Tattooman1985 folgt jetzt dem Inhalt: Am Vergaser Hauts mir die Hütchen von den Unterdruckanschlüssen und Surren hinter dem kupplungskorb
Exellent hat sich registriert
Dann ist ja gut...... -
Liebe leidensgemeinde. Nachdem nun die vergaserbrücke getauscht wurde und auf werkseinstellung, hauts mit bei der ersten richtigen Gasfahrt den Unterdrucknippel vom dritten Vergaser. Zu meiner Karre. ORI. BEDÜSUNG, K & N LUFTFILTER UND DELKEVIC AUSPUFFANLAGE... hätte jemand einen nützlichen Tipp für mich... P.s. Sie ruckelt bei gashahn halb auf.. ganz auf zieht se durch.. Erstmal dank im vorraus
