Gabelsimmerring
Moin Mädelz!!
Da ich bei einer Daytonagabel die Simmeringe wechsel will habe ich folgende Frage:
Welche Maße haben die ?
Ich habe was gelesen von 43x55x10,5/12
Aber war das nicht 43x55x9,5/12 ??
Helft mir mal bitte weiter!
Gruß vom Fussel :mohawk:
Moin!
Laut Teileliste bei Grobmotorik 43 x 55 x 10,5 mm.
Die stecken inzwischen in meiner Speedy drin, passen also....
Kannst auch gern selber noch mal in die Verwendungs-Liste bei Grobmotorik kucken...
Griass!
@ Armin
Danke für die schnelle Info!!
Nun bin ich am verzweifeln....... :regret:
Ich habe die Alten ausgemessen : 9,5 Hoch
Neue in 10,5 passen nicht tief genug rein um den Sicherungsring einzusetzten ?!? :weep:
Was mache ich falsch ?!?
Wollte doch meine EX-Trident bis zum Räuberessen fit machen.... :whimper:
Fussel :flush:
Mhh, Ferndiagnose wie immer schwierig bis unmöglich...
Die SR's von Grobmotorik hab ich gekauft und eingebaut.
Daher gehe ich mal davon aus, daß deren Liste und die Maße korrekt sind.
Womit hast du die neuen Simmeringe eingetrieben?
Normal nimmt man ein Spezialwerkzeug dafür, das ist schwer genug um die SR's ordentlich tief
in die Passung einzupressen.....
Ich würde im Zweifel die SR's noch mal ausbauen, kucken ob sich evt. was darunter eingefunden hat,
was da nicht hingehört.
Bei der Gelegenheit kannst du ja auch noch mal messen...
Fussel !
Warum rufste denn nicht an ?
Könntest SA den Rohbau mitbringen,
Rest machen wir dann eben hier.
Sparste Dir Grobmotorik und anderes.
10,5 ist übrigens richtig.
Moin Fussel;
die 10,5er sollten passen. Zumindest tun sie das bei meinen Tridents.
Wenn Du die Dinger mittels eines PE-Rohres nicht tief genug eingetrieben bekommst, hilft erstens etwas Fett und zweitens gibt es da jetzt bei Mutter Louise ein feines Werkzeug für relativ schmalen Taler. Damit hast Du dann ausreichend Masse beim Eintreiben.
Gruß vom
Sven
Hi,
wenns nicht passt, würde ich die Aktion nochmal wiederholen, bevor sich ein Fehler im zusammengebauten Zustand
auftut. Kann unangenehm werden.
Ray
:worship::applause::worship:
Ihr seid klasse!!
@ Jochen
Ich wollte doch auch mal wieder was schrauben!! :guffaw:
Werd die Beinchen mitbringen.
@ f-man
Die Idee mit dem PE Rohr finde ich gut!
So Mädelz.....
... der Fussel kanns nicht lassen!! :whistle:
Der Tip mit dem 50`er HT Rohr war super !! :pro:
Damit hab ich den Simmerring bestens reinbekommen und nun sind
beide Federbeine fetig zum einbau!
Nächste Woche kommen die Räder wieder mit neuen Metzeler Z8interact
und dann kann das einfahren/einstellen der Reifen/Gabel beginnen.
Bis zum Räuberessen soll das ja alles funzen!! :cheer:
Besten Dank für Tips und Hilfeangebote!!
Ihr seid halt einfach die Besten!! :love:
PS: Vieleicht mal eine Rubrik mit Werkzeugen/Hilfsmitteln für diverse Arbeiten?!?
Gibt bestimmt genügend Interessenten... so wie mich !! :flowers:
So ist halt das Leben ...
Die alten Säcke haben meistens doch recht.
Da hab ich mich früher immer tierisch drüber geärgert.
Sven
  Am 7.10.2011 um 20:29 schrieb f-man:
ab wann is man eigentlich son alter Sack?? :unsure:
Klaus
  Am 8.10.2011 um 07:32 schrieb ziggy:
Klaus
...wenn man sich schon auf die nächste Ausgabe der "Apotheken-Umschau" freut und das ZDF das Lieblingsfernsehprogramm ist ! :cheer:
Apothekenumschau ist schon mal nicht schlecht. :wink:
Ich bevorzuge jedoch nachfolgende Definition: Wenn Mann zwar noch in der Lage ist energisch vor das Pissbecken zu treten, die Kontrolle über die dann folgenden biologischen Abläufe aber mehr und mehr verloren geht. So da stehen und warten, das es aufhört zu tropfen halt.
Sven
Oder einfach:
Wenn die Glocken tiefer haengen als dat Seil.
ralf
