geschrieben vor 10 Stunden Geschrieben vor 10 Stunden vor 5 Stunden schrieb Michael_A: Einfach Loch in den Krümmer gebohrt und Gewinde rein - fertig.... Sorry, aber das würde gar nicht funktionieren. Bei der geringen Materialstärke hättest du nicht mal einen Gewindegang drin, da fliegt dir eine Schraube schon beim handfesten Anziehen um die Ohren. Man kann ja auch sehen, dass hier zusätzlich Material aufgebracht wurde.
Matt Geschrieben vor 10 Stunden Geschrieben vor 10 Stunden Moin Armin und Jochen, das "ja" ist ja "kurz und knackig" und für mich auch grundsätzlich nachvollziehbar. Das ist ja die Kür für die Vergasereinstellung. Aber: wenn die Ansaugwege incl. originalem Luftfilter und Vergaserrevision und Ventilspiel und und und neu gemacht wurden, danach Grundeinstellung und die Endeinstellung nach Gehör und von Gashand von einem Rennfahrer und Meister vorgenommen wurden: wie viel kann dann noch mittels CO zylinderselektiv herausgeholt werden? Da würde mich eure Expertise auch wirklich interessieren. Viele Grüße
Jochen Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Finde es heraus. Termin machen, einstellen lassen, erfahren, beurteilen. .
