Ulli1200
Alle Inhalte von Ulli1200
  1. Hollo, die Schrauben habe ich schon überprüft. Sind fest gewesen. Gruß Ulli
  2. Hallo Jochen, ja es kommt aus der Ablaufbohrung und tropft an der unteren Befestigungsschraube ab. Gruß Ulli
  3. Hallo zu sammen, ich habe gleich noch eine schöne Sache... Die Wasserpumpe tropft aus der Ablaufbohrung dann ist das Innenleben undicht. Nur eime NEUE für 250,-€ oder kann man da etwas erneuern. Gruß Ulli
  4. Hallo Jürgen, es wurde schon versucht mit dem schweißen. H. Zimmermann meinte auch daß man alle Motorradverkleidungen schweißen kann u.Er macht das schon viele Jahre. Von anderen Motorrädern hatte Er mir schon Teile super geschweißt. Gruß Ulli
  5. Hallo zu sammen, ich suche den Schaltplan u. Beschreibung von der T. - Alarmanlage die es damals für unsere T300 gab.... Gruß Ulli
  6. Hallo, vielen dank für Eure Vorschläge aber so richtig bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich möchte auch nicht alles ausprobieten da kann man viel versauen, dazu ist es noch zu Schade... Das Material muß doch mit irgend etwas eine feste Verbindung eingehen. Mit Kunst-Harz u. Glafaser klebt es erst mal aber ich glaube nicht auf dauer. Die Klinik scheint nicht so gut zu sein. Gruß Ulli
  7. Hallo Jochen , Hallo Sven, Kabel Schmidt ist ein guter Tipp. Die Superseal-Sterker könnten zum Tank passan. Vielen Dank Gruß Ulli
  8. Hallo und guten Morgen, besteht die Möglichkeit die Verbindungs - Stecker u. Kupplungen vom Kabelbaum einzeln zu beschaffen, z B. Blinker und die von der Tankanzeige. Gruß Ulli
  9. Hallo, Scheinwerfereisatz neu in der Bucht etwa 90,- € . Guter gebrauchte komplett 70,- bis 100,-€ ,können aber auch kleine Schäden aufweisen...... Gruß Ulli
  10. France bietet zu Ihren Scheiben sinter Beläge an, habe sinter Lucas MCB 595 probiert gehen garnicht ,nur harter Druckpunkt schlechte Dosierung u. Bremswirkung. Da gehen die organischen von Triumph noch besser. Ich liebe schon gute Dosierung mit hartem Druckpunkt und hohem Biss ohne giftig zu sein. Mit Ferodo habe ich sehr gute Erfahrung. Gruß Ulli
  11. Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der Bremscheibe von France FP 502, welche Beläge mit der Scheine harmoniren..... Auf der Seite von France ist die Scheibe nicht zu finden, nur FL 11502. Sollten aber alles Stahl sein. Guß haben sie garnicht ODER. Gruß Ulli
  12. Hallo, mit der Bucht bin ich vertaut... und hab auch schon geschaut, mit Erfolg. Möchte doch gern wissen ob sich die Verkleidung kleben lässt, schweißen geht nicht. Gruß Ulli
  13. Ach ja was ich auch noch suche sind die Clipps R u. L am Scheinwerfer zum Verstellen.
  14. Ja Hallo Benny, vielen Dank, aber wo finde ich die Bucht..... Gruß Ulli
  15. Hallo zusammen, Kann man die Verkleidung der Trophy Kleben oder Schweißen . Hat jemand Erfahrung auf dem Gebiet. Falls ja, mit was kann man(n) kleben oder wer Scheißt diese..... Wünsche allen noch ein schönes Wochenende, ist ja super zum Fahren. mit besten Grüßen Ulli
  16. Ulli1200
    Gabelstandrohre
    Hallo Benny, hast Du die neue E-Mail -ulrich.wirobski@online.de- die Alte von freenet geht nicht. Vielen Dank mit dem Link, meine T ist Bj. 93 und das Angebot ist ab 94 also für die T33E.. Ist der Preis in € angegeben...... Gruß Ulli
  17. Hallo, gibt es für die Gabel der Trophy 1200 einzelne Gabelstandrohre, welche Telegabeln sind mit dieser identisch. Daytona u. Sprint haben eine Lännge von 43x631und die der Trophy sind Länger......... mit Grüßen aus dem Harz Ulli
  18. Ulli1200
    Falsches Öl ?
    Ja Rotwein ist gut und daß nicht nur für Pe....und wird auch reichhaltig zur Abfüllung gebracht. Für Öl gibt es in Deutschland nur 3 Abfüllstationen, Castrol,Mobil u.BP kommen aus einem Faß dann noch welche mit anderem Aufkleber. Mit dem Castro RS 4T 10W60 u. dem Meguin 10W60 ging der Ölverbrauch zurück fast bis auf 0, der Automotor hatte keine Schwitzstellen mehr Kerzen u.Auspuffbild sind sehr gut u. die Motoren laufen leiser.Obwohl sich die Datenblätter kaum unterscheiden bestehen doch Unterschiede bei den Ölen. Bei dem Öl von Total dachte ich es bafände sich kein Öl im Motor, so hat dieser geklappert. Bei Gelegenheit werde ich mal in die Motoren krichen u. beim Lauf zusehen...
  19. Ulli1200
    Welche Reifen?
    Bei den Reifen muß jeder selbst entscheiden welcher Ihm liegt u.gefällt. Mir gefallen die Michelin am besten, einfach SUPER im Fahrverhalten, Verschleiß u. Haltbarkeit. Nur die 17/18er Kombination der Pilot Roud harmonieten nicht, die 120/70/17 U.180/55/17 einfach SUPER- handlich..u. bis zur Verschleißgrenze sehr gut zu Fahren.
  20. Ulli1200
    Falsches Öl ?
    ich hebe einige Jahre das 10W60 von Castrol, hatte Louis als Hausproduckt 4l f.25;- € Fand ich sehr gut. Nun verwende ich 10W60 von Meguin (Liqui Moly) für T300,Audi 80 u. FZR-YZF,m,acht sich sehr gut. Ulli
  21. Ulli1200
    Falsches Öl ?
    In einer der letzten " Motorrad" ist ein ÖL - Test. Und ein Unterschied der Bestandteile aufgezeichnet..Daa kann man die Zusammensetzung der ÖLE sehen. Der größte Unterschied Ligt im PREIS..... ULLI
  22. Hallo,zusammen ich habe meine Zündteile gut und günstig bei - zuendungen@gmx -erworben. Groß,Ulli
  23. Hallo, doch Luft im System,der Schalter sitzt soweit oben daß mit einfachen Entlüften, diese nicht vollständig aus dem System kommt. Also habe ich am Schalter entlüftet...und nun ist alles Fein. Hätte mich auch gewundert,mit einem fast Neuen Schalter. Aber von denen gibt es zwei unterschiedliche mit einen langen Stutzen als Anschluß für die Bremsleitung und einen mit kurzem Gewinde dieser wird in das Stück zur Befestinung der Bremsleitung geschraubt. Kostet beim T-Handel 30,-€ im Zubehör 15,- aber manche tun sich schwer mit solch Raritäten. Gruß Ulli
  24. Danke Jochen, aber keine Luft im System aber nun Neue Bremsflüssigkeit. Der Schalter ist ja fast Neu von 03.93.... Gruß Ulli
  25. Hallo alle zusammen, heute sollte ja schon fast Sommer werdern,aber bei uns im Harz ist es doch noch nicht soweit. Hatte aber vor morgen zu den Blaukittel zufahren... Mopet sprang natürlich super an aber bei der Kontroller aller Funktionen streikte das Bremslicht der Fußbremse. Meine Frage, sind die Bremslicht-Schalter der T300 u.T300E gleich. Und gibt es Preisgünstige Versonen zum T-Händler. Das Gewinde u. die Kontakte müssen zum Stecker passen und Kosten ja auch. Kann mir da jemand helfen. Beste Güße Ulli
