andi aus berlin Geschrieben 26. September 2011 Teilen Geschrieben 26. September 2011 Wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann komm ich recht häufig mit den Schuhspitzen auf den boden. Da fehlt teilweise echt was in den Kurven... Gibt es da Serienmäßig was zum Einstellen ( meine Yami hatte so was )? Runtergeschuat hab ich noch nicht (Ist ja so verbaut ...) Oder muss da nen anderer Dämüfer rein? Bevor fragen kommen... ich bin 2 Meter und hab genug Kilo´s :-) Und Schuhgröße 52 hab ich auch ..Kicher.. Danke im vorraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Nasso Geschrieben 26. September 2011 Teilen Geschrieben 26. September 2011 Hi Andi, ob an Deiner Freundin was zum Einstellen ist, kann mann ohne sie zu sehen schwer sagen. An unseren Mopeds ist meistens unten am Federdings ein Stellrad, um die Vorspannung einzustellen. Wie die Uhr härter, wie nicht die Uhr weicher. Nasso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi aus berlin Geschrieben 26. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2011 Na klar meine ich das Mopped. An der Freundin kann ich das schon gg Kommt man da so ran oder muss da was Zerlegen/abbauen??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Nasso Geschrieben 26. September 2011 Teilen Geschrieben 26. September 2011 Weiß nicht. Beim Wilbers komm ich von unten ran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 27. September 2011 Teilen Geschrieben 27. September 2011 Moin Andi, von welchen Moped reden wir denn ? ? ? Und die VIN ist ? ? ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi aus berlin Geschrieben 27. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2011 Moin Andi, von welchen Moped reden wir denn ? ? ? Und die VIN ist ? ? ? Wir reden von einer Trophy 900 bj 96 ! Und VIN ???? was meinste damit ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KlausW Geschrieben 27. September 2011 Teilen Geschrieben 27. September 2011 Wir reden von einer Trophy 900 bj 96 ! Und VIN ???? was meinste damit ??? Er mein damit: Fahrgestell-Nr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 27. September 2011 Teilen Geschrieben 27. September 2011 Hallo Andi, ok, Bild reicht auch. Also, das Federbein von "DER" Trophy war, sagen wir mal, sehr Komfortabel abgestimmt. An dem kannst Du die Federvorspannung mittels Hakenschlüssel verändern. Aber ohne Dir zu nahe treten zu wollen, dass Teil ist mit Dir schon ausgereizt, mit der Holden hinten drauf & vielleicht noch Gepäck, schier überlastet. Für wirklich Sinnvolles fahren wäre ein anderes Federbein das von der Feder & Dämpfung für die Belastung ausgelegt ist, angebracht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Nasso Geschrieben 27. September 2011 Teilen Geschrieben 27. September 2011 Das stimmst. Von der hatte ich mal eins als Ersatz in meine reingeschraubt. Ich hab´s dann in die Tonne gehauen und vom Jochen ein Wilbers genommen. Viiiel besser Nasso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi aus berlin Geschrieben 27. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2011 Hallo Andi, Aber ohne Dir zu nahe treten zu wollen, dass Teil ist mit Dir schon ausgereizt, mit der Holden hinten drauf & vielleicht noch Gepäck, schier überlastet. Für wirklich Sinnvolles fahren wäre ein anderes Federbein das von der Feder & Dämpfung für die Belastung ausgelegt ist, angebracht. Du tritst mir nicht zu nahe... Lt. Papiere darf das Moped max 481 Kilo haben. Minus Eigengewicht 264 Kilo macht gut 220 Kilo. Wir haben zusammen keine 220 Kilo ! Damit sollte die "Beladung" im grünen Bereich liegen. Zumindestens was die Zulassung betrifft. Ob dann noch ein vernüftiges Fahren möglich ist, das steht auf einen anderen Blatt. Das mit der Vorspannung werde ich mal Checken... Und mich nebenbei auf die Suche nach einen Wilbers machen. Gruß und Danke .... Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ridgeback Geschrieben 27. September 2011 Teilen Geschrieben 27. September 2011 Naja, wir reden von einem Mopped Baujahr 1996. Selbst wenn das Teil wenig Kilometer auf dem Buckel hat, das Federbein verschleisst auch im Stand. Und bevor Du ein Originalteil kaufst nimm ein WIlbers. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi aus berlin Geschrieben 27. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2011 Ansich ist das Teil noch richtig gut ... Keine Probleme. Aber im Duobetrieb ist es mit der Bodenfreiheit nicht mehr weit. Die Federung ist auf jeden fall x mal besser als mit meiner Wildstar! Und da war der Dämpfer keine 3 Jahre alt. Ich werde es mal mit der Vorspannung versuchen und wenn das nicht "hilft" dann wirklich auf ein Wilbers umsteigen. Nächsten Jahr sollen dann vorne auch Wirth rein. G andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ziggy Geschrieben 27. September 2011 Teilen Geschrieben 27. September 2011 Ansonsten... ich komm ja auch aus Berlin, bin auch zwei Meter, hab' aber nur Schuhgröße 47 und wiege magere 85 Kilo, ich könnte Deine Freundin ja mal mitnehmen... Gruß, Klaus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 28. September 2011 Teilen Geschrieben 28. September 2011 Moin Andi, genau, laut Papiere ! ! ! Aber wie Thomas schon geschrieben hat, Bj. 1996 & das FB wird nicht besser auch wenn es rum steht. Nach so langer Zeit hat sich das Gasdruckpolster verabschiedet weil die O-Ringe so lange nicht dicht halten. Üblich sind 15 bar Druck, wenn nur noch 5 bar drin sind kannst Du Dir sicher vorstellen wie sich das auf die Dämpfung auswirkt. Die Federvorspannung wird ab Werk auch nur in den mittleren Bereich gestellt & nicht auf Volllast. Die Dämpfung ist jetzt schon schlapp & wenn Du nun noch die Federvorspannung hoch drehst kommt die Dämpfung gar nicht mehr hinterher. Ein anderes FB mit entsprechend starker Feder wäre hier wirklich die beste Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DB211166 Geschrieben 28. September 2011 Teilen Geschrieben 28. September 2011 Hi Andi, evtl. ist an Deinem Mopped auch eine hydraulische Federvorspannung verbaut - ist zumindest bei meiner so (1200er Trophy EZ. 2000) - die ist dann unter der Sitzbank in Fahrtrichtung links vor dem Batt-Kasten zu finden - Sechskant 10er Schlüsselweite - leider ist die Funktion mangels Hydrauliköl oftmals nur noch geringfügig gegeben. Ich setze mich auch gerade mit dem Thema Fahrwerksoptimierung auseinander. Hat bereits jemand Erfahrungen mit Franz Racing bzgl. Instandsetzung des original Federbeins gemacht? Die bieten eine Instandsetzung für 199,- Euronen an + optional 99,- für eine neue Feder (auf das Gewicht angepasst). Für die Gabel scheinen ja Wilbers progressiv die beste Wahl zu sein. Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi aus berlin Geschrieben 28. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2011 Ansonsten... ich komm ja auch aus Berlin, bin auch zwei Meter, hab' aber nur Schuhgröße 47 und wiege magere 85 Kilo, ich könnte Deine Freundin ja mal mitnehmen... Gruß, Klaus Klaus ansich ja eine gute idee... Hab gerade gefragt: Sie mag leute, die auf großen Fuss leben Da bist du mit deiner Schuhgröße nicht im Rennen... @ Eddy: Ich weiß nicht was alles schon gemacht wurde und was nicht. Sie gehörte vorher einen Diplomaten, der die halbe Welt bereist hat.. Die Trophy war immer dabei :-) Ich werde mal schauen... Etwas zum verstellen unter Sitzbank ist nicht vorhanden... PS. Bin nähe Wrangelstr beheimatet... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 29. September 2011 Teilen Geschrieben 29. September 2011 da habe ich auch mal gewohnt...direkt am görlitzer park Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi aus berlin Geschrieben 29. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2011 da habe ich auch mal gewohnt...direkt am görlitzer park Da hat es aber weit weg verschlagen .... Minden ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 29. September 2011 Teilen Geschrieben 29. September 2011 neee...ich hab nur für zwei jahre da gewohnt....hatte mich beruflich nach kreuzberg verschlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast tbsalex Geschrieben 13. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 Habe letztes Jahr vom Rillguzzi ein super gebrauchtes Federbein der Daytona erstanden und bei der Trophy verbaut,hat es echt gebracht im Zweimann Betrieb. Leider musst Du den Handeinsteller dann mit einem Winkel ans Mopped basteln, den der ist für die Trophy nicht vorgesehen. Ich habs so gemacht das ich es von außen verstellen kann musste allerdings den Lufi ein Wenig mit dem Heißluftfön formen Ist sicher eine kostengünstigere Lösung Grüße Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 13. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 also...ein daytona-federbein hätt ich wohl noch liegen....könnt ich dir wohl vermachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast rillguzzi Geschrieben 13. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 Habe letztes Jahr vom Rillguzzi ein super gebrauchtes Federbein der Daytona erstanden und bei der Trophy verbaut,hat es echt gebracht im Zweimann Betrieb. Leider musst Du den Handeinsteller dann mit einem Winkel ans Mopped basteln, den der ist für die Trophy nicht vorgesehen. Ich habs so gemacht das ich es von außen verstellen kann musste allerdings den Lufi ein Wenig mit dem Heißluftfön formen Ist sicher eine kostengünstigere Lösung Grüße Alex Bei der kleinen Marie die Du dafür ausgegeben hast kann man wirklich von Kostengünstig sprechen. Mike Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Leander Geschrieben 13. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 Hallo auch, ich hatte mit einer lahmen Feder das gleiche Problem wie Du. Ich stand mit beiden Füßen satt auf dem Asphalt und hatte die Knie angewinkelt. Vorher stand ich immer auf den Fußspitzen, da meine Sitzbank leicht aufgepolstert ist. Das war bei ca. 60.000 km. Nach Rücksprache mit Wilbers habe ich mich für die günstigste Variante entschieden: Da das Federbein einstellbar und noch dicht ist, habe die Feder (mit einer anderen Federrate) erneuert und siehe da: Ich stehe wieder auf den Fußspitzen, das Heck ist wieder höher, der Nachlauf wieder kürzer, die Kurvenwilligkeit wieder besser....einwandfrei -und Geld gespart (nicht einmal 100,-EURO). Durch die geänderte Progressivität der Feder fährt sich das Mopped auch beladen wesentlich besser und taucht nicht so tief ein. Gruß Leander Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Tach Leander, und wie sieht es mit der Dämpfung aus ??? Was nutzt eine starke Feder wenn die Dämpfung schlapp ist & nicht mehr mit kommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Würzi Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Da hat der Eddy recht! Eine härtere Feder benötigt eine höhere Zugstufendämpfung. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
