  2. Moin Wenn es nicht an einer wackeligen oder oxydierten Steckverbindung liegt, dann kontaktieren mal den KaJa Tachodienst : Kuckstu ! Ansonsten hätte ich hier noch einige Gebraucht- und Neuteile abzugeben. Gruss, Jochen !
  3. Heute
  4. Hallo zusammen, die Nadel des Drehzahlmessers lässt sich bei laufendem Motor nur durch einen kleinen Schlag "ins Genick" zum Anzeigen bewegen. Das Teil funktioniert bis ich dann den Motor wieder starte. Habt Ihr Tipps zur eigenen Fehlerbehebung? Oder vielleicht Empfehlungen einer Reparaturwerkstatt? Ich danke Euch. Viele Grüße Lasse
  5. Jochen
    Vergaser-Seminar
  6. Gestern
  7. Sollte hier nichts mehr gepostet werden, werde ich mich direkt bei Bagster bedienen wollen. Neu und mit Garantie. Danke
  8. Letzte Woche
  9. Danke dir Armin
  10. Sprintsüd
    Vergaser-Seminar
  11. Hallo beisammen, ich trage mich nicht ein, da leider keiner der Termine für mich passt. Entweder Arbeit, Sport oder Urlaub... Also bitte nicht wundern. Grüße, Alex
  12. Hallo T300 Gemeinde, habe mich gerade ergänzt. Grüße aus dem Tigerhome Ronald TERMINE: 25.04. Sebastian, Jens (Djeans), Carsten, 02.05. Jochen K., Sebicay, Markus, 09.05. Sebastian, Ronald (Tigerhome), 16.05. Sebastian, Sebicay, Markus, Carsten, 23.05. Jochen K.,
  13. Hi, ja, sind identisch. Trident, Sprint oder Daytona, passt alles sofern T300-Serie. Tiger passt nicht, die hat eine ganz andere Tankform. Ich hab noch eine im Keller, gib mir bitte mal noch ein paar Tage Zeit zum Grübeln, ob ich die noch brauche. Grüsse Armin
  14. Hallo Bei Bagster wird die Speed Triple T300b nicht mehr aufgeführt. Jedoch die Modelle Daytona 900/1200. ist die Tankform der Daytona identisch mit der der Speed Triple ? Danke und Gruss
  15. Früher
  16. triday
    Vergaser-Seminar
  17. Sprintsüd
    Vergaser-Seminar
  18. T300D
    Vergaser-Seminar
  19. Hallo, da würd ich erstmal die Leerlauf und Ladespannung messen, um die neue Batterie nicht zu verbraten. Grüße
  20. kommt von den tabletten-habe krebs. hoffe ,dir geht es wenigstes gut spencer!!
  21. Gestern habe ich eine neue Batterie eingebaut, ich werde nach der ersten Ausfahrt mal berichten, aber das Wetter sieht im Moment ja nicht danach aus.
  22. Die Batterie war regelmäßig am Batteriewächter, musste dann zum starten dennoch überbrückt werden, die Batterie hatte auch nach eine längeren Fahrt nicht ausreichend Spannung aufbauen können um die Maschine wieder zu starten.
  23. Erinnert mich an einen gelösten Massepol an der Batterie, den ich mal hatte. Der Effekt war so ähnlich wie du geschrieben hast, allerdings drehzahlunabhängig. Mit kaputten Batterien habe ich schon viel mysteriöse Dinge erlebt, wäre also nicht unwahrscheinlich, dass es daran liegt.
  24. Ist das Deutsch 1. oder 3. Klasse?
  25. Fahrruckeln ... das ist der Pick-up oder eine Zündspule. "... Batterie nach der Überbrückung nicht wieder in Schwung kam..." - was ist denn damit gemeint? Gruß Christian
  26. Hallo zusammen, ich brauch mal wieder Euer Schwarmwissen, meine Daytona 900 hatte bei der letzten Ausfahrt ein Fahrruckeln, was leicht begann, dann später nur noch in sehr niedrigen Drehzahlen fahrbar war. Auffällig war, das die Batterie nach der Überbrückung nicht wieder in Schwung kam und somit defekt ist. Kann das ggf, schon die Ursache für das Problem sein ? Vielleicht hatte einer von Euch bereits ähnliche Erfahrungen. Gruß Thorsten
  27. sorry-fehler von mir-meinte zugstufe!! bitte gut reinigen
  28. moin .die ölsperre befindet sich unten am standrohr-bitte richtig einbauen!! in der ölsperre-aluhülse,mit kleinen löchern-befindet sich ein federring!! dieses teil ,bitte richtig reinigen!! wenn ihr es schüttelt,muss es klappern!! es regelt den ölfluß ,bei der druckstufe.
  29. Djeans
    Vergaser-Seminar
  30. Jochen
    Vergaser-Seminar
