Treehugger Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 Meine Speed Triple war ja im original in Fireball Orange lackiert. Der Vorbesitzer hat sie Schwarz ohne Deal machen lassen. Nun könnte ich mir Vorstellen, sie über den Winter wieder in Orange mit Decals erstrahlen zu lassen. Gibt es weitere Hinweise zur Originalfarbe und deren Zusammensetzung? Im Netz habe ich das gefunden: www.standox.de Kategorie : Motorrad Hersteller : TRIUMPH MOTORCYCLES Farbcode : BEC/1657 Farbton : FIREBALL ORANGE von-bis : 1995-1995 VorlNr. : 246000 Farbsystem : Basislack Formeldatum : 22.04.02 VOC g/l : 669.25 VOC USLb/Gal : 303.8395 Menge : 1.0 Liter Mix Mischlackbez. Menge (g) Kumul (g) MB579 ORANGE 884.0 884.0 MB570 WEISS 11.0 895.0 MB577 DUNKELGELB 22.0 917.0 MB561 RUBINROT 5.5 922.5 MB564 SCHWARZTONER Vorlagennr. 0246000 Version Qualität STANDOBLUE BASECOAT Region EUROPA Standarddatum 21.05.2002 Formeldatum 13.11.2012 Formelnr. 7218035 Lokale Seriennummer Modell der Vorlage Offizielle Preisgruppe II
Armin Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 Moin! Soweit ich weiß, war Standox damals der Lieferant der Triumph-Lacke. Jeder halbwegs begabte Lackierer sollte mit diesen Angaben arbeiten können. Allerdings waren 2001 die Kilogramm-Preise der blanke Horror! Ich wollte meine Sprint in dem Gelb der 955er Daytona lackieren lassen und bin wegen des Preises dann auf eine Standard-Autofarbe ausgewichen... Griass! Armin
lingdui Geschrieben 22. September 2020 Geschrieben 22. September 2020 Guten Morgen, habe gute Erfahrungen (Lackstift) hier gemacht: www.lse24.de Gruss Rainer
Treehugger Geschrieben 23. September 2020 Autor Geschrieben 23. September 2020 Danke, aber mit dem Lackstift werde ich das nicht schaffen 😉 Ich gehe mal mit dem Datenblatt zum Lackierer und frage mal nach dem Preis. Bin sehr gespannt was er sagt. Ich wohne übrigens an eine Ort, ion dem aus man über 300 km fahren kann, dabei 5 Pässe befährt und das Tal dennoch nicht verlässt. Von daher wird die Lackierung in der Schweiz erfolgen 😉
Dani Geschrieben 24. September 2020 Geschrieben 24. September 2020 Am 23.9.2020 um 14:34 schrieb Treehugger: Ich wohne übrigens an eine Ort, ion dem aus man über 300 km fahren kann, dabei 5 Pässe befährt und das Tal dennoch nicht verlässt. Aufklappen Welches Tal ist das?
Treehugger Geschrieben 25. September 2020 Autor Geschrieben 25. September 2020 Wallis und ich könnte auch noch ein Paar Pässe anhängen ;-)
Eugen Geschrieben 25. September 2020 Geschrieben 25. September 2020 Salut Treehugger dies die offiziellen Paint Codes für unsere Speedies: https://www.mk1speedtriple.co.uk/paint-codes/ beste Grüsse Eugen
Treehugger Geschrieben 28. September 2020 Autor Geschrieben 28. September 2020 Danke Eugen. Ich habe das mal heute beim Lackierer vorbeigebracht, zwecks Offerte. Er konnte (entgegen mir selber ) mit beiden Angaben Standox und Dupont was anfangen. Er schaut jetzt was er bekommt und was es kostet und gibt mir dann den Preis durch. Ich bin sehr gespannt - vielleicht bleibt sie ja doch Schwarz 😉
Treehugger Geschrieben 11. Januar 2021 Autor Geschrieben 11. Januar 2021 Die Mühlen mahlen langsam 😉 Ist zwar ein anderer Lackierer geworden, aber das macht nichts. Nun weiss ich was es kostet und ich werde die Dekals für Orange bestellen. Und dann kann ich auch schon bei Zeiten anfangen die Sachen zu demontieren. Gibt es noch Tipps zum Tank? Oder Sachen die ich vorher besorgen sollte weil eine gute Hilfe? Oder Sachen die ich gar nicht machen sollte, bzw. wo ich extrem aufpassen soll? Treehugger
Matt Geschrieben 11. Januar 2021 Geschrieben 11. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, also ich wäre zumindest so vorsichtig, schon einmal ein Reparaturset für den Benzinhahn im Vorfeld zu besorgen, wenn der eh schon abgebaut ist würde ich direkt neue Dichtungen einbauen. Rechtzeitig im Vorfeld würde ich auch alle Dichtungen im Bereich Tankstutzen checken. Die Dichtung Benzin Sensor gehört dann sicherlich auch neu. Wenn der Tank schon einmal runter ist, macht es natürlich auch Sinn, weitere potentiell aushärtende Teile mit zu inspizieren, ich denke da an die Benzinschläuche oder die Ansaugstutzen. So gehen meine Benzinschläuche und der Unterdruckschlauch nach 26 Jahren so langsam kaputt. Man sieht das relativ schnell an einreissenden Schläuchen im Bereich des Benzinhahns. Den Rest würde ich von der Historie abhängig machen, also was ist in der Vergangenheit eigentlich schon alles gemacht worden. Viel Erfolg beim Projekt! Bearbeitet 11. Januar 2021 von Matt Ergänzung
Dani Geschrieben 11. Januar 2021 Geschrieben 11. Januar 2021 Kleiner Tipp am Rande. Lass dir ein Muster lackieren und prüfe dies bei Sonnen- und Kunstlicht. Lässt du alles lackieren? Dann wäre ein Unterschied nicht so tragisch. Wenn du nur den Tank lackieren lässt wäre ein Unterschied unter Umständen doof. Immer daran denken, anfangs der 90er waren noch Farbrezepte erlaubt welche heute verboten und nicht mehr erhältlich sind. Der Unterschied alt/neu kann wirklich krass sein. Gelb ist diesbezüglich sehr heikel, bei orange weiss ich es nicht. Thema Decal, hast du diese schon?
Armin Geschrieben 11. Januar 2021 Geschrieben 11. Januar 2021 Am 11.1.2021 um 17:21 schrieb Treehugger: Oder Sachen die ich vorher besorgen sollte weil eine gute Hilfe? Aufklappen Auf jeden Fall die beiden Gummi-Formdichtungen vom Benzinhahn. Die Chance, die wieder dichtend verwenden zu können, ist gleich Null. Link dazu findest du im foreninternen Werkstatthandbuch..
Treehugger Geschrieben 14. Januar 2021 Autor Geschrieben 14. Januar 2021 Danke für die Hilfe. Also allerlei run um den Benzinhahn. Historie ist unbekannt, ausser das sie nur 15 Tkm gelaufen ist, vor zwei oder drei Jahren alles rund um die Vergaser und ein grosser Service nach 2 Jahren Standzeit gemacht worden ist. Und ich Öl und Bremsen gemacht habe. Alles wird gleich Lackiert.
Treehugger Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Geschrieben 22. Februar 2021 So fast alle Teile da, nur habe ich Volldepp nur einen Triumpf Schriftzug für den tank bestellt. Reparatursätze für den Benzinhahn wie im Werkstatthandbuch gelinkt gibt es übrigens derzeit nicht bei Truumofparts mit Lieferung ausserhalb Englands zu bestellen. Ich habe jetzt "nur" die beiden Gummidichtungen bestellt. Auf meine Mail habe die Engländer aber freundlich geantwortet, das sie dabei sind den Versand auch ausserhalb Englands zu organisieren.
Dani Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Der hier passt: Reparaturset Bezüglich des Schriftzuges unbedingt vor dem Lackieren die Qualität prüfen. Diejenigen welche ich bei WoT bestellt habe waren nicht brauchbar, grottenschlechte Auflösung der schwarzen Elemente. Habe ausgesehen wie schlechte s/w Kopien. Gruss Dani
Gast Spritoner Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Am 22.2.2021 um 10:05 schrieb Treehugger: .......nur einen Triumpf Schriftzug für den tank bestellt. Aufklappen Sei froh !
volcano Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Moin, Aufkleber kannst Du hier bestellen. https://www.sticker123.com/shop/themes/kategorie/detail.php Ich habe damals welche für mein Tiger 1050 dort bestellt.
Dani Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Am 22.2.2021 um 12:32 schrieb volcano: Moin, Aufkleber kannst Du hier bestellen. https://www.sticker123.com/shop/themes/kategorie/detail.php Ich habe damals welche für mein Tiger 1050 dort bestellt. Aufklappen Guter Link, danke. Sehe aber grad keinen mit dem alten T Schriftzug.
T-Speed Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Art. 117, sind das nicht orginalgemässe?
Armin Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Am 22.2.2021 um 10:05 schrieb Treehugger: Reparatursätze für den Benzinhahn wie im Werkstatthandbuch gelinkt gibt es übrigens derzeit nicht bei Truumofparts mit Lieferung ausserhalb Englands zu bestellen. Ich habe jetzt "nur" die beiden Gummidichtungen bestellt. Aufklappen Kuck hier mal in der Rubrik "Gewebliche Angebote" Da sind die Kontaktdaten von Matthias Natterer. Den kannst du mal fragen. Matthias hat mir letzten April auch kurzfristig Teile für den Benzinhan besorgen können...
Dani Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Am 22.2.2021 um 19:18 schrieb T-Speed: Art. 117, sind das nicht orginalgemässe? Aufklappen Original sieht so aus Gruss Dani GzD Triumph Neu_5.1.2021.pdfInformationen abrufen...
T-Speed Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Am 22.2.2021 um 20:31 schrieb Dani: Original sieht so aus Gruss Dani GzD Triumph Neu_5.1.2021.pdfNicht verfügbar Aufklappen Vielen Dank für die Aufklärung 🙄 Wieder was gelernt... Gruss Thilo
Dani Geschrieben 22. Februar 2021 Geschrieben 22. Februar 2021 Falls Bedarf an qualitativ hochwertigen Schriftzügen für den Tank besteht kann ich behilflich sein. Momentan aber nur die Variante gemäss meinem Gut zum Druck und die Dinger sind nicht billig. Aber sie entsprechen dafür 100% dem original.
Jochen Geschrieben 23. Februar 2021 Geschrieben 23. Februar 2021 Was ist denn qualitativ hochwertig ? Mittels Wasser vom Träger ablösbar ? Dann sollte das ein gutes Produkt sein. Oder sind es die mit Kleber auf der Rückseite ? Dann viel Spaß beim Überlackieren. .
