  2. Meine Sprint T300 Bj. 97 springt kalt einigermaßen gut an. Läuft und fährt super! Wenn sie aber sehr warm bzw. heiß gefahren wurde, springt sie mit E-Starter nur extrem schwer an. Erst kurz bevor die Batterie den Geist auf gibt. Und dann meistens nur mit Fehlzündungen. Nach 20-30 Minuten, lässt sie sich wieder promlos starten. Die Situation ist beim Tanken aber sehr ärgerlich. Wenn ich sie bergab anrollen lassen, läuft der Motor mit der ersten KW Umdrehung sofort an. Es gibt hierzu mehrer Fehlerquelle die dafür verantwortlich sein können. Ich weiß nur nicht richtig, wie ich das im kalten Zustand prüfen kann. Die Batterie hat beim Starten im kaltem Zustand ca. 11,5 V. Im heißen Zustand noch nicht geprüft. Wie kann ich Starter, Zündung , Pickup, Zündkerzenstecker und was noch alles auf Fehler prüfen? Mein nächster Schritt wird sein, nach einer heißen Fahrt mal mit einer Überbrückungsbatterie testen, ob sich da was ändert? Das Ventilspiel könnte ggf. auch verantwortlich sein´. Ich weiß leider nicht, wie ich mich dem Problem nähern soll, Ist das vielleicht ein bekanntes Problem bei dem ich gezielt ein Bauteil testen oder tauschen soll. Bin für jede Unterstützung dankbar. Gruß Ralf
  3. Früher
  4. Sorry, muss mich berichtigen: GPZ 1100
  5. Die Lichtmaschine der ZG1000, sollte, ausser das der rotor leicht zu lang ist, auch gleich sein. Aber wenn ich mir schon eine zweithand Lima besorge, kann ich mir genau so gut eine triumph T300 oder die 40amp version der 955 besorgen.
  6. Kawasaki wäre auch meine Inspiration gewesen. Die LiMa an der GPZ 900 eines Kollegen sah original wie T300 aus.
  7. Nach ein paar stunden lesen und suchen habe ich: alternativen für den regler: KNVR-900 ESR025 Nippon Denso 1 197 311 028 Bosch Suzuki 32500-27A00 Gleichrichter: Suzuki 31621-27A00 oder aussschlacht generatoren: Kawasaki 13091-1466 Yamaha 4BH-81970-50 K&L Supply 20-3448 Rick’s Motorsport Electrics 30-501 Aber einen guten zweithand alternator sieht aus als die billigere option. V
  8. Guten Mittag an Alle, Ich habe letztes Wochenende das langsame parcour fahren mit mein sohn geübt. Die Lichtmachine/gleichrichter oder regler hat das nicht so gefallen und hat sich verabschiedet. Ich muss noch schauen welche teile genau drauf gegangen sind aber, kennt jemand einen lieferant von das rebuild kit für diese Denso generatoren? Oder vielleicht die einzelne ersatzteile wie regler und gleichrichter? Ich danke euch im voraus, Leon
  9. Tipp von mir wäre noch gewesen, die beiden hinteren Motorhalteschrauben zu lösen. Die klemmen ganz gern mal die Schwinge ein.
  10. Hat sich erledigt, Federbein ist raus.
  11. Hallo zusammen, wie bekomme ich das Federbein ausgebaut? Ich habe alle Verbindungen wie im Werkstatthandbuch beschrieben ausgebaut, aber ich bekomme das Federbein nicht raus. Gibt es einen besonderen Trick?
  12. Martin
    Neues Buch
  13. triday
    Neues Buch
  14. Hallo @RT1, ja, das kann man machen, ist aber ein ordentlicher Abstimmungsaufwand da der Motor mit den ELF imens mehr Luft bekommt. Am Sinnvollsten macht man das mit einer Lambdaanzeige & lauter wird das natürlich auch. Es sei denn der Auspuff ist so laut das man die Ansauggeräuche nicht mehr hört
  15. Martin
    Neues Buch
  16. Jochen
    Neues Buch
  17. Barth
    Vergaser-Seminar
  18. Martin
    Neues Buch
  19. RasenderRoland
    Airbox T300B
  20. Über den K&N-Filter habe ich nachgedacht, aber dann hätte ich die Vergaser neu einstellen lassen müssen, d.h. zusätzlich zu den leider oft überzogenen Kosten für die alten Boxen (die wahrscheinlich auch bald zerbröseln) das nochmal nicht billige Filterelement plus hunderte Euro Werkstattkosten. Werkstätten, die über Monate keine Termine haben und du auch nicht weißt, ob sie den Vergaser richtig eingestellt haben. Ob die das noch können und Bock haben, das gründlich zu machen. Nachdem mein früherer Schrauber in Rente gegangen ist, habe ich eh keinen neuen gefunden. Da hab ich mir gesagt, ich warte lieber auf das Originalteil und fahre deutlich günstiger und stressfreier. Und das sollte jetzt auch wieder ein paar Jahre halten, hoffe ich.
  21. Jochen
    Airbox T300B
  22. Hm … sehr schade … Hättest Du mal hier im Forum angefragt. Letzten Monat habe ich 20 dieser Gehäuse entsorgt da sie mir viel Platz wegnahmen. Neuen K&N Filter rein und gut wärs gewesen. Da hättest Du schon viel eher wieder fahren können. .
  23. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich es hier im Technik-Forum poste, aber dieses wichtige Ersatzteil war wohl seit über einem Jahr nicht mehr lieferbar und ist jetzt wieder verfügbar! Es handelt sich um den Original-Luftfilter für die 900er Vergasermodelle von Triumph mit der Artikelnummer 2202003-T0301! Weil es ja keinen wirklich überzeugenden Ersatz gibt, wenn das Plastikgehäuse erst mal zerbröselt ist - so wie bei mir - will ich einfach mal meine große Freude teilen! Das Teil wurde heute geliefert! Jetzt kann ich mein Motorrad wieder zusammenbauen! Yeah!
  24. Martin
    Airbox T300B
  25. Ich habe aktuell meinen Luftfilterkasten auch ausgebaut und möchte auf Einzelluftfilter in Pilzform umrüsten aufgrund der Optik und einfacheren Zugänglichkeit. Die Frage ist was der TUEV dazu sagt, da schon eine Sebring 3-in-1 verbaut ist mit E-Nummer. War da nicht mal was, dass entweder oder aber nicht beides gleichzeitig geht aufgrund des Lärms, wie sind da so die Erfahrungen beim TUEV?
  26. Ich würd das gern ins Foren-interne Werkstatthandbuch verlinken, falls später mal jemand nach diesem Thema sucht
  27. Hatte bei meiner 1995 Daytona einen Kühlmittelleck. Habe dann bei der Wasserpumpe alle dichtungen erneuert, nur um danach festzustellen dass der Kühlerdeckel kaputt war. Keiner meinen üblichen Ersatzteilquellen (worldof triumph, triumphworld, Sprint Manufacturing) haben die vorrätig. Nach längere Suche fand ich auf ebay einer für €9,90, sollte zu viele Japanischen Maschinen passen. Passt auch perfekt zu meiner Daytona! Problem gelöst.
