  2. Letzte Woche
  3. Hi zusammen, allen auch von mir ein Frohes und Gesundes neues Jahr... Auch wenn wir schon wieder mitten Drin sind! Ich wäre auch dabei!!! Gruß aus dem Lahntal!!! Thomas
  4. Ich hab mir aus gekanteten Alublechen "Raumteiler" gebaut, mit denen ich die Schubladen in Längsrichtung aufteilen konnte. So bleiben Gruppen von Werkzeugen dort zusammen. Einlagen nehmen immer viel Platz weg, das war nicht mein Ding... Mit den Steckdosen hast du Recht, mir ist am Ende der Kragen geplatzt und ich hab mir über der Werkbank eine 10er-Steckdosenleiste an die Wand gedübelt.
  5. Man macht so seine Erfahrungen: * Steckdosen kann man nicht genug haben, aber das wußte ich und habe genug geplant (allein die Fräse braucht vier) * Schubfächer braucht man mehr die flachen als die hohen; leider bieten das fast alle Werkzeugwände/-unterschränke genau umgekehrt (auch wieder so eine Kostenoptimierung und Umbau/Nachrüstung ist fast nicht möglich) * drei Unterschränke = drei verschieden große Schubfächer - auch das scheint ein Standard und die Werkzeugmodule passen dann meist nur in eine Größe * alles nur Schränke, aber man braucht auch Regale, die sind einfach praktischer Beim Werkzeug wäre es natürlich vorteilhaft, alles “aus einem Guß” zu haben, aber das ist ein Wunsch und die Praxis ist anders: man hat aus jedem Dorf einen Hund. Mal sehen, wie das mit selbstgeschnitzten Einlagen klappt; könnte eine Lösung sein.
  6. Früher
  7. Eddy
    Vergaser-Seminar
  8. Habe ich mir auch gleich am Anfang gegönnt. Bei meinem Stamm-Baumarkt gab es ein sehr gutes Lochwand-System mit vielen Modulen. Da hat man alles an der Wand im Blick und merkt sofort, wenn man mal wieder was verliehen hat
  9. Die Bestückung aufzwingen lassen ist für mich auch keine Option. Ich bewerte nach Nutzung. Beispiel Schraubenzieher, da kommen für mich nur Profi-Werkzeuge von PB in Frage. Bei der Ratsche habe ich vor Jahrzehnten mal ein billig Satz gekauft. Irgendwann habe ich dann die Ratsche durch eine von Stahlwille ersetzt. Bei den Nüssen das gleiche. Eine die ich viel nutzte wurde irgendwann mal durch ein hochwertiges Werkzeug ersetzt. Mein Ratschensatz ist also ein Sammelsurium an Werkzeugherstellern und das passt so. Alles was alt respektive kaputt ist wandert in eine Kiste. Daraus werden dann oft Spezialwerkeuge gebaut. Schaumstoffeinlagen sind bei mir alle liquidiert. Für die Steckschlüssel habe ich mir Schienen mit Federn gekauft. Da lassen sich die einzelnen Nüsse schön aufstecken, man kann alle rausnehmen und zum Arbeitsplatz nehmen. Für Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Spezialwerkzeuge etc. nutze ich eine Klemmwand. Super flexibel und jederzeit individuell anpassbar. Ich glaube eine Werkzeugausrüstung wächst und verändert sich mit der Zeit, und dann passt die auch.
  10. Jochen, das können wir sehr gerne machen! Grüße aus Stgt-Vaihingen
  11. sebicay
    Vergaser-Seminar
  12. Ah, ok, die schmalere Version wäre zu klein für mich. Die Bestückung habe ich mir noch nie aufzwingen lassen und von den nett anzusehenden Schaumeinlagen habe ich auch stets abgesehen, eben aus diesen Gründen. Verständlich, wenn das ärgert. Benötigtes Werkzeug behalten, Rest verbimmeln Werkzeugwagen unbestückt verkaufen, verbliebenes Werkzeug sinnvoll ergänzen. So würde ich es planen in dieser Situation. Einlagen kann man selber gestalten : Kuckstu ! Im www finden sich diverse weitere Anleitungen dazu und handwerklich bist Du ja auch nicht unbegabt. .
  13. Danke für die Antwort. Bei dem blauen "Standardwerkzeug" von DATONA.NL glaub ich das wohl, dass es Billigware ist, aber DATONA.NL bietet eben auch dieses SMOOS-Werkzeug an. Das scheint höherwertig (ist auch 10x teurer als deren Werkzeug). Deshalb meine Frage. Mein HAZET-Wagen ist nicht die breite Version - also NX, wobei es diese Bezeichnung damals nicht gab. Sicher, das HAZET-Werkzeug an sich ist gut, aber was mich bei HAZET massiv verärgert hat, ist die Werkzeug-Auswahl, wo viel drin ist, was man wenig bis gar nicht braucht und dann die Bestückung, die so optimiert wurde, dass maximal wenig Werkzeuge in ein Schubfach gehen. Gruß Christian
  14. Ist der Werkzeugwagen in NX oder NXL Version ? Das Zeug aus NL liegt irgendwo tief unterhalb von KS-Tools. Eine der vielen Markenlabel irgend eines Billigherstellers. An Deiner Stelle würde ich das Hazet Zeug nicht gegen sowas austauschen. Gruss, Jochen !
  15. Ich habe mich nun für eine Werkstatteinrichtung von DATONA.NL entschieden, zunächst ohne deren Werkzeuge. Lieferung war prompt, aber bei beiden Lieferungen hatte die Spedition ordentlich Schaden gemacht, sodass zwei Unterschränke und ein Board wieder zurück mussten und getauscht wurden. Durch das Hin und Her hat sich dann alles um vier Wochen in die Länge gezogen und mich zusätzliches Geld gekostet. Das war ärgerlich. Die Schränke selbst sind o.k.; Aufbau ist etwas trickreich, denn die komplette Schrankwand muss in einem Stück an Position geschoben werden, weil man zum Aufbau an die Rückseite muss. Bin nun am Überlegen, diese Werkstatteinrichtung mit Werkzeug von SMOOS komplett neu auszustatten, was DATONA.NL auch anbietet. Dann würde mein HAZET-Werkzeug einschl. des Werkzeugwagens Assistent 179-7 zur Disposition stehen. Hat jemand Erfahrung mit dem Werkzeug von SMOOS? Gruß Christian
  16. Eddy
    Vergaser-Seminar
  17. Hallo Eddie, ich wäre auch sehr gerne dabei! Gruß aus Stuttgart, Markus
  18. Eddy
    Vergaser-Seminar
  19. Barth
    Vergaser-Seminar
  20. Moin Jochen, moin Eddy, mögen unsere T300er auch mindestens 50 Jahre funktionstüchtiges Alter erreichen wie meine T160. @Jochen: herzlichen Dank für das Angebot, das plane ich ja seit mehreren Jahren und den Vergaserkurs bei Eddy finde ich auch echt prima. Wenn ich mir das hier diesbezüglich im Münsterland ansehe, kann ich derzeit nach wie vor niemanden finden, der zylinderselektiv CO messen kann. Alle Werkstätten scheinen nur noch mit OBD zu arbeiten und kennen daher kaum noch Vergaserrevisionen mit passenden Einstellungen ;) Die von mir aufgesuchte Werkstatt für Rennmotorräder: da stand keine Maschine mit Vergasertechnik. Da sind vermutlich 4-Gastester auch mittlerweile obsolet? Um ein Rennen zu gewinnen (was meine Absicht nicht ist) wird so etwas vermutlich nicht mehr benötigt? Aber da lasse ich mich sehr gerne eines Besseren belehren. Viele Grüsse
  21. Du hast PN
  22. Hallo @Matt, zunächst mal ein frohes Neues. Ungewöhnliche Werte werden nur oberhalb der 4,5% Co von den Prüfern reklamiert, jedoch solch ein Wert hinten gemessen ist im Motor bereits deutlich mehr was er definitiv nicht braucht, kostet nur Sprit & die Kiste verrust. Üblicherweise hab ich bei der HU diesbezüglich keine Probleme da vorher der AGT dran hing & der Motor Betriebstemperatur hat, also 80° C Öl. Deutlich zu niedrige Werte (unter 0,5% Co) habe ich bisher nur ein einziges mal gehört das ein Prüfer darauf hingewiesen hat dies mal einstellen zu lassen, an sonsten juckt das die meisten nicht, Hauptsache unter 4,5 Das sich Vergaser im laufe der Jahre & mit den Km verändern ist ganz normal, dafür gibt es Inspektionen, muss man nur machen oder machen lassen. Und wenn ich bedenke was Jochen & ich zu dem Thema bereits geschrieben haben, da könnte man ein Buch mit füllen. Offensichtlich ist das Interesse diesbezüglich sehr gering, läuft der Bock jedoch nicht mehr ordentlich gibt es hier lange Frede. Eine gute Fachwerkstatt für Rennmotorräder die keinen AGT hat ist keine gute Fachwerkstatt. Das ist m.M. nach ein elementares Werkzeug das vorhanden sein sollte. Nach Gefühl oder Umdrehungen zählen war vorgestern, mit einem AGT haben uns die Hersteller solcher Geräte ein Werkzeug an die Hand gegeben das die genauste Einstellung ermöglicht & man auch noch sieht wie die Verbrennung ist. Der Auslieferungszustand der Gaser ist auch nicht erstrebenswert da dieser Bauteiltoleranzen & den Zustand des Motors nicht mit einbezieht. Und wie Du selbst schon festgestellt hast, sind die Angaben 2,5-4,5 % im WHB nur ein Richtwert. Ein F-Motor (Tiger) läuft durchaus mit 2,5 % sehr gut, ein G- (S3) oder E-Motor (12er Tona) würde das nicht mehr tun. Und zum Schluss kann ich Dir nur empfehlen das Angebot von Jochen anzunehmen. Je nach Zustandes Deines Motors wirst Du Dich sehr wundern hinterher.
  23. Jochen
    Vergaser-Seminar
  24. Moin Sind metrische Gewinde. Vorschlag : Wenn das Wetter wieder besser ist und die Temperaturen dauerhaft die 10 Grad im Plusbereich übersteigen, dann kannst Du gerne mal die paar Meter von Münster nach Krefeld kommen und ich stell Dir den Kasten so weit wie möglich ein. Wenn Du vorher noch den Vergaserkurs bei Eddy genießen kannst, so solltest Du das unbedingt tun. Gruss, Jochen !
  25. Moin Jochen, moin Eddy, alles richtig und differenziert dargestellt. Mein Hinweis auf die AU's war dahingehend gemeint, dass wenn jemand ungewöhnliche Werte offiziell bescheinigt bekommt (z.B. jahrelang unter 0,4 % CO oder jahrelang 4,5 % CO) dies ein Indikator dafür sein sollte, dass mit Ansaugwegen, Vergaser, Gemischaufbereitung, Verbrennung usw. etwas nicht in Ordnung sein kann. M.E. ist dann wirklich darüber nachzudenken, einmal etwas genauer hinzuschauen. Ich muss ja auch selber Wartung/Inspektion durchführen, weil die Werkstätten hier in meiner Gegend das ordentlich auch nicht mehr richtig können (Flüssigkeitswechsel traue ich denen zu, aber das ist viel zu wenig). Ein persönliches Beispiel: wegen meiner zu geringen CO Werte habe ich ja nach bestem Wissen und Gewissen erst einmal alles neu gemacht und die Vergaser in die Grundeinstellung gebracht. Dann sollte zylinderselektiv zumindest CO gemessen und passend eingestellt werden. Eine gute Fachwerkstatt für Rennmotorräder in der Nähe konnte ein entsprechendes Messgerät dafür leihen (das war aber kein 4-Gastester). Ergebnis: TÜV hinten gemessen 2,7 %, Fachwerkstatt gemessen alle Zylinder genau 0,4 % (als sei das Messgerät auf diesen Wert "eingefroren" gewesen). Der Meister mit einem gutem Gehör und Gefühl hat dann die Feinjustierung vorgenommen, also wie früher noch. So wie sie jetzt fährt würde ich behaupten wollen, die Pflicht ist zunächst gemeistert, aber die Kür kann weder ich vornehmen noch eine Fachwerkstatt in der Nähe. Im WHB steht 2,5 bis 4,5 % CO, aber m.E. sind diese Werte auch sinnfrei, wenn nicht wirklich einmal alles diesbezügliche nach sehr vielen Jahren wieder auf den Auslieferungszustand gebracht wird. @eddy sind die Gewinde trotz IJS metrisch? Viele Grüße
  26. Eddy
    Vergaser-Seminar
  27. Hallo @Matt, zunächst mal möchte ich mich Jochens Worte uneingeschränkt anschließen. Ergänzend will ich noch hinzfügen... Die Verwendung anderer Schrauben hat 2 Gründe. Zum einen unterliegen diese japanischen Schrauben einer anderen Norm (JIS). Diese ist nahe am PH2, aber eben kein Perfekter Sitz eines PH2 in einer JIS Schraube. In vielen Fällen ist dieses Quäntschen an besserem Sitz mit dem richtigen Werkzeug entscheidend dafür ob man diese butterweiche Schraube auf bekommt oder sie vergrisknaddelt. Zum anderen ist es so das die meisten Schrauben das lösen nicht schadlos überstehen, der Kreuzschlitz deformiert & somit eh Ersatz gebraucht wird. Nun bleibt die Wahl, dass zu verwenden was man in der Schublade zur Verfügung hat oder Schrauben in zu bestellen, wobei ich per se Kreuzschlitschrauben AU-Berichte kann man aus verschiedenen Gründen getrost in die Tonne treten. Die werden nur gemacht weil die Prüfstellen damit Geld machen. Sie haben sogut wie 0 Aussage weil einfach die Messmethode beschissen ist. AU-Werte anderer T´s sind keine Referenz da es eben "andere" sind & nicht Deine, denn jeder T-Motor ist ein Unikat. Nur wenn der Motor Deiner T ordentlich eingestellt ist, läuft auch Deine Motor wirklich gut. Auch Deine Sammlung von AU-Berichten wirst Du spätestens dann in die gleiche Tonne werfen, wenn Du mal gesehen hast um wie viel sich diese Werte vom Kaltstart bis zur Betriebstemperatur verändern. Des weiteren ist ein Co-Tester schon mal gut, aber nicht ausreichen um zu sehen was im Motor wirklich passiert, dazu braucht man eine 4-Gastester. Der Nachteil bei der Co-Messung ist das Co keine Kippwert hat wie die anderen Werte. Dreht man zu geht er runter & umgekehrt, man hat aber keine Aussage über die Verbrennung. Das geht nur mit den anderen Werten HC, Co2 & O2. Seit langem schon sehe ich es wie Jochen, Gemischeinstellung ist Bestandteil der Inspektion & Aussagen wie, läuft doch, läuft schon immer so, oder ähnliches sind einfach nur Quark. Denn jedem sollte klar sein das ein Mehzylindermotor mit Einzelvergaser nur dann gleichmäßig laufen kann wenn jeder Zylinder die gleiche Menge an Luft & Kraftstoff bekommt.
  28. raukawa
    Vergaser-Seminar
