Gast Projekt_5 Geschrieben 13. Februar 2016 Geschrieben 13. Februar 2016 Hallo, ich war nicht schlecht baff, als ich heute beim Entleeren des Tankes irgendetwas im Innern hin- und herpoltern hörte. Ich habe es kurzerhand rausgeschüttelt. Zuerst kam ein zinnfarbener, knopfähnlicher Gegenstand ca. 1,5 cm Durchmesser, auf einer Seite flach auf der anderen halbkugelartig. Das war aber noch nicht alles, denn es fand sich noch ein Kunststoffnetz mit zwei weiteren von diesen untertassenförmigen Gebilden (--> UFO´s???, habe ich jetzt kleine grüne Männer gefunden?). Was zum Teufel ist das? Ich vermute das hat irgendetwas zu tun mit Korrosionsschutz, aber wozu? - Der Tank ist innen beschichtet? - oder Spritkonditionierung? Die Kügelchen sind nicht magnetisch, leiten verdammt gut Wärme - vielleicht Zinn. Auf der flacheren Seite ist das Material an der Oberfläche leicht rauh/porös. Gruss Christian
Wulf Geschrieben 13. Februar 2016 Geschrieben 13. Februar 2016 Könnten die Dinger aus Blei sein? Ich hab mal wo gelesen, das solche Zauberkugeln als Bleiersatz verkauft werden, um bleifreien Sprit tanken zu können... ....ohne Scheiß!
Stefan193 Geschrieben 13. Februar 2016 Geschrieben 13. Februar 2016 Servus Christian, Sind das Teile des Netzes auf dem Benzinhahn und des Tankgebers? Guck mal hier, kannst Du damit evtl. was identifizieren? https://www.boonstraparts.com/de/teile/mke=Triumph/prt=Tankgeber/ Beste Grüße Stefan
Gast Projekt_5 Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 Hallo, Danke erst einmal für die Antworten. Ich will einmal versuchen, heute ein Bild hoch zu laden. Ich tippe beim Material auf Zinn, will das aber überprüfen mit genauer Waage und Volumenbestimmung. Lötkolben hinterlässt auf den Kugeln Spuren und das Material wärmt sehr schnell durch. Das muss irgendetwas mit Spritkonditionierung oder Korrosionsschutz zu tun haben. Der Tank war an einer Maschine verbaut, die auf Rennstrecke bewegt wurde und die Daytona hatte auch sonst einige Besonderheiten, die auf Renneinsatz und ggf. sogar anderen Sprit hindeuteten. Gruss Christian
triple885 Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 Moin Christian ich tippe mal auf Korrosionsschutz , also eine sogenannte Opferanode wie es im Schifsbau oder Behälterbau verwendet wird. Es sollte sich dabei um Magnesium handeln . Gruß Achim
Gast Projekt_5 Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 Hallo Achim, Danke für diesen Hinweis; könnte sein: Magnesium, aber wieso und wie funktioniert das? - Der Tank ist innenbeschichtet. Was mir allerdings auffiel, waren ein sehr sauberer Tanksensor und ein Tankverschluss ohne jede Korrosionsspur. Anbei nun ein Bild: Gruss Christian
Stefan193 Geschrieben 17. Februar 2016 Geschrieben 17. Februar 2016 Servus Christian, also Originalteile ausm Tank scheiden hier m.E. aus. Beste Grüße Stefan
triple885 Geschrieben 17. Februar 2016 Geschrieben 17. Februar 2016 Wird bei emaillierten Warmwasserbereitern auch gemacht , wenn irgendwo einer Fehlerstelle in der Beschichtung ist , opfert sich das Magnesium und das ungeschützte Metall wird nicht angegriffen . Wird im Schiffsbau auch praktiziert . Gruß Achim
trident750+900ingo Geschrieben 2. April 2016 Geschrieben 2. April 2016 Hallo, habe gerade in der Bucht etwas entdeckt das auch so aussieht wie die Kugeln. Es soll das Benzin frischhalten. Grüße Ingo
trident750+900ingo Geschrieben 2. April 2016 Geschrieben 2. April 2016 Zitat ist noch mehr drinnen. Soll Zinnamalgan sein. grüße
Gast Projekt_5 Geschrieben 3. April 2016 Geschrieben 3. April 2016 Hallo, nein, waren leider nur die drei "Knöpfe" drin; ist aber auch nicht so, dass die viel Wert wären. Zinnamalgam könnte passen wegen des Korrosionsschutzes; ist bekanntlich ein Reduktionsmittel. Aber Genaueres habe ich dazu bislang auch noch nicht gefunden. Ich frage mich, wo diese verwegene Idee mit den Kugeln herkommt. Scheinbar weiß kaum jemand etwas darüber und die Sache ist insofern wohl nicht gemeinhin bekannt. Gruss Christian
